Sirio ML 145 MAG
Начало » Антенны КВ Всего отзывов: 1
Рабочие характеристики 5.00
Качество материалов 5.00
Удобство установки 5.00
  Alexiel 3.2
 04 Янв 2017 00:03:09
Sirio ML 145 MAG  Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5
Sirio ML 145 - антенна на Си-Би и 10м диапазон на магнитном основании.
Немного паспортных данных:
– Диапазон частот 27 … 28.5 МГц
- КСВ на резонанской частоте ≤ 1.2
– Полоса при КСВ ≤ 2: ≥ 1340 кГц
– Максимальная подводимая мощность
300 Вт (CW) постоянной и 900 Вт (CW) коротковременно.
– Разъем PL-239 (можно использовать любое крепление, кроме комплектного магнита)
– Кабель магнитного основания - RG 58, длинна - 3.6 м.
– Высота около 1420 мм
- Вес 1,25 кг
- Диаметр основания - 128 мм (с надетой резиновой прокладкой)
- Рекомендуемая скорость движения не более 110 км/ч.
Субъективное мнение:
Покупал данную антенну для поездок на авто и связи с ближними корреспондентами. Использовал с Yosan Excalibur и MJ555 (ок. 5 Вт мощности) Дальность до 20 км в идеальных условиях. Антенна подойдет тем, кто хочет хорошей связи, но не готов сверлить крышу авто, городить кронштейны или для временной установки. Длинны достаточно для хорошей связи (без фанатизма) При этом без боязни цепляться за провода. Антенна имеет множество братьев и клонов, Alan, Midland, Optim и т.д., однако не мой взгляд именно Sirio превосходит по качеству и конструктиву. Например, в Sirio полотно антенны крепится двумя винтами, а не одним.
Родное магнитное основание выполнено качественно, хорошо держит антенну на скоростях, превосходящих паспортные. Однажды заехал с ней в подземную парковку в Гагаринском ТЦ (МСК), пока нашел кармашек остановиться, задел несколько указателей, труб и т.д. Но антенна не потерялась и не съехала. Винты в основании имеют резиновые втулочки, препятствующие попаданию влаги во внутрь. На дно, под резиновую прокладку, клеится специальная металлизированная пленка-самоклейка для улучшения емкостной связи с корпусом. Единственный момент смущает - вывод кабеля из основания - на кабель просто надета резиновая трубка. За год с лишним периодических поездок антенна не пострадала, но я дополнительно герметизировал ввод.
Катушка антенны выполнена толстым медным проводом, чтобы добраться до нее надо хорошенько прогреть основание феном и раскрутить его.
Само полотно антенны весьма упругое, но не ломкое.
Настроилась быстро по ксв показометру, проверял анализатором - КСВ 1.05 на нужном канале.
Порекомендовал бы эту антенну как разумный компромисс дальности связи и простоты установки, для тех, кто не часто пользуется Си-Би (например, только в дальних поездках). Конечно, с тем же Turbo5000 ей не тягаться.
Оценки снижены за самую высокую цену среди аналогов и слабый ввод кабеля в основание.
P.S. антенны Sirio идут со скретч-картой в комплекте для проверки подлинности на сайте.
