Yaesu FTM-100DR
Начало » Радиостанции УКВ стационарные, мобильные Всего отзывов: 1
Общая оценка 4.00
Соотношение цена/качество 2.00
Приемная часть 5.00
Надежность 5.00
  Мишган 3.7
 06 Июн 2017 21:53:22
Yaesu FTM-100DR  Оценки: 4 / 2 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Рация пришла на замену легендарной двухбендовке Yaesu FT-7900R
Мощность и диапазоны на передачу - остались те-же. Но теперь у нее есть цифровой режим, возможность передачи APRS-данных со встроенного GPS-приемника, возможность подключения хандс-фри Bluetooth гарнитуры (BU-2) и специального модуля FVS-2, который не только обьявляет текущую частоту (что полезно при записи да диктофон в режиме поиска активных частот и последущей идентификации участников радиообмена), но и может осуществлять запись на встроенную память. Есть режим VOX. Как и Yaesu FT-7900R трансивер имеет сьемную морду.
В отличии от заменяемой модели FTM-100DR имеет непрерывный диапазон приема 108-999 МГц. А в отличии от FTM-400DR к ней нельзя подключить тангенту с камерой МН-85.
Белая подсветка - ночью вполне удобна.
Большим недостатком рации является то, что при максимальной мощности она потребляет 12 ампер. А это значит, что если вы ее подключите ее, в машине, в разьем прикуривателя, при мощности на передачу 50Вт у вас вышибет предохранители в машине. Потому что они рассчитаны на 10 ампер. Так что если вы хотите использовать ее в машине - вам придется устанавливать уменьшенную мощность 20 Ватт.
По надежности - вроде, пока все ок - зиму в машине рация перенесла нормально. Поэтому за надежность - поставлю - пять.
