tigra  |
01 Июл 2016 18:47:36 |
Анализатор антенн, измеритель АЧХ, генератор, измеритель уровня и спектран...в общем - ВЧ мультиметер KC901S. |
- Диапазон 250KHz…3GHz с разрешением 1Гц.
- Векторные измерения антенн S11 (Смитт диаграммы, RL (Обратные потери), фаза, SWR.Регулируемый уровень генератора.
- TDF (Измерение длины кабеля, расстояние до повреждений кабеля).
- АЧХ измерения S21, 100dB динамический диапазон* (измерение полосовых и режекторных фильтров).
- OSL калибровки.
- Измеритель уровня (напряженности поля).
- Генератор НЧ, регулируемый выход.
- Генератор ВЧ, регулируемый выход (имеется несколько типов модуляции).
- Анализатор спектра (не инструментальный).
- Сохранение данных на карте памяти, соединение с ПК по USB.
- 3,5-дюймовый цветной дисплей.
(* В соответствии с техническими параметрами)
Мне нравится!
Конечно, хотелось бы подешевле... но я считаю, он своих денег стоит!
И кстати, есть вариант - до 1500МГц, KC901C, он даже дешевле AA с таким диапазоном.
Блок-схема KC901S:
Внутренности KC901S:
Несколько вариантов печатных плат:
Даже при работе передатчика рядом с KC901S, можно получить точные результаты измерений антенн:
Вышло очередное обновление внутренней программы: 901SRom(2.2.0 beta version).
Вышла новая версия прибора, KC901V с диапазоном от 9KHz до 6.8GHz !!! С LAN-портом!
http://www.deepace.net/shop/kc901v-6-8ghz-handheld-network-analyzer-rf-multimeter/
Тест KC901V при высокой и низкой температурах среды:
* Кстати, на сайте появилась инфо о начале продаж еще одной разработки этой группы - SDR приемника S9-C, HF/UHF 0.25-54MHz/54-1002MHz c Sampling Rate/Accuracy 120MHz/16bit.
http://www.deepace.net/shop/s9-c-sdr-receiver/
* Новость от группы товарищей из Deepace:
As one of the most important partners of Deepace, KCSA successfully received the first signal from their first satellite, KS-1Q.The KS-1Q is launched by Long March 11 rocket at the morning of Nov 11 2016 as the last stage science payload.
The digital transponder of KS-1Q is still under development with the help of KC901 series Network Analyser throughout the process.
KC901 series instruments and their measuring accessories by Deepace provides accurate measurement of satellite's RF system. Throughout the ground testing process, whether it's measuring the receiving filter or finding out the sensitivity of the receiver, the return loss and the directivity of the antenna. Giving the powerful and lightness, the KC901 series makes engineer do the perfect job easy on site.
В журнале Swiat Radio номер 4 за 2017 опубликован обзор KC901S.
KC901V 6.8GHz Handheld Network Analyzer
Detailed operating instructions.
https://youtu.be/klfzcfMA7Gw
Хороший (почти часовой) обзор KC901 версии V от ребят из TheSignalPath:
https://youtu.be/LN9PKKdFibo
В обзоре (ессно, на английском!):
01:24 - Обзор прибора и блок-схемы.
05:36 - Обзор плат, ВЧ и вычислительной.
14:30 - Питание, калибровка и S11 измерение антенны.
23:46 - Калибровка для S21 и измерение перестраиваемого фильтра плюс фазовращателя.
32:23 - Измерение расстояния до повреждения цепи кабеля со SMA коннектором.
36:24 - Измерения и ограничения анализатора спектра.
43:16 - Измерения генератора сигналов и проблемы.
48:20 - Другие функции и заключительные замечания.
50:07 - Дешевые цены! (распродажа?)
In this episode Shahriar reviews the Deepace KC901V 6.8GHz handheld network analyzer. This battery-powered instrument is an RF multi-instrument integrating VNA, spectrum analyzer, field strength meter, and a low-frequency signal generator. It can also perform signal port vector measurement and 2-ports simple vector network analyzing (S11, S21). The review is organized as follows:
01:24 – Instrument overview & block diagram.
05:36 – Full teardown along with RF and digital board analysis.
14:30 – Power on, calibration and S11 measurement of an antenna.
23:46 – Calibration for S21 and measurement of a tunable filter plus phase shifter.
32:23 – Distance to fault measurement of an SMA cable chain.
36:24 – Spectrum analyzer measurements and limitations.
43:16 – Signal generator measurements and issues.
48:20 – Other features and concluding remarks.
50:07 – Giveaway!
И последняя новость от Deepace:
NOTICE:KC901S has out of stock and stopped production.
14.06.2017
В "фейсбуке" сегодня проскочило сообщение о еще одном появившемся изделии от Deepace:
Deepace SDR development kit DSK-1 for radio communication research. It include a high performance SDR hardware that cover 70Mhz to 6GHz frequence and 2 wideband antenna with cable. It is a full function radio communication develop platform for every RF researchers.
Frequence range 70Mhz-6GHz
Using AD9361 provide 56MHz real-time bandwidth
Full duplicate 2*TX/RX and MIMO support
High performance LX150 FPGA
Full compatible with USRP B210
Support Gnu radio, OPENBTS, LIBVIEW
Max Power Out Put 10dBm typical.
http://www.deepace.net/shop/deepace-sdr-development-kit-dsk-1/
KC901S+ ( http://www.deepace.net/shop/kc901s-9khz4ghz-handheld-network-analyzer/ )
KC901S+ was Officially Launched Today!
Same price as KC901S but more powerful than it.
KC901S+ inherited the advantages of KC901S, and made great improvements.
1. The S21 of KC901S+ can measure phase and group delay.
2. The frequency range of the KC901S+ from 9kHz to 4GHz.
3. The flow direction of signals measured by S21 of KC901S+ are opposite to KC901S, the use of methods are exactly the same with the KC901V.
4. The accuracy of S11 has greatly improved.
5. Spectrum function of KC901S+ support 1, 3, 10, 30KHz RBW, 901S only support 7.5KHz .
KC901M http://www.deepace.net/shop/kc901m-9-8ghz-handheld-network-analyzer-rf-multimeter/
9.8GHz Handheld Network Analyzer RF multimeter
KC901M is a multipurpose RF instrument integrating a VNA (vector network analyzer), spectrum analyzer, field strength meter, and an extra low-frequency signal source. It can do complete single port vector measurement and 2-ports simple vector network analyzing.
Main Features
-Vector network analyzing up to 10GHz
-1Hz frequency step
-Good accuracy and anti-interference ability
-Abundant functions and easy to carry (Weight less than 1kg)
KC901Q 20GHz Handheld Network Analyzer RF multimeter
http://www.deepace.net/shop/kc901q/
KC901Q is a multipurpose RF instrument integrating a Network Analyzer, spectrum analyzer, field strength meter, and a signal generator. It can measurement the level and phase change of signals through the device under test.
The KC901Q is significantly different in function from other KC901 series instruments. KC901Q has NO Built-in coupler, can NOT measurement S11 parameter directly, The built-in output attenuator is ONLY work below 7GHz, More than 7GHz it will bypass the attenuator. Special attention should be paid when measuring amplifiers. |
gnss  |
03 Окт 2017 23:46:42 |
Новый прибор KC901+ |
С июля 2017 вышла новая версия KC901S+. Диапазон 9кГц - 4ГГц.
Привезли 2 прибора. Абсолютно новых.
Потренировался на даче в настройке антенн.
Что сказать - отличный прибор. Ему не хватает хорошего пластикового влагонепроницаемого чехла, ремень можно было бы заменить, и ударопрочный кейс для переноски. Впрочем их предостаточно на рынке. А так весьма точный и информативный прибор. Проверил информацию об аккумуляторах. Надолго ли хватит. Хватило на 5 часов при температуре около 7 градусов. Думаю, что при 20 градусах выдержит заявленные 7ч. Жаль что нет для него программы для работы с компьютером. На мой вопрос менеджер Анна ответила (на анг. естественно, китайский я не знаю) что мол этим мы обязательно будем заниматься. Пока приходится записывать на встроенную карточку, а потом подключив компьютер переносить файлы на него. Логика здесь присутствует, переносной все же, но удобнее было бы когда диаграммы сразу на ноутбуке бы рисовал. А так, - рекомендую. О возможностях прибора сказано выше а об особенностях нового KC901S+ вот здесь. |
