Icom IC-7100
Приемная часть 5.00
Надежность 4.50
  UB4WAK 1.2
 26 Окт 2017 18:03:30
Пока радует...  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4
Можно подвести итог эксплуатации:
Раздельный блок и панель имеют как + так и -. Мне нравиться, блок спрятал - на столе пустота (монитор, панель 7100, ключ, мышь).
После раскрытия принимает всё что можно, в любых модах, от 30кГц до 200МГц и от 400 до 470МГц.
Радует что может принимать WFM, когда не в эфире, просто, переключаю на радио, в общем не выключаю. ))
Управление с ПК по одному USB-шнурку, отдельная песня!
Так же радует встроенный измеритель КСВ работающий как на КВ, так и на УКВ диапазонах.
По поводу пиковой мощности на SSB. Если каждую минуту об этом не думать, то и проблем нет. Поднял усиление микрофона в тангенте, один доп. транзистор, настроил эквалайзер. Отвечают даже на ГП.
Одна печаль, не может в кросс-репитерном и спутниковом режиме работать как FT-847.
За надежность 4 т.к. шнур и разъемы между мордой и тушкой слабое место. Ну и, при подаче напряжения выше 18В, р/с выгорает без шансов на восстановление. По этому нужен блок питания, при пробое стабилизатора, не выдающего на нагрузку повышенного напряжения или с кучей активных и пассивных защит на выходе.
R4WBB 73!
  van 5.5
 28 Фев 2020 21:03:52
Хорошая современная замена 746му прохору.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Уже третий экземпляр попал в мой шек. Все-таки привык я к этой модели. Одно время задумывался о приобретении IC-746про -очень он мне функционально нравиться, но к сожалению, уж очень много у него характерных болячек, а еще, учитывая, что он давно не выпускается, то шанс найти здоровый экземпляр весьма мал. Вот поэтому я и рассмотрел 7100 , как современную замену.
А что, получается у 746 в плюсе перед 7100 это только:
100Вт на укв ( у 7100- 50)
встроенный тюнер (у 7100 его нет)- вот собственно и все.
Зато у 7100 есть все остальное, что и у 746 , включая ssb на укв, гораздо более мощное и современное dsp, цифра на кв и укв, и самое главное, что его можно купить новым, а это иногда самый решающий фактор( в плане надежности, хотя бы).
В этот раз приобрел американскую версию, без фильтра питания.Диапазон 70 МГц в нем так же легко, при необходимости, получается. Кстати, после раскрытия на передачу работает в сплошной полосе от 100 кГц до 200 МГц без пропусков (включая авиадиапазон (!), но только в любой модуляции, кроме ам. Ам доступна на передачу только на кв.
Приемник у трансивера достаточно тихий и чувствительный, например в моих условиях (городских) позволяет принимать радиолюбительские станции на балконный штырь длиной 1,5 метра(!) на диапазонах 80 и 160 метров.
Лично для меня отдельная панель управления трансивером очень удобна, основной блок можно разместить где угодно, а панель- всегда под руками и что важно, микрофон можно так же подключить к ней ( у TS-480 и FT-857 такая возможность отсутствует).
Скорость сканирования весьма велика для радиолюбительского трансивера, что позволяет удобно мониторить нужные частоты как на укв, так и на кв и лоу бенде, особенно когда есть замечательная функция записи эфира на sd карту. Даже если будет весьма редкий радиообмен на частоте, все равно это останется у вас в "архиве".
В общем для мониторинга аналогового эфира 7100 один из лучших аппаратов.
