Zastone D900 DMR
Общая оценка 3.50
Приемная часть 3.50
Качество формируемого сигнала 3.50
Дизайн, конструкция, качество сборки 2.50
Надежность 2.50
  crossbreed 2.4
 02 Апр 2017 17:34:48
Отзыв о станции Zastone D900  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители и постояльцы форума!
Данный рейтинг будет посвящён радиостанции любительского диапазона - ZASTONE D900 (DMR), выпущенной китайскими друзьями.
Данная станция была куплена мной на AliExpress за 5880 рублей. Пришла за 5 дней (поставка была из Москвы). Ну и поподробнее о станции.
Станцию я приобрел около 7-8 месяцев назад, от даты написания рейтинга. За время эксплуатации данной радиостанции я столкнулся как с её прелестями, так и с небольшими гадостями (возможно, что это только мой экземпляр оказался таким). А именно:
ПЛЮСЫ:
1)цена/качество - здесь качество станции соответствует стоимости РЭС, поэтому жаловаться не на что, в финансовом плане;
2)регистрация РЭС - контора без проблем зарегистрировала данную станцию, и по идеи, была внесена список любительских станций (на момент регистрации данного РЭС не было в списке);
3)громкость - довольно громкий динамик, без хрипов даже на MAХ громкости, что тоже очень приятно. Информации по динамику не будет, так как я не разбирал станцию, и прочёл описание станции (ссылка есть);
4)автономность - по моим меркам, в режиме наблюдателя станция "живёт" со 100% заряженным АКБ около 2,5 недель, если абсолютно исключить передачу (TX)
5)кабель программирования - шёл в комплекте со станцией в качестве подарка. Станция довольно легко программируется, софта достаточно в сети Интернет;
6)совместимость - тест на совместимость были проведены со станцией MOTOROLA (к сожалению модель точную не вспомню, но она цифро-аналоговая, автомобильная; возможно позже допишу точное название модели);
7)конфиденциальность - режим "шифрования" сигнала (хотя вряд ли это шифрованием можно назвать. 2 типа ключей: 4 и 32 символа (32 символа ограничены цифрами 0-9 и англ. буквами А-F);
8)дальность в режиме DMR - связь была проведена на расстоянии 15 км, улица-улица. Рапорт: без потерь пакетов. Мощность 2W (замер сделан NISSEI RS-40, стрелка не поднималась выше 2,1W из чего сделан вывод, что DMR-режим выдаёт не выше 2W)
9)модуляция - после общения с радиолюбителями в диапазоне 400-480 МГц, а также при работе с репитером (Попугай в простонародности), модуляция была определена как чистая, громкая, чёткая. Расстояние между микрофоном и ртом было около 8-10 см (на глаз)
10)работа из авто - при штатной антенне, цифровой режим - отлично на любой скорости. Аналоговый режим - сильно затыкается при скорости свыше 80 км/ч. До 70 км/ч, сигнал теряется (в аналоге!) около 20% (частые потери: первые и последние слова);
11)приёмник - приёмник супергетеродин, что очень хорошо для китайской станции за почти 6000 рублей;
12)вместимость - около 1000 контактов, много зон по 16 каналов в каждой, что дает разбить станции вплоть до городов. Зона-город-каналы.
МИНУСЫ:
1)хрупкий корпус - при случайном задевании станции рукой, которая стоит у вас на столе, станция при падении получает на задней стороне, в районе текста D900 трещины! Коварность состоит в том, что трещины появляются на той части, за которую держится язычок АКБ. При получении трещин с 2-ух сторон, вы рискуете потерять крепление АКБ к корпусу (мне пришлось проклеивать кусочек пластика, который полностью оторвался от корпуса);
2)МОЩНОСТЬ - в моём экземпляре оказалось так, что максимально заявленная мощность 5W наблюдалась только в PMR-диапазоне, более точнее 441-451 МГц (сюда входит PMR-диапазон). На всех остальных диапазонах максимальная мощность была не выше 2-2,5W (замерял прибором NISSEI RS-40);
3)штекер/гарнитура/программирование - защитная резиночка возможно проклеена, и открывается с верхнего края, что делает неудобным использовании той же гарнитуры, при ношении станции в кармане;
4)дисплей - здесь просто слегка кривоват дисплей (опять же, возможно только мой экземпляр)
5)показатель громкости - экран периодически загорается и показывает прыгающие показания громкости, то 1, то 2, или в зависимости от установленного вами уровня громкости. Точную причину не выяснил.
НЕЙТРАЛЬ:
Я не стал подробно расписывать о габаритах и весовой характеристике станции, поскольку мне это не столь важно.
Если вкратце: Zastone D900 чуть больше Baofeng UV-5R и чуть тяжелее его. У станции есть клипса, можно повесить в любое удобное для ношения место, помещается в нагрудный карман куртки. Удобно работать, удобно держать, нет острый углов. Руки не испытывают усталости и потертости от корпуса. Пластик приятный на ощупь.
ОБЩЕЕ МНЕНИЕ!
За свои деньги (5880 с доставкой), китайский аппарат справляется не плохо с своими задачами. Корректная работа цифрового режима, качественный приём сигнала даже при нахождении дома (как аналога так и цифры). Конечно, так как это китай, станция имеет недостатки по корпусу, по приёму (тут играет роль антенна и где вы находитесь). Но этот хороший бюджетный вариант переносного DMR, который регистрируется без всяких проблем, имеет хороший функционал (тут играет роль версия прошивки: например у меня прошивка 1.32 с возможностью приёма даже приватных цифровых вызовов, как в аналоге - не спрячешься), интересный дизайн. Все минусы перекрываются плюсами, за исключением одного - мощности. Мой экземпляр меня разочаровал в этом плане, поэтому я составил такой отзыв о данной станции.
ДОПОЛНЕНИЕ
Станция ZASTONE D900 является практически полным программный аналогом станции TYT MD-380, за исключением возможно 3-5 каких-либо функций, например GPS.
  crabocean 1.1
 31 Май 2017 11:05:06
Китайская погремушка  Оценки: 3 / 3 / 3 / 3 / 1 / 2 / 1
Добрый всем.
Подтверждаю минусы, которые указал crossbreed.
1)хрупкий корпус - с 1,5 метров упала на плитку, появилась трещина в районе текста D900.
2)МОЩНОСТЬ - от 3,5 до 4 ватт.
4)дисплей - тоже кривой дисплей
У меня не встала прошивка для прослушивания всех групп, скорее всего брак, ибо на MD380 встала сразу с первого раза.
В общем станция не стоит своих денег, очень ненадежная.
Говорят, что через год дохнет батарея.
Такая погремушка для ковыряния и экспериментов дома.
Полагаться на такую технику не стоит.
загрузка: 0.014 сек. © www.radioscanner.ru
