darkstar  |
04 Окт 2016 10:34:46 |
линейный источник с цифровой стабилизацией |
Оценки: 4 / 3 / 5 / 5 / 5 / 4 |
Линейный источник с цифровой стабилизацией по напряжению и току (0,01...31 В х 0,001...5,1 А).
Точность установки напряжения 10 мВ, тока 1 мА.
Очень порадовала индикация - быстрая, контрастная и не мерцает (в ранних версиях мерцала).
Выход отключаемый, сначала устанавливаем напряжение/ток и потом нажимаем кнопочку "On/Off" (подать питание).
Можно выбрать режим стабилизации по напряжению(C.V)/току(C.C), либо защиту, когда по достижении заданного тока(OCP)/напряжения(OVP) питание отключается.
Все установки выполняются валкодером и кнопками, т.е. управление полностью цифровое (в версии Р - через СОМ-порт/USB).
Также есть пять ячеек памяти (М1-М5), первая устанавливается сразу после включения.
Из недостатков:
- Слегка гудит вентилятор (чуть шумнее компьютера).
- Дороговат.
Если получится, то попробую вывести управление на USB/RS-232.
Оно есть в версии KA3005P, но судя по тестам 2012 года, эти блоки менее надёжны и более дорогие. Говорят, что вроде как фирма тот косяк поправила (Korad have admitted that the output transistors were not the correct type in this early batch unit),
но всё равно я взял простой "D", он и подешевле.
Приятно работать.
После ТЕС-18 очень удобно как выставлять напряжение (требуется нечасто), так и знать точное значение потребляемого тока.
Для точности установки напряжения 10 мВ не хватает клемм компенсации сопротивления линий питания :) но это бы усложнило конструкцию.
Stable Voltage:
Output Voltage Range: 0-30V Continuously adjustable
Setup Resolution: 10 mV
Setup Accuracy: <0.05% +20 mV
Ripple: < 1mVRMS
Read back Accuracy: 10 mV
Temp. Coefficient: < 0.1% + 10mV
Read back Temp. Coefficient: < 100 ppm+10 mV
Stable Current:
Output Current Range: 0-5A Continuously adjustable
Setup Resolution: 1 mA
Setup Accuracy: <0.1% +3 mA
Ripple: < 3mARMS
Read back Accuracy: 1 mA
Temp. Coefficient: < 0.1% + 5mA
Read back Temp. Coefficient: < 100 ppm+5 mA |
Alexiel  |
08 Янв 2017 00:06:39 |
UnionTEST UT3005ED - брат близнец |
Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 |
У блоков питания KORAD есть "российский" клон - под маркой UnionTEST. Соответственно, наша гарантия, ну и типичная "российская" наценка.
Настройка одной ручкой вызывает небольшое неудобство. Но, в отличии от многих аналоговых БП, есть защита "от дурака" - от случайного касания и поворота ручки регулировки. При подаче напряжения на клеммы или через несколько секунд после последней регулировки валкодер блокируется. При нажатии кнопки выбора регулировки параметра Voltage/Current блокировка снимается.
Видно, что блок и его прошивка допиливались на коленке. Например - ячеек памяти 5, а кнопок выбора памяти - 4. (Судя по фотографиям, в исходном варианте их планировалось именно 4, а светодиод, отвечающий за ячейку памяти М5, раньше индицировал режим lock)
При выборе рассматривал еще ATTEN PPS3005S, но дикая тормознутость органов управления заставила отказаться от него.
Хочется отметить, блок крайне чувствителен к ВЧ помехам. Попытка запитать р/с и включить на передачу (с эквивалентом нагрузки), вызвала сбой его работы, а на индикации заморгали произвольные символы. |
