У220  |
31 Янв 2017 02:12:02 |
Отличный и не дорогой прибор! |
Характеристики (краткие)
частота 140 МГц ~ 2700 МГц (да-да именно без пропусков!)
шаг 1 кГц
дисплей 2.4" TFT 320×240
батареи 2000 мАч (7.4Wh)
рассеиваемая мощность < 1.5 Вт
Измерение сопротивление/реактивное/КСВ/s11
коэффициент разрешения 4 бит эффективное цифр
точность частоты ± 5ppm
разъем SMA-M (обычный SMA)
диапазон измерения сопротивление 0.1 ~ 1000 (Абсолютное значение сопротивления)
КСВ 1.000 ~ 65
s11 (дб) 0dB ~-60dB
ошибка (одной точке измерения) сопротивление < абсолютное значение impedance×3 % ± 1 (Z < 200, < 1.5 ГГц)
КСВ < эффективная reading×10 % ± 1
s11 (дб/°) 0.1 дб/5 дб до-10db)
размеры 120 мм * 86 мм * 30 мм
Инструкция и все менюшки на аглицком.
Прогонял на ВЧ эквиваленте нагрузки 50 Ом (другого нет) - показания адекватные.
Я давно подозревал, что не все Нагоий 771 одинаково полезны, говорил об этом на форуме но все твердили мантру "раз длинная, значит лучше работает".
Естественно я первым делом, после получения, измерил все свои антенны.
Все антенны, которые мне не нравились по работе были забракованы этим прибором! Даже та, в которую я более-менее верил...
Самопальная антенна 7 элементов на 70-ку по чертежам RA6FOO вышла почти идеально. Чуть-чуть резонанс оказался ниже, но, как я выяснил, виноваты чуть более длинные зачищенные отрезки кабеля и экрана. Подрезанием и перемещением ферритовой защёлки подогнал её в идеал.
Немного о результатах:
771 №1 - на 2м хорошо, на 70 см резонанс за 500 МГц,
771 №2 - резонансы на 174 и 480 МГц (опытным путём выяснил, что не хватает 5 см длины штыря),
Родная от ФТ-60 паршивенько на 2 и ужасно на 70,
антенна (не помню модель), заявленная на 70 см, реально работала в речном диапазона!
антенна от Аргут А36 (речная) - отлично!
самодельная 1/4 на речной диапазон - хорошо (не перекрывает вторую часть диапазона, хотя КСВ до 3)
антенна от Пуксинг РХ-2R - идеально!
из 2-х одинаковых китайских 1/4 на 70 см одна хорошо, вторая никак
Наконец я понял, почему перестала работать антенна от KG UV-8D - убежал резонанс, возможно вследствие окисления контактов или пробоя конденсаторов - ещё не разбирался.
Моя оценка - ОТЛИЧНО! Рекомендую!
Несколько снизил оценку за удобство - валкодер перестройки по частоте работает "наоборот" от логики регулировки частоты, хотя логично относительно перемещения стрелки по шкале (наверное).
За надёжность 5 авансом. |
barby  |
22 Окт 2018 18:56:27 |
Ремонт |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Не заряжайте от компьютера никогда. Вылетает, судя по моему случаю и какому- то форуму ключик на n-ch транзисторе 2SK425 с smd-кодом X15V. Установлен как раз возле проводков батареи. Это не беда, но вот затвор у него на месте стока общераспространенных транзисторов. Можно конечно повернуть так как надо и запаять 2N7002 вкривь, но для этого нужны прямые руки. |
