Engtech  |
02 Ноя 2015 06:59:38 |
Настоящая «рабочая лошадка». |
Рацию использую в паре с автомобильной антенной hustler на магнитном основании (метталический штырь длинной 1.3 м). С такой антенной рация уверенно принимает слабые сигналы, которые двухдиапазонная портативка, находясь рядом с автомобилем, не принимает даже с открытым шумодавом. Звук у рации очень естественный, хорошо сбалансированный, шума эфира практически нет даже при приеме слабых сигналов - слушать одно удовольствие. Наверно, это во многом связано с фронтальным расположением динамика.
Рация не имеет вентилятора для охлаждения, однако сам корпус рации массивный и тяжелый, изготовлен из алюминия и имеет развитые ребра охлаждения. Дизайн рации производит очень хорошие впечатления в плане надежности рации при жестких условиях эксплуатации.
Управление и меню рации очень простые и логичные. Подсветка регулируется в большом диапазоне. Есть несколько банков памяти. В каждый банк можно записать до 20 каналов.
Имеется возможность подключить внешний динамик.
Тангента имеет хорошую эргономику и вес, все кнопки подсвечиваются. Рация поставляется с кронштейном для крепления тангенты.
При максимальной мощности передачи с Kenwood TM-281 портативка Icom ID-51a со штатной антенной всегда уверено принимает сигнал на частоте около 145 МГц на расстоянии 5 км. На большем расстоянии сигнал уже не всегда проходит – всё зависит от местности и расположения передающей рации.
Из недостатков отмечу следующие моменты:
- мелковата ручка регулировки громкости. Из-за чего достаточно сложно выставить необходимый уровень громкости с помощью риски, особенно в темное время суток - приходится настраивать громкость во время приема.
- на скорости выше 100 км/час начинается заметный свист антенны.
- хотя объем памяти заявлен 200 ячеек, но, если вы заходите присваивать имена ячейкам памяти, то количество каналов уменьшается до 100.
- чувствительность микрофона не регулируется.
- нет функции roger beep или аналога.
В целом рация произвела очень хорошие впечатление, особенно если принимать во внимание ее стоимость около 150$.
P.S. Выбирая мобильную рацию в автомобиль, необходимо заранее тщательно продумать каким образом рация будет установлена в автомобиле. И уже в зависимости от этого подбирать себе соответствующую рацию. |
