michael-pro  |
23 Окт 2016 01:06:26 |
Flex-6500 |
Оценки: 5 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 |
Пришло время добавлять рейтинги для SDR-трансиверов. Flex 6000-го поколения уже относятся к технологии DDC/DUC.
Трансивер Flex-6500 попал ко мне по случаю. К этому времени я уже попробовал что такое SDR-приемники: Maxus (клон Qs1R), Elad FDM-S2, ColibriDDC и трансиверы: SunSDR2 из Таганрога, Anan-100D от Apache Labs. Так что мне есть с чем сравнивать. О продукции FlexRadio я слышал только положительное и кучу отзывов счастливых обладателей. Складывается впечатление, что к нам сошел "мессия" в образе "небесного трансивера". Так ли это? В этом мне пришлось разобраться на собственном опыте эксплуатации.
Итак, приступим.
Сухие цифры технических характеристик:
Максимального количество независимых приемников: 4 (четыре)
Максимальная обзорная панорама: 14 MHz
Диапазон принимаемых частот: 30 kHz - 72 MHz
Диапазон частот на передачу: все радиолюбительские диапазоны 160-6m,
Выходная мощность: 100W
Цифровые виртуальные каналы (DAX): 4 (четыре)
DAX IQ каналы/полоса в каждом канале (DAXIQ): 4 (четыре) по 24 kHz - 192 kHz
Преселектор (+10...+20 дБ): 160 - 2m
Микрофонный вход: Не балансный 8-pin на передней панеле или Балансный XLR/TRS на задней панеле.
Антенный тюнер (ATU): Встроенный автоматический.
Переходим к внешнему виду.
Посмотрите на фото. Что можно сказать о "черной коробочке" с кнопкой [POWER] и малоинформативным дисплейчиком? Всё тоже самое, что видно на фото - ничего необычного. Когда он попал мне в руки, то я лишь обратил внимание как добротно сделан большой корпус. Никаких кривых винтов, зазоров или скрипов. Два сквозных вентилятора хорошо продувают внутреннее пространство. На задней панеле выведены все необходимые разъемы для антенн, педаль PTT и управления внешними девайсами. Стоит заметить, что FlexRadio не выводит отдельные пины для переключения диапазонных фильтров. Сопрягая с внешними УМ и прочими коммутаторами, придется подумать над переключением. Хотя вариантов масса, начиная от автоматических декодеров в УМ, до отлавливанием команд через API.
Пожалуй это единственное, что можно написать про внешний вид. Такое радио должно стоять под столом или под антенной, а не красоваться на столе.
Мы имеем дело с SDR-трансивером, значит должен быть "пульт управления" или интерфейс взаимодействия с "черной коробочкой". Для этого производитель создал ПО SmartSDR для ОС Windows. На окт.2016 года действует версия 1.9.13.89. Софт достаточно быстро развивается и кто знает, что будет реализовано уже через год. Посмотрим, будет ли актуален мой отзыв.
Вернемся к требованиями для компьютера. С Flex-6500 будет работать практически любой компьютер с хорошим экраном (желательно Full HD). В остальном ничего выдающегося. На моем ноутбуке SmartSDR потребляет 180 МБ оперативной памяти и до 2% CPU от i7-4712HQ (2.3GHz).
Запустив SmartSDR с Flex-6500 погружаешься в удивительный эфир без участия шумом промежуточного преобразования. На сегодняшний день в ПО заложен весь необходимый функционал для наслаждения коротковолновым эфиром. И это не желтушная реклама!
Что же в трансивере особенного?
Во-первых, звучание. Пожалуй, одно из лучших! Никаких скрежетов DSP и прочих недостатков современных трансиверов. Эфир очень чистый, спокойный и позволяет разбирать даже самые мелкие детали в сигналах.
Во вторых, очень гибкий интерфейс. Можно развернуть практически все настройки на экран и не бродить по бесчисленным закладкам в глубинах меню. Можно убрать всё лишнее и оставить только панадаптер и водопад, которые легко масштабируются между собой по высоте. Чего к примеру не скажешь про PowerSDR.
В третьих, это одна из лучших и весьма информативная панорама и водопад. Хотя и здесь не без ложки дегтя в бочке "супер-мёда". В SmartSDR невозможно создавать или редактировать цветовые "палеты" панорамы. Я использую только "Deuturanopia", ибо для меня это самый разборчивый водопад. Хотя шаг контрастности местами слишком дискретный: или тускло или очень контрастно. Предполагаю, что закрытие возможности наруливать свои "палеты" связанно с упрощением интерфейса для самых простых пользователей, которых не интересует излишняя гибкость: просто включил радио и просто работай в эфире.
В остальном интерфейс весьма гибок и прост для любого уровня пользователя. Никаких научных и непонятных обозначений в меню, как это сделано в ПО Elad FDM-S2.
Пожалуй еще одним из основных плюсов это устанавливаемый CAT-интерфейс, который позволяет очень быстро и гибко синхронизировать с трансивером любой лог, кластер и прочий софт на любом компьютере в локальной сети. К примеру, основной интерфейс можно развернуть на компьютере с большим монитором, а прочий софт на машинах попроще. В тоже время, на планшете по wifi запустить "крутилку", для управления параметрами трансивера.
Аналогичное можно проделать с DAX-шинами. Они позволяют без использования сторонних виртуальных кабелей отправлять сформированный сигнал на любое устройстве в сети. В отличии от других производителей, FlexRadio предоставляет полностью сформированный пакетный продукт, без привлечения "костылей" сторонних разработчиков.
Хочется отдельно написать, как работает железная часть трансивера. Пожалуй, здесь подойдет только одно слово - безупречно! Трансивер выдерживает огромные сигналы по входу. Четко переключает полосовые фильтры. Понятие "отказ и зависание" никогда не были зафиксированы в моей практике. Разработчики придумали очень правильный алгоритм по трафику между трансивером и компьютером. Один приемник занимает полосу в сети - 4.5 Мбит/сек. Запускаете 4 приемника и трафик подскакивает до 8 мбит/сек. Потому что все просчеты производятся внутри трансивера! Согласитесь, это очень круто и позволяет пробрасывать такой трафик по любой одноранговой сети. Ни один из ныне существующих SDR-трансиверов не может похвастаться таким щадящим трафиком. Все гонят мощные потоки (до 100мбит/сек) в компьютер, который обрабатывает сигнал и выдает на панораму. Тем самым повышая требования к процессору и сетевому интерфейсу.
Раз речь пошла про сетевой трафик, позволю добавить еще одну особенность SmartSDR для ОС Windows. На сегодняшний день (!) невозможно подключиться к трансиверу в неодноранговой сети (если компьютер находится не в одной сети с трансивером). И не мечтайте запросто подключится по VPN (PPTP,L2TP) к своему роутеру и сразу начать работать с вашим трансивером. Объясню в двух словах, трансивер раскидывает в сети широковещательные пакеты по определенному порту. Только ПО SmartSDR видит пакеты и определяет наличие трансивера в локальной сети. Разработчики обещали сделать всё для удаленной работы в версии 2.0. Подождем-с.
Позволю упомянуть еще один недостаток. К сожалению, в продукции FlexRadio пока не побеждена проблема с латентностью сигнала передачи/приема при использовании виртуальных аудио шин (DAX). В народе это называется "задержки" на прием, т.е. невозможно работать с включенным сквозным каналом. Это когда слушаешь эфир и себя без задержек на компьютере. Естественно, такие проблемы возникают при использовании софтовой обработки для микрофонного сигнала. Если подключить микрофон в трансивер и слушать напрямую, таких проблем не будет. Как и не будет возможности обрабатывать сигнал на уровне ESSB. Эквалайзер не так глубоко способен действовать на АЧХ (+-10dB), что приводит к более тщательной предварительной подборке микрофона. Встроенная динамическая обработка сделана в стиле продукции от "Apple": ничего лишнего. Имеет три положения "NORM/DX/DX+". Этого хватает для формирования обычного разборчивого хэмовского сигнала.
Опишу еще пару особенных моментов в SmartSDR. Если вы используете микрофон через компьютер, то живая педаль не работает. Разработчики почему-то уверены, что никто никогда не будет подключать гарнитуру в компьютер, сидя рядом трансивером, а значит педаль ненужна. Хочется воскликнуть как Задорнов:"какие же они тупые..." (с)
Самоконтроль тоже организован своеобразно. Нажимая кнопку [MON] вы услышите свой сигнал на входе трансивера, после экспандера. Никакой работы эквалайзера или компрессора на самоконтроле не будет! Для полноценного самоконтроля была придумана хитрая схема с двумя приемниками. Назвали её Дуплекс.
Отдельно хочу написать про микрофонный вход на задней панеле. К сожалению, к нему можно подключить только динамический микрофон. С такой стоимостью за трансивер можно предусмотреть питание +48В для конденсаторного микрофона. Хотя остается только гадать, какие могли бы появиться помехи после очередного преобразователя вверх.
Еще о напряжениях в трансивер. Он любит 14В. Если подаете 13.8В, то на выходе родного УМ не возможно получить честные 100Вт!
Что еще можно сказать про "небесный трансивер"?
Автоматический тюнер так себе. Если на антенном входе КСВ 1.24, то после задействования тюнера, КСВ будет равно 1.12. Как это объяснить? Не хватает "мозгов" подобрать пару L-C? Любой внешний LDG AT-100 подобное КСВ исправляет за пару секунд. С другой стороны иметь такое радио и подключать к нему простенькую антенну-веревку по крайней мере, несолидно.
Позволю себе закончить на весьма оптимистичной ноте. Flex-6500 это всего лишь "черная коробочка" за большие деньги с огромным потенциалом, реализуемом на уровне ПО. Это радио предназначено прежде всего для истинных гурманов СДР-технологий. Как на автомобиле Maybach S500, сложно понять преимущества рассекая по разбитым деревенским дорогам. Так и с трансиверами от FlexRadio сложно почувствовать всю прелесть эфира, если у вас простые не резонансные антенны.
Обратите внимание, как много было написано в отзыве о программном обеспечении, потому что подобные трансиверы - это Software Definded Radio (Программно-определяемое Радио), т.е. всё что будет нафантазировано программистами, будет реализовано прежде всего в ПО. |
