geka  |
04 Фев 2016 20:53:22 |
Классная вещь для тех кому не хватает антенн. |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Действительно, кому для приёма не хватает установленных антенн, то лучше всего подойдет именно эта активная распредпанель.
Устройство выполняется в двух исполнениях: на рабочий диапазон 130-190(VHF) и на 300-500MHz(UHF).
Панель активная, на плате установлен усилитель который компенсирует потери в цепях фильтрации и при этом имеет характеристики достаточные для безболезненного подключения данной панельки к внешним антеннам.
Цепи фильтрации между выходом усилителя и выходными портами обеспечивают развязку между выходными портами вплоть до 50дБ. Что позволяет минимизировать проникновение сигналов в соседние каналы.
Питание панели возможно как через разъем Mini USB (5 Вольт), так и от источника внешнего питания 10-15 Вольт. На плате установлен джампер для переключения источника питания 12 или 5 Вольт.
Малый потребляемый ток позволяет питаться панели от обычного блока питания от сотового телефона.
Единственный минус данной панельки, это отсутствие корпуса, в связи с чем приходится сaмому искать подходящий корпус.
Описание панельки на странице автора |
