Фото 3 |
4.75 |
4.25 |
4.25 |
Качество материалов |
Удобство установки |
4.75 |
gurza_1980  |
22 Июл 2016 09:45:36 |
Портативный Windom 10-40 (WA-4) |
Пользуюсь данной антенной уже более года. Купил в Китае "балун". Провода рассчитал сам методом тыка как говориться. Но от реальных длин не сильно отличаются.
Первый раз выехал в поля с данной антенной в паре с Yaesu FT-817ND не далеко от Вышнего Волочка.
Растянута была на самодельной мачте из алюминиевых трубок высотой 7 метров воткнутой в снег. Результаты на 2.5 Вт поразили. Первый рапорт 57/58 дали из Липецкой области на 20 метровом диапазоне.
КСВ на 20 и 40 метрах не поднималось выше 1,5-1,7. При том что на всякий случай прихватил тюнер LDG-817, пользоваться им не пришлось. 7 Амперного аккумулятора от ИБП хватило на весь день с лихвой.
Преимущества антенны легкость и простота настройки, и вес. положил в карман и не заморачиваешься. Работает на 3 нужных диапазона и занимает при развертывании IV не много места. Можно закинуть на дерево и другим концом за машину.
Вообщем хороший вариант выходного дня и для поездок в горы. Единственный критерий - любит высоту подвеса, центра не менее 6-7 метров, а лучше конечно 10. Если есть варианты с собой мачту то вообще супер. Если нет, то спасает высокая ветка дерева. |
reeeeee89  |
23 Июл 2016 10:29:44 |
Обычный WINDOM в качественном исполнении. |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Пользуюсь больше года, хотя приобрёл её на eBay достаточно давно.
Провода AWG16 сечения, оболочка толстая, нет ощущения, что могут порваться. Балун не разбирал, но вроде как выполнен на бинокле. Разъёмы "банан" очень плотно входят в гнезда, хорошо заделаны на провод. В комплекте пластиковая рамка с линейкой, в неё кладется балун, на рамку наматывается провод и все это укладывается в мешочек - очень компактно. В добавок намотал на рамку верёвки и добавил в комплект рыболовный груз. В комплекте ещё прилагается настроечный набор, который состоит из 4 ножевых клемм, 2 отрезков термоусадки и 4 стяжек. Описана процедура обрезки (fine tuning) полотна (короткий режется в 2 раза меньше, чем длинный, оба резать симметрично), хотя в моем случае подстройка не понадобилась.
Ксв по диапазонам не более 2 (самый высокий на 7 мГц). На 7 работает не хуже диапазонного горизонтального диполя, при равной высоте подвеса, на 14 лучше того же диполя. На 28 не пробовал ещё. Очень критична к высоте подвеса, как было указано в предыдущем отзыве.
Требует запорного дросселя на фидере, ближе к точке питания. Без него ксв гуляло в зависимости от положения фидера в пространстве, прикосновения к корпусу трансивера.
Вешаю обычно либо слопером, либо горизонтально, редко INV. V. В общем обычный Fd3 в красивом и аккуратном исполнении. |
UA3AZ  |
18 Янв 2020 19:41:24 |
Очень доволен этой антенной |
Антенна огонь, оправдала все ожидания. Купил по случаю на авито за 1.5 рубля, думал работать не будет. По факту повесил с балкона 2 этажа на дерево высота подвеса метра 3 с одной стороны, метров 6 с другой, работает огонь, куча связей на 40м. Двор плотно заставлен домами, разница с веб-сдр находящимся не далеко от меня 10-15 дб на прием. Для такой антенны просто чудо. |
317RS003  |
07 Май 2020 14:11:19 |
Оценки: 4 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 |
Изготавливал данную антенну самостоятельно. Расчёт антенны в MMANA показал сопротивление антенны в районе 100 ОМ, лишь на 28 МГц сопротивление антенны возрастало до 200 Ом. Я выполнил балун 1/2 на ферритовых трубках, использовал провода сечением 1,5 мм2 (AWG16). Антенна натянута с крыши 5-ти этажного здания на близрасположенное дерево, высота подвеса около 10 метров. |
