4.33 |
4.67 |
3.92 |
4.67 |
4.83 |
4.75 |
Diomid |
06 Мар 2005 00:33:20 |
ICOM 718 |
Недорогой КВ трансивер, со всеми необходимыми функциями
великолепно звучит при наличии DSP модуля и дополнительного кварцевого фильтра
очень хорошая чувствительность.
приемник от 30 Кгц до 33МГц |
rn9aaa  |
12 Авг 2005 13:04:17 |
Простой и надежный от ICOM |
Хороший недорогой трансивер.
Работает несколько лет особых нареканий не вызывает
пережил десяток тестов в модах SSB, RTTY, PSK
основной режим работы цифровые виды
При оснащении DSP повышается конфортность для SSB работы
оснащен дополнительно фильтром FL-222
Как недостаток отсутствие регулировки скорости АРУ. |
AFM  |
04 Апр 2006 17:21:00 |
аппарат бедного, но уже не нищего радиолюбителя :-)) |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 4 / 5 / 5 / 5 |
что не понравилось:
- отсутствие переключаемой АРУ
- слегка шипящий сигнал на прием
- система шумоподавления,с того уровня, когда она реально начинает работать, так же реально начинает заметно искажать сигнал. По этой причине этой опцией практически не пользовался.
- дополнительный SSB фильтр 1.8 КГц не очень хорошего качества. Полоса приёма становится уже, но крутизна скатов фильтра явно небольшая, к тому-же сигнал начинает "звенеть".
что понравилось:
- Дизайн! Как раз такой, как я люблю. :-))
- Эргономика аппарата.
- Надежное шасси, трансивер практически не греется.
- подверженность модернизациям. Этот трансивер- рай для "самоделкиных" всех мастей. Благо места внутри трансивера хватает.
- система защиты выходного каскада. Работал и по ошибке, и сознательно на несогласованные антенны- защита всегда была на высоте.
- Ну и цена конечно. :-)) За эти деньги можно купить, без сомнения, другой, может быть более достойный аппарат. Но тогда и "тараканы" будут другие, без них никак. :-)) |
крестьянин  |
18 Июл 2006 00:17:25 |
работает |
некрученный еще, с UT-106 и FL-222, практически вся европа и азия (слышно дальше намного:))), SSB, без внешнего усилителя, с MFJ-921. Дом-дача,случайные антенны. При рассогласовании - сам себя бережет конкретно и это очень радует. Нигде на форумах не встретил про вылет и ремонт его УМ (основное!) и пр. Это тоже радует. Для его усовершенствования много ссылок. Конкретных и полезных. С настольным микрофоном SM-6 вместо штатной мыльницы сигнал лучше оценивают. Пока другого ничего не хочу. Общий вес (БП PRO-22+ MFJ-921 + IC - около 5 кг)- можно и в автобусе... Для КВ (для меня лично)вполне достаточно. Антенна -основное - при применении треугольника совсем другой эфир. Для 2м и более использую соответствующие TRX, что считаю более приемлемым чем "все в одном флаконе" (+ около 1 кг)(за исключением SSB). Для повседневной работы - ОК. На "УШИ" или внешний динамик - намного лучше.
Итого:
1. Ценакачество - 5 - сначала купил голый, по деньгам приемлемо было, затем прикупил прибамбасы (см. выше) - стало намного лучше. И не в напряг.
2. Приемная часть - 4 - из принципа, идеальных приемников не бывает. Хочется отметить - уход частоты после включения на моем экземпляре составил около 10 Гц за 5-10 мин после включения.
3.Качество сигнала - 5 - никто ни каких претензий за 2 с лишним года не высказал (в том числе и любители "супер стерео Hi-Fi SSB" :))"
4. Дизайн - 5 - ну это чисто субъективно; конструкция - 5 - литой корпус, доступность ко всем внутренностям, пальцы попадают в кнопки с первого раза, возможность задействования не задействованных клавиш; качество сборки - честно говоря не технолог, при вскрытии - криво воткнутых и залитых канифолью элементов замечено не было,штатные внутренние разъемы выглядят вполне надежно и при многократных перевозках проблем не создавали.
5. Удобства :))- опять же субъективно -мне нравится поэтому - 5.
6. Надежность - ставлю 5 потому что за 2,5 года девайс был изнасилован на всякие суррогатные антенны и не разу не возмутился выходом из строя, + транспортировка его в другие QTH в ряде случаев оставляла желать лучшего - РАБОТАЕТ!! , кнопки не стерлись, дисплей не поцарапался, ручки не отвалились.
Резюме:
1. В последнее время возникает желание залезть и покрутить в соответствии с рекомендациями (в части усиления по ПЧ) - кто крутил говорят чем то становится лучше...
2. Для не распальцованных любителей QSO на мой взгляд аппарат для души то что надо
С Уважением |
AC DC  |
24 Авг 2007 10:36:36 |
IC-718 DSP |
Отношу себя как раз к "не распальцованным" радиолюбителям. Т.е. отчётливо представляю, под какие цели и для чего мне нужен трансивер. Лишние навороты, которыми через неделю после приобретения трансивера больше никогда в жизни пользоваться не будешь, это конечно хорошо. Но отваливать за эти прибамбасы дополнительные деньги желания абсолютно нет. Почти три года назад купил IC-718 DSP Б.У. (это первый мой импортный аппарат). Первое время (да и последнее тоже)всё устраивало. Но в течении всех этих лет постоянно читал форумы, и конечно, захотелось попробовать что либо другое. 718 был продан, и теперь уже более серьёзно решил подойти к выбору аппарата. В итоге сделал вывод, что в ценовой категории до 21 000 рублей (именно столько он стоит новый, с пересылкой почтой) ничего более подходящего для себя как IC-718 DSP не приобрести. Всё что есть в аппарате полностью устраивает. Надёжность очень высокая, удобен в повседневной эксплуатации, современный и не пользованный "очумелыми ручками". Что ещё надо для "непонтового" радиолюбителя? Изначально немного напрягало отсутствие возможности напрямую (с ручки-регулятора) изменять выходную мощность и глубину компрессии. Но позже я понял, что это на уровне подсознания, а реально эти установки регулируются всего один раз под соответствующий микрофон и вход РА или антенну.
После того, как ОЧЕНЬ ПОДРОБНО изучил на форумах почти все КВ аппараты, понял, что аппарат, который меня устроил бы стоит минимум в два раза больше, чем новый IC-718 c DSP. Такие деньги за хобби я не готов платить (есть и другие проблеммы), и поэтому, вероятнее всего дождусь в фирмах новогодних скидок, и приобрету теперь уже "с нуля" IC-718 DSP.
P.S. Забыл сказать про "шумность" аппарата.
К шуму у меня особое отношение (я его терпеть немогу), и поэтому я во всей аппаратуре использую ТОЛЬКО РУЧНУЮ регулировку по усилению. Так вот, при использовании ручной регулировки по ПЧ проблеммы с шумом у 718-го никакой нет! Если включать АРУ-слушать его невозможно-это факт. |
rezar  |
09 Янв 2008 17:54:06 |
Нормалек! |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 |
Аппарат неплохой в своей ценовой категории.Что тут можно написать из более чем из 2 строк?К чему эти ограничения.Нравится ,что он чисто КВ.
Не нравится цвет дисплея,могли бы сделать как у 746-го.Нравится встроенный электронный ключ с памятью знака.Не нравится .что у нас он продается голый за 800$,а в штатах к примеру укомплектован DSP при цене 580$.Не нравится что номиналы цепей АРУ установлены как в 78,приходится менять.Не нравится просачивание внеполосных сигналов при фильтре FL-52,не сильно ,но мешают.Жаль ,что некуда сунуть нормальный кварцевый фильтр для SSB .Приемлемый динамический диапазон для повседневной работы,и почти все отмечают хорошее качество сигнала.
Я бы не сказал,что это дешевый аппарат,если к нему прибавить все прибамбасы,то будет совсем не так.По схемотехнике во многом схож со своими собратьями.Рекомендую тем,кому нужен только КВ,а не комбайнер. |
7. |
Vit_rx0at  |
12 Янв 2008 11:56:29 |
Больше 12000 qso из них 3000 с полевых условий и 6000 digital - вся правда о 718-ом :-). |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 |
В ценовой категории (и выше +10тысяч)лучше не найдете. Если это первый аппарат, после самодельного с кварцевым фильтром, то лучше он чем йесу. Звук будет более привычным, но не лучше. Т.сказать на любителя... немного смещен в верхнюю область и чуть зажат в отличии от объема и ширины йесу (кажущейся ширины). Динамика получше чем у самоделок с ЭМФ. Для повседневной работы в эфире хорош. Для работы в условиях большой загруженности и помех, чтоб сильно не расстроиться лучше сразу под стол. С чувствительностью все в порядке. Управление понятно и доступно интуитивно (не читая). Выходной каскад надежен, выдерживает издевательства, но предел есть. Статику не любит, но лечится легко. С "узким" фильтром очень хорошо работает в цифре. Работа АРУ не напрягает. В общем и целом очень добротный и достойный аппарат, без всяких "фантиков", честный по соотношению цена/качество.
Любитель с большим стажем и опытом работы на марках и 756-х сильно разочарован не будет (контесты не считаем). С плохим КСВ может серьезно греться, особенно в цифровых видах. |
8. |
radiooo  |
16 Июн 2008 01:36:49 |
Станция для обычного мониторинга и работы в эфире |
Купил с рук, летом 2006 года, почти новый, без фильтров и DSP.
Использую только на прием, изредка болтаю с местными на 28 МГц.
Да, шумный, но на НЧ это не заметно, AF в минус и ATT помогают.
Кроме шума замечен минус в отсутствии регулировки АРУ. Особенно этот недостаток раздражает в работе цифровыми видами, когда мощная станция сбоку гасит усиление по всему спектру. В digi-контестах на узком участке частот на ней делать нечего.
По селективности на более широком участке диапазона справляется неплохо, сосед на 14 МГц работая 1kW не мешал, хотя в некоторых участах других диапазонов прослушивался (не более балла, даже ближе к шумам).
Понравился динамик на передней панели, на других станциях встречал смотрящие в потолок.
Ну и неубиваемый выходной каскад особая гордость! И сама конструкция... Падала с высоты полтора метра на бетон - хоть бы что, кроме вмятин корпуса.
Станция для обычного мониторинга и работы в эфире. Использую на прием до 7 МГц (выше мне не интересно :) ) |
9. |
Slowesno  |
05 Мар 2012 15:25:32 |
Достойное радио для начинающего |
Возможно один из самых достойных вариантов для начинающего радиолюбителя. Цена на вторичном рынке весьма демократична и позволяет приобрести даже с небольшим бюджетом.
Аппарат хорош эргономикой передней панели. На пространстве не экономили поэтому все элементы выполнены достаточно крупного размера и разнесены между собой. Нажать случайно соседнию кнопку очень сложно.
Вполне информативный валкодер, точная настройка выполняется легко.
Крупный и легко читаемый дисплей, правда углы обзора по вертикали могли быть и больше.
Да, на прием заметно шумит. Но в рамках разумного и работе не мешает. Ситуацию улучшает установка DSP модуля.
Тем кто будет выбирать свою первый трасивер, советую обратить внимание на эту модель! |
10. |
цезий-137  |
15 Янв 2013 16:25:19 |
Аскетичный КВ трансивер |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Оптимальный вариант для тех, кто не живёт в эфире, для кого радио — одно из многочисленных хобби, а не смысл жизни :) Слабо пригоден для участия в контестах, а вот для работы по месту на 80-160 метровых диапазонах — самое то! IC-718 часто выступает в роли входного билета в любительскую КВ радиосвязь, но надолго мало у кого задерживается. Среди б/у можно найти в неплохом состоянии.
- Динамик на передней панели, что классно и правильно с точки зрения эргономики
- Исключительно аналоговый КВ аппарат (очень одобряю, не люблю "комбайны")
- На несколько секунд включал без антенны на 100% мощности — жив
- Минималистский дизайн с необходимым набором крутилок
- Раскрывается на передачу от 1600 до 29999 кГц
- Есть аудио-компрессор
- Чрезвычайно шумный приёмник по сравнению с другими трансиверами, требует доработок
- Пологие скаты АЧХ стандартного фильтра затрудняют отстройку от "соседей" в загруженном эфире
- Отсутствие ЧМ делает непригодным для приёма ПРС и работы на СиБи
- Узнаваемая "зажатая" модуляция на передачу
- Большая неудобная тангента
Был продан спустя полгода эксплуатации в связи с приобретением более совершенного девайса.
UPDATE от 04.01.2020: в 2020+ году, в век SDR, никакого смысла брать этот трансивер нет. Отзыв оставил для истории. |
11. |
медведь  |
21 Сен 2013 21:09:20 |
Надёжный... но трактор |
Оценки: 4 / 3 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5 |
Много и, почти всё, уже сказанно. А я как любитель фирмы, скажу такое мнение, что специально вводят "слабые звенья" в практически любое изделие. Тут камнем спотыкания стал приёмный тракт. Я вот не пойму - вроде бы у инжинеров с мозгами всё в порядке, но почему приёмник хуже чем у сканирующего pcr1500 !? Это капец! А ручка рч фактически не помогает. При установки в минимально полезное положение громкость нужно выкручивать на максимум. А с-метр показывает уровни +30 и выше при любом сигнале. В остальном прекрасный простой аппарат. Честные 100 ват в сочитании с хорошей модуляцией делают сигнал пробивным и далеко не худшим среди множества. Даже на 5.4. 5.5. корреспонденты 100 процентно разбирали. Удобство пользования - супер. Мануал можно не читать, если до этого был какой-либо аппарат от айкома. Всё логично понятно. |
12. |
RadioFanat  |
03 Дек 2013 15:28:50 |
Аппарат начинающего радиолюбителя |
Это мой первый буржуйский трансивер КВ. Очень надежный, качество формирования сигнала передатчика на высоте, сравнимо с более дорогими моделями, правда надо подбирать микрофон. В моем аппарате не было DSP и телеграфного фильтра (покупка этих опций удорожало трансивер на 50%, проще было купить другой аппарат, что и потом и сделал), а базовые возможности приемника меня не очень устраивали, хотя они превосходили моего самодельного Лаповка. SSB фильтр видимо имеет довольно пологие скаты, из за чего при большой заргуженности диапазона наблюдались довольно мощные хвосты от соседних станций, а отстроиться было нечем. Хотя раскрытый аппарат работал в диапазоне CB, отсутствие FM сводило это преимущество на нет. AM вещалки принимал очень хорошо, на порядок лучше бытовых приемников. В общем и целом, аппарат - как недорогой вариант для начинающего радиолюбителя. |
