reeeeee89  |
10 Ноя 2017 01:35:03 |
Переносная КВ радиостанция коммерческого класса |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4 |
Итак, расскажу о носимом варианте в лёгком рюкзаке.
1. Сама радиостанция имеет малые габариты и достаточно большую выходную мощность передатчика.
2. Комплект можно "разбить". Например использовать только саму радиостанцию, либо согласующее, либо раскидать комплект по участникам экспедиции/похода. Очень удобно, все компонуется так, как нужно.
3. Удобство использования на 5 баллов. Считай в рюкзаке имеется постоянно развёрнутая система. Достаточно подключить антенну и ты уже на связи.
4. Ремонтпригодность самой радиостанции отличная. Собрана она, так сказать, из "говна и палок". Дефицитных комплектующих в ней нет. Ну почти:)
5. Field programming. Можно оперативно вбить заранее известную, но не запрограммированную частоту, изменить выходную мощность.
6. Довольно низкое потребление на приём для супергетеродина с двойным преобразованием.
7. Диапазон напряжений питания: от 10 до 28В.
8. Минимальное количество органов управления, все просто и понятно.
1. Зачастую могут быть отказы по причине "старости" элементов.
2. Нет плавной перестройки частоты.
3. Ручное САУ TM-90 имеет ограниченный диапазон частот для настройки штатных антенн.
4. Радиостанция все же боится влаги, хотя некоторую влагозащиту имеет, но из шланга её поливать нельзя:). Опять же - это коммерческий класс! Военный класс имеет другие разъёмы, иной конструктив корпуса etc.
5. Выходная мощность после 10 МГц начинает здорово падать. Но это и не удивительно - на выходе IRF830, а в драйвере VN88AFD. Эти транзисторы заточены для работы совсем в других цепях.
6. ALC работает, скажем так, не очень эффективность. Снижает мощность при прогреве и ещё немного скидывает при плохой нагрузке, но незначительно.
7. Качество сборки некоторых экземпляров плохое.
Радиостанция размещается в рюкзаке из плотной ткани, который имеет пластины в спинке (в специальных карманах на липучке) для жёсткости конструкции и колья из нержавейки по бокам в специальных кармашках. Колья проходят через рюкзак насквозь и "заземляют" его (заземление имеется только на правом колышке). Плюс добавляют ему устойчивости на земле. Правда на замерзшем грунте такая система работать не будет по понятным причинам. В рюкзаке имеется два отделения: для радиостанции и для антенн. Каждый из блоков размещается в своём специальном кармане (радиостанция, САУ, батарея) и снизу поддерживается сеткой из полимера. На клемму заземления САУ подключён "крокодил", который цепляется за колышек заземления. Между карманами для р-ст/САУ и батареи, есть карман из полимерной сетки для размещения там тестера батареи и ЗУ. На лямке рюкзака имеется липучка для крепления тангенты. Рюкзак имеет широкий поясной ремень на защелках, правда он не съёмный.
В отделении для антенн имеется липучка для закрепления штырьевой антенны и карман из полимерной сетки для антенны "длинный провод" и тангенты. Также имеется ещё много места для каких то других вещей, либо дополнительных опций/антенн.
Радиостанция комплектуется двумя антеннами:
QM7301 и QM7310.
QM7301 представляет из себя трехмеировый штырь из 6ти секции, нанизанных на растягивающийся шнур (резинку). На конце резьба 5/16 26TPI. Антенна предназначена для работы земной волной на расстояния 0-15км и пространственной волной, на расстояния до 600км, в диапазоне частот от 3.6 до 10 Мгц (в сложенном пополам состоянии до 11 МГц, в таком положении ещё работает на 27 МГц).
QM7310 представляет из себя луч длиной 7 метров и противовес длиной 5м с разъёмами banana на концах, а также адаптера: клеммы banana красного цвета, на которую накручена латунная втулка с резьбой 5/16 26TPI. Луч и противовес выполнены из медного луженого провода сечением 16AWG в ПВХ изоляции чёрного цвета. Луч пропущен через пластиковый орешковый изолятор и кроме разъёма banana имеет на другом конце U клемму. Антенна предназначена для работы земной волной на расстояния 0-30км и пространственной волной, на расстояния до 1000км. Диапазон рабочих частот от 2.5 до 7.3 МГц при полной длине луча и подключённом противовесе. Также возможна работа до 10 МГц, но для этого луч нужно сложить пополам и подключить к адаптеру оба конца луча. При этом противовес подключать не нужно.
Ручное САУ TM-90 выполнено в похожем корпусе, что и радиостанция и представляет собой переменную индуктивность с трансформатором 1.5:1. Индуктивность перемещается по пластиковой трубке, в которую на конце вклеены кольца AMIDON T80-2. При "надвигании" на кольца индуктивность увеличивается, в обратном порядке - уменьшается. На выходе стоит датчик реактивности с тремя светодиодами, 2 (верхний и нижний) из них показывают направление вращения ручки настройки САУ, а интенсивность свечения среднего - о точности настройки.
Радиостанция питается от свинцово-кислотной батареи, ёмкостью 7 А/ч и напряжением 12В. В комплекте есть для типа ЗУ: от сети 220в и от прикуривателя автомобиля. Также имеется тестер для батареи, который по напряжению на ней, отображает уровень заряда в процентах. Подключается тестер, или ЗУ к специальному разъёму, который имеется на кабеле питания и запараллелен с ним.
Тангента достаточно удобная, имеет подсветку кнопок, но плохо защищена от влаги. Штатный динамик, что стоит в тангенте - сразу менять, звучит плохо. Микрофон электретый (кстати, у радиостанции симметричный микрофонный вход), внутри вхожен в очень плотный поролон.
В общем мне нравится пользоваться этим комплектом в полевых условиях. Я запрограммировал во все 255 каналов частоты мероприятия "День Манпака", несколько частот для "погреть уши" и часть SSB участков диапазонов 3.6, 7 и 14 МГц и шагом 1 кГц. Таким образом можно и на поиск поработать :), кого нибудь "выцепить" да можно.
Очень жаль, что радиостанцию больше не производят.
З. Ы. В этом видео savage рассказывает о этой радиостанции и показывает её работу в полевых условиях. |
