Kenwood TH-K20 (144 MГц)
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.00
Приемная часть 5.00
Надежность 5.00
  Engtech 2.0
 29 Авг 2015 06:12:06
Классика от Kenwood  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Рация очень несложная в плане пользования - все выполнено просто и лаконично. Чувствуется собственный подход Kenwood к разработке и дизайну рации. Например, при нажатии на кнопки, первично, активируется какая-либо функция, а не вводится частота. Со временем к этому привыкаешь, и это становится удобно. Наверно данную рацию можно назвать классикой для двухметрового любительского диапазона. Внешне рация очень напоминает домашние радиотелефоны конца девяностых - корпус рации узкий и высокий. Рация принимает и передает так, как это и требуется от нее. Применение антенн больших размеров значительно увеличивает расстояние устойчивой связи. Как обычно в рекламных материалах производителя заявлено об уникальных потребительских свойствах рации, например, о необыкновенно громком и чистом звуке. На практике звук обычный, такой как у большинства любительских раций и, естественно, сильно уступает профессиональным рациям. Ниже несколько особенностей рации.
Корпус рации выполнен качественно - ничего не болтается и не люфтит. Нравится способ крепления батареи к корпусу и большая клипса. Нажатие кнопки PTT тактильно ощущается хорошо - без проблем можно работать в зимних перчатках. Дисплей, хотя и простенький, но зато его всегда хорошо видно при любых внешних условиях. На одну из кнопок выведена функция lamp, которая включает/выключает подсветку дисплея и кнопок. Сама подсветка приятная и не слишком яркая - в темноте не слепит. Индикатор приема/вызова хорошо видно при любом освящении. "Крутилки" сверху рации вращаются с достаточным усилием, исключающим их случайный поворот.
В режиме мониторинга одного канала рация с аккумулятором 1180 mAh работает около 1,5 суток. Заряд АкБ в зарядном стакане занимает около 2 часов, т.е. достаточно быстро. Доступен АкБ повышенной емкости 1800 mAh.
Имеется батарейный кейс на шесть ААА батареек, что обеспечивает автономность в походах.
200 каналов памяти. Банков памяти нет. Имеется функция skip, поэтому при сканировании можно быстро пропускать "шумящий" канал. Есть так же сканирование в пределах выставленных частотных границ.
Есть функция bell. При включении этой функции при поступлении вызова звучит звуковой сигнал, который хорошо слышно на расстоянии. Включение/выключение функции выведено на кнопку.
Три уровня мощности. Причем максимальная мощность заявлена 5.5 Вт. Изменение мощности выведено на кнопку.
Усиление микрофона регулируется в пределах трех шагов.
Режим wide/narrow band deviation (wide/narrow channel spacing).
Большой и доступный на рынке список аксессуаров, подходящих к рации.
Рация легко и быстро программируется. На сайте kenwood находится бесплатный софт для программирования рации.
Конечно, хотелось бы иметь: банки памяти; более продвинутый дисплей с возможностью присваивать длинные названия каналов и регулировкой яркости подсветки; более громкий звук с насыщенными низами; мягкий чехол; класс водозащиты IPX7. В целом, учитывая стоимость новой рации около 140 $, считаю TH-K20 хорошим вариантом для тех, кому нужна качественная монобендовая рация любительского 2М диапазона.
