Качество материалов |
Удобство установки |
ang69  |
16 Окт 2017 00:09:35 |
штырь и есть штырь... |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 3 |
Питал ОЧЕНЬ большие надежды на данную антенну, но чудес не бывает - это прежде всего штырь.
Получил, собрал, настроил практически все диапазоны по центральным частотам: КСВ - 1,0 волновое 50 Ом.
Первое, к чему нужно быть готовым - при сборке и настройке нужен антенный анализатор. После сборки практически все диапазоны будут в стороне от своих средних частот!!! КСВ-метром вы ее будете настраивать, и, соответственно опускать и поднимать очень-очень долго!
Второе, не знаю как у других, но у меня не настроились 40 и 30 м диапазоны. Причина оказалась в настройке трапов, а это извините, конструктивный косяк! Описывать как решать проблему не буду, на форумах достаточно информации (как доработать трап.).
И еще, к сведению: в собранном лежачем положении антенну настраивать нельзя, поднимите и все "уплывет". После установки и настройки сравнил с диполями - R8 проигрывает как на прием, так и на передачу не менее 1-2 баллов! Штырь - он и есть штырь, даже если он ОЧЕНЬ сложный!!! Единственный плюс - всенаправленность.
Есть пару дельных советов:
1) Диапазон 6 м лично я переделал на СВ, т.к. 6 м у нас все равно запрещен. Просто наростил соответствующий штырь, для придания жесткости удлиненного вибратора добавил пластиковый изолятор (крепление к центральной трубке) и настроил его на 27,135 МГц. Теперь 10 метровый отдельно, 11 метровый отдельно. Алюминиевые трубки соответствующего диаметра в строительных магазинах есть.
2) Уделить особое внимание прочности протяжек всех сочленений, в особенности вибраторов, которые крепятся в нижней части двойной планкой (6, 10 м и др.). На ветру антенна деформируется и возможен "выход" нижнего конца. Антенный анализатор при плохой протяжке на ветру будет показывать не плавную кривую КСВ и Zв, а "частокол". Вообще, идеальный вариант - после настройки по возможности посадить все на алюминиевые клепки. При необходимости их не долго и высверлить, зато стабильность параметров антенны значительно повысится.
3) Не смотря на утверждение, что антенна не нуждается в растяжках их лучше поставить. 1 ярус точно нужен. Не для того, чтобы она не упала, а для того, чтобы все соединения не расхлябывались на ветру. Влага, пыль и как следствие ухудшение гальванического контакта. Все это очень сильно усугубляется большими токами передатчика. Чем меньше она болтается, тем лучше!
4) Трапы сверху нужно дополнительно загерметизировать сырой резиной.
Вывод: как универсальная антенна пойдет, но она точно не должна быть единственной. Она сейчас у меня очень хорошо идет как дополнительная антенна для работы с MFJ-1025. |
