RadioShack PRO-405
Фото 2
Общая оценка 4.00
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 3.00
  krotronik 1.2
 23 Мар 2016 12:16:51
Недорогой приятный аппарат  Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 5 / 4 / 4
Приобрёл сей б/у аппарат, будучи в Питере, за небольшую сумму в 50 у.ё. Аппарат довольно простой в управлении. Имеет 5 диапазонов метровых и дециметровых волн:
29-54 / 87-108 / 108-136 / 108-174 / 380-512 MHz
Например, чтобы послушать морской диапазон достаточно начать на одну кнопочку и аппарат будет сканировать уже прошитые в память морские каналы, соответствующие международной нумерации каналов морской связи. Так же прошиты уже частоты Авиадиапазона, HAM, FM вещательный, пожарники/полиция (lowband) и погодные каналы. Приёмник имеет 10 банков памяти по 20 каналов, итого 200 каналов памяти. Скорость сканирования составляет 40 кан/сек.
Понравился звук аппарата. Он чистый и может быть весьма громким. Неплох шумодав. Закрывается с лёгким мягким целчком, без шипения. Что не понравилось - это немного мудрёный алгоритм забивания частот в банки памяти с клавиатуры приёмника. Хотя сзади есть разъём для подключения к ПК. Не пользовал. На наружную двоечную антенну показал себя положительно. Думал, будут проблемы. Ан нет, нормалёк, справляется аппарат и можно нормально слушать, без забития.
Вот некоторая спецификация:
Шаг настройки: 5, 8.33, 12.5, 100 kHz
Задержка при сканировании (вкл/откл): 2 Seconds
Питание внешнее: 9V DC Adaptor
Входное сопротивл., разъём: 50 Ohms BNC
Габариты: 210(H) x 60(W) x 175(D) mm
Вес: 700 g
Примеры работы, видео:
https://youtu.be/embluCt83yQ - с внешней антенной;
https://youtu.be/26D_RD21nvo - авиадиапазон на родной телескоп;
https://youtu.be/4CmUcqsZ52w - 29.6 мГц на провод;
https://youtu.be/pfmiEaiuM7Y - сканирование по банкам памяти, приём.
Мои выводы: хороший аппаратик за небольшие деньги.
