andreu85  |
02 Апр 2017 04:14:34 |
Блок питания "NISSEI" NS-28SW - самое лучшее вложение для БП за 100 у.е. |
Источник питания "NISSEI" NS-28SW
предназначен для питания радиостанций и трансиверов
-регулируемое напряжение 9-15 Вольт
-ток нагрузки до 28 Ампер
-интегрированный вольтметр и амперметр
-функция сдвига частоты генератора для устранения помех радиоприему
Приобрел его почти пять лет назад за 100 у.е. в 2012 году.
Замечательно работает, правда с дополнительной крутилкой Noise Offset я как ни крутил, но я разницы не чувствую на КВ диапазонах, возможно блок и не шумит.
Есть удобная штука: вольт-амперметр, однако он со временем сбился, показывает неточно, заниженное напряжение, есть минус-шумящий постоянно работающий вентилятор, что не особо и нужно постоянно, так как внутрь попадает пыль, нужно было менять на менее шумный, но я решил сделать проще и просто поставил выключатель - вкрутил его на место верхнего правого винтика вентилятора сзади - в режиме ожидания блок не греется сильно, разве что-то только летом.
Думаю поставить какое-то термореле, что бы он включался сам как на блоках Mean Well только при повышенной температуре.
Просадка напряжение при работе на 100 Ватт на FT-857 равна 1.5. вольт примерно, для исправления этой ситуации очень удобно подходит ручка переключения между фиксированным напряжением 13.8 вольт и напряжением выбранным пользователем - например, при напряжении 14.5 вольт при работе на передачу просадка доходит до 13.5 вольт.
Ножки у блока пластиковые, что бы не царапал аппаратуру пришлось прикрутить резиновые - сделать это очень просто и удобно, даже не меняя штатных винтиков.
В режиме ожидания греется совсем не сильно.
Защиты по КЗ срабатывают, защиты по перегрузке не испытывал.
Предохранитель находится в месте подключения кабеля 220 вольт, кабель как от компьютеров и прочей оргтехники, что очень удобно и можно найти всегда большей длинны, хотя мне хватило и родного.
Небольшой минус за сбившийся индикатор - так и не смог его откалибровать.
Разъемы для подключения потребителей 12 вольт находятся сзади, качественные и большие, можно подключать свободно несколько клемм.
Сейчас нашел, что появился блок питания NISSEI NS-30D с разъемами спереди, что очень удобно, и с цифровым индикатором и всего лишь на 5 у.е. дороже, но тот что у меня менять не планирую.
Схему в интернете пока не нашел, может плохо искал.
Внутри блока питания много места, можно разместить схемы включения вентилятора при нагреве, еще какие-то схемы, например для получения нестандартных напряжений.
Так же хочу поменять подсветку индикатора вольт-амперметра с бело-лунной на оранжевую или зеленую, что бы в темноте не так сильно мешала зрению. |
