VMWare Workstation + VMWare Player
Начало » Программное обеспечение Всего отзывов: 1
Удобство настройки и использования 5.00
Возможности программы 5.00
Наличие обновлений 5.00
  abradox 6.2
 03 Мар 2016 10:07:48
На настоящий момент - лучшее средство виртуализации  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5
В уже далеком 2004 году, когда сменил место работы, на новом месте наш коллега-радиолюбитель показал Workstation версии 4.0.5 До этого я про "движки" для виртуальных машин слышал, но не пользовался. При необходимости перегружал железо из виндятины в линукс. После демонстрации возможностей параллельной работы на одном десктопе нескольких виртуальных машин, захотелось попробовать самому.
Данный текст является кратким описанием продукта для его оценки по рейтинговой шкале без особого применения специальной терминологии. Более подробные сведения следует искать на сайте разработчков, а также среди многочисленных статей в интернете.
Краткий пацако-чатланский словарь:
0) ПО - программное обеспечение.
1) Виртуальная машина (далее может применяться как просто "машина")
- набор сущностей, эмулирующий аппаратное обеспечение некоторой реальной ЭВМ для выполнения программ;
2) Хост виртуальных машин (он же, в части ПО, гипервизор)
- набор программных и аппаратных средств, предназначенный для обеспечения работы виртуальных машин.
Итак, VMWare Workstation в основном предназначен для:
1) создания виртуальных машин;
2) обеспечения их работы с помощью своего гипервизора;
3) клонирования/копирования виртуальных машин;
4) создания точек останова и переключения между ними.
Вкратце рассмотрим основные функции описываемого ПО.
1) Виртуальная машина, как сущность, представляет собой набор файлов.
Основной файл - описание ресурсов, где указаны:
- количество памяти;
- размер виртуального экрана;
- объем виртуального диска (дисков), если надо (обычно надо);
- наличие виртуального floppy/CD/DVD/BD привода;
- наличие иной виртуальной периферии (COM,LPT,USB-контроллер,SCSI и пр.);
- наличие сетевых адаптеров/инфраструктуры (для спецов: режимы работы: local, NAT, bridge).
Следует отметит следующее:
a) Виртуальный диск может быть как файлом, так и вместо него может быть установлен реальный диск. Это существенно ускоряет работу виртуальных машин. На моем рабочем на отдельном диске установлен мой рабочий Gentoo Linux. К сожалению, при применении реального диска нет возможности делать точки останова, но тут идет размен,типа, скорость/функционал.
б) Сетевой адаптер может быть как виртуальным (режимы local, NAT), так и реальным в режиме "моста". Если в системе есть несколько физических адаптеров, то "мост" может быть выполнен с помощью любого из них для каждой конкретной машины.
в) В последних версиях Workstation bluetooth адаптер может быть общим для хоста и виртуальных машин.
г) Любое устройство USB может быть подключено к конкретной виртуальной машине, что может быть полезно при наличии драйверов только для конкретной операционной системы, или, скажем, для применения своего личного сотового модема. Я таким образом, например, подключаю SDR Funcube Dongle Pro+ к линукс-машине.
2) Платформой для гипервизора может являться либо Linux, либо Windows последних версий (список совместимости на сайте разработчиков). С моей точки зрения машина с Windows в качестве гипервизора более предпочтительна. Желательно поставить как можно больше оперативной памяти, но это зависит от возможностей. Многоядерность процессоров - очень желательна (сейчас почти все процессоры такие), так как можно распределять нагрузку отчасти и самому, не полагаясь только на диспетчер задач системы.
3) Если виртуальная машина состоит только из набора файлов (без применения отдельного диска, а большая часть машин именно такова), то она может быть просто скопирована на любой носитель и перенесена на другой компьютер. Клонирование, помимо копирования, изменяет в файле конфигурации идентификатор машины, MAC адреса сетевых интерфейсов и др. информацию, чтобы получить отличную по виртуальному железу, но полностью эквивалентную по контенту копию.
4) Это, одна из самых стоящих функций. Состояние машин можно фиксировать в любой момент: выключена, заморожена (suspend), запущена (running). При фиксации создаются дополнительные файлы, в которых записываются изменения содержимого диска (и памяти) с момента предыдущей фиксации/состояния. Можно строить древовидную структуру состояний. Функция очень полезна, к примеру, перед установкой какого-либо софта, который может повредить машину, или создать проблемы совместимости с другим софтом. Возврат к исходному состоянию займет секунды! Любая точка останова может быть клонирована в новую виртуальную машину. При этом подобный клон может быть сделан как полностью самостоятельная машина, так и "связанная", в которой будут только файлы отличия диска и памяти от примененного состояния "родительской" машины. Недостаток: при большом количестве у машины точек останова будет наблюдаться замедление работы (открыто слишком много файлов дисков большой длины, что отражается на скорости ввода/вывода).
Еще о возможностях.
Виртуальная машина может быть установлена на внешний USB HDD, что позволяет в рамках инфраструктуры таскать не ноутбук, а только диск между рабочими хостами.
Вопросы сравнения с другими гипервизорами - это вопросы отдельных статей, а не рейтинга, поэтому тут не рассматриваются.
Проблема бэкапа в случае виртуальных машин вырождается в банальное копирование, и не требует никакого дополнительного ПО ! (См. выше про копирование)
Проблема обучения администраторов и "системщиков" не требует дополнительного железа, позволяет в случае серьезных ошибок, приводящих к "поломке", достать "чистую" машину из бэкапа, чтобы сделать "новый подход к снаряду".
VMWare Player - это, грубо говоря, урезанная версия Workstation, где отсутствует возможность делать точки останова и клонирование, а также на настоящий момент нельзя применять в качестве виртуального диска реальный. Но Player для некомерческого пользования - пока, и, надеюсь, далее - бесплатный, и весь остальной функционал в нем имеется.
Цена одной лицензии Workstation для обычного пользователя колеблется около ~250USD. Это приличная сумма, тем не менее, считаю такую цену вполне приемлемой, учитывая возможности продукта по колоссальному экономии времени, а также сокращению количества железа, при эксплуатации и обслуживании рабочей инфраструктуры, в том числе и личной. Из отрицательных моментов могу только отменить политику апгрейдов в плане цен на оные, но делать апргейды часто не имеет смысла: срок жизни конкретной версии, как правило, несколько лет.
Учитывая многолетний успешный опыт личного применения, смело могу рекомендовать данные продукты как для личного, так и для корпоративного пользования.
