Yaesu FT-991A
Общая оценка 4.50
Приемная часть 4.50
Дизайн, конструкция, качество сборки 3.50
Удобство использования и управления 2.50
Надежность 3.00
  us8ikb 1.5
 03 Июн 2017 20:34:42
Yaesu FT-991A  Оценки: 5 / 3 / 5 / 5 / 4 / 4 / 2
У меня Yaesu FT-991A зав.№7Схххххх пробыл пять дней, параметры как у 991, добавлено три важных усовершенствования(мое мнение они не стоят 350$) по сравнению с оригинальным FT-991:
- Динамическая область спектра в реальном времени
- Многоцветный водопад
- 3 года гарантия(чисто рекламная замануха).
Прием , по сравнению с моим "старичком" TS-2000, лучше и чувствуется что фильтра не только есть, но и фактически эффективно работают, чего не скажеш про фильтра 2000.
Все хорошо, но при работе(соотношение 1к3) с max мощностью и min КСВ на 28 и особенно на 144 , после 30мин. заметно стал греться корпус(особенно со стороны ручки), после часа пришлось его выключить т.к. вентилятор стал гнать очень горячий воздух.
Возможно, его как и новую машину, надо обкатать(хотя в инструкции об этом ничего)? или это только мне не повезло и попался какой-то "дефективный"? или не "обмыл" с друзьями? или где-то по жизни нагрешил?
Еще раз убеждаюсь(и к сожалению на своем опыте) не надо спешить с покупкой только что сошедшей с конвейера техникой, ну подожди годик ..два и все глюки фирма убирает, а теперь " маемо шо маемо".
73!
  Электроник 5.0
 28 Дек 2018 00:11:28
Как всегда у Yaesu....  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 3 / 1 / 4
Про хорошие стороны написано и сказано много на просторах интернета, поэтому напишу о плохом.
Для информации: Купил аппарат у оф. дилера, версия европейская всё как положено, прошивка последняя.
Открываю посылку, включаю и...
Динамик хрипит (заводской брак), дилер предложил отправить аппарат обратно к ним на сервис, я отказался т.к. это время и неизвестно какими кривыми руками там будут ковыряться, на просьбу прислать запчасть отдельно пока ответа не получил).
Интерфейс по мне так просто ужасен. Начиная с кнопок на передней панели и заканчивая меню. Тут поподробнее: Четыре маленькие ручки из которых две это не энкодеры. Насечка, показывающая положение ручки нанесена только сбоку, на торец ручки она не выходит и взглянув на аппарат не видно положение громкости и усиления ВЧ. Кнопки отвечающие за работу с памятью их аж целых четыре а толку нет. Что бы записать мы используем одну (А-М) при этом на сенсорном дисплее есть кнопки: "стереть", "подписать", "пропустить", но они не активны. Что бы что либо сделать из этих функций сделать надо нажать кнопку M-List увидеть абсолютно ту же таблицу, но уже с активными кнопками, но находясь там нельзя ничего записать. Функция переключения банков A/B имеет абсолютно иную логику в отличии от всех ранее сделанных аппаратов не только YAESU но и других производителей. Мы не перемещаемся из VFO A в VFO B а меняем местами частоты в них. В связи с этим светодиодная индикация при переключении между A и B продолжает показывать что мы находимся в VFO A. Как понимать текущее положение не ясно. У индикатора VFO B соответственно просто физически нет светодиода RX(зелёного), но место для него как буд-то бы есть. Стековая память, которая вроде как полезная штука, но опять же не ясно в какой ячейке ты сейчас и какую ты затрёшь записывая новую, например при желании изменить одну из. Сама структура памяти каналов это вообще нечто, мало того что их всего 100, так и ещё удивителен режим банков. Который из себя представляет деление 100 ячеек на 5 банков по 20 штук, причём именно в порядке от 1 до 100. Соответственно если мы хотим поместить что-то в банк 1 до надо записывать это в ячейки с 1 по 20 и никак иначе. Бестолковая кнопка C.S. которая просто нам даёт возможность вызвать заранее нами выбраный пункт меню. Можно было бы хотя бы сделать что бы при вызове этого пункта меню он уже сразу был активен и готов к изменению параметра энкодером. Открывая меню, закрывается нижняя часть экрана с водопадом и настраивая параметры водопада мы его просто не видим. Шрифты, доступные варианты цветовой схемы (которые меняют только фон поля в верхней части экрана) и стиль отображения на экране совершенно не эстетичен и плохо читаем, в эпоху современных технологий такая графика на уровне 90х-2000х не допустима. Ещё замеченная мною особенность касаемо включения преампов. В инструкции написано что в диапазоне ниже 1,8 МГц АMP 1 не используется. А по факту перемещаясь с 1,800 на 1,799 при включенном режиме IPO (выключенные преампы, в структурной схеме нарисовано в виде обхода усилителей) включается AMP 1 о чём сразу можно судить по изменению на водопаде и соответствено резкому изменению громкости, но на дисплее продолжает гореть IPO (хотя по всей логике должно гореть AMP 1) и доступно остаётся только включение AMP 2. Можно было бы ещё много чего написать как можно было бы сделать, но это не относилось бы к описанию того что имеется. У аппарата где-то через 30 минут работы исключительно на приём включается вентилятор на малой скорости (в комнате +23) и больше не выключается. Впринципе ничего страшного если бы он был абсолютно бесшумным на этом режиме. Не понравилось отсутствие возможности установить порог КСВ при котором тюнер автоматически бы начинал подстройку. Доступно два режима включен и выключен. И при переходе с одного диапазона на другой , если в том другом ранее настройка антенны при помощи тюнера не производилась у нас останутся текущие настройки тюнера, которые приведут к запредельному КСВ. Так что надо быть внимательным к тому включен тюнер или нет, и проведена ли настройка на текущей частоте. При сравнении аппарата с TS-2000 без использования DSP по полной разницы никакой замечено небыло. На 991A при прослушивании вещалок и маяков в режиме AM прослушивается некоторое ограничение сигнала, в то же время когда на TS-2000 всё чистенько, на разборчивость не влияет но слух режет. Из того что разочаровало в течении двух недель эксплуатации пока наверное всё. В остальном всё очень даже хорошо, учитывая что прямых конкурентов у этого аппарата нет, не смотря на всё вышеперечисленное мной и ранее сказанное другими я думаю у этого аппарата достойное будущее и возможность стать "народным" трансивером каким стал в своё время FT-897.
