4.67 |
4.33 |
4.67 |
4.33 |
yakudza3301  |
28 Июн 2015 22:00:20 |
Цифровая двухдиапазонка - идея прекрасна, реализация не очень |
Оценки: 3 / 4 / 3 / 5 / 4 / 4 / 3 |
Не удержался, приобрел 2 радиостанции из Гонконга. Прибыла посылка, внутри 2 коробки с рациями. В комплекте к каждой рации идут 2 антенны (штатная и удлиненная), аккумулятор 1800 mAh, шнур для программирования, диск с софтом (который не читается, пришлось скачать с интернета), зарядка-стакан, клипса с винтами. В качестве бонуса – вложили 2 гарнитуры Баофенг.
Подкупающими сторонами и причиной выбора являлась заявленная возможность использовать радиостанции в цифровом режиме в 2 диапазонах, наличие в комплекте обычной и удлиненной антенн (сразу оговорюсь, что больше всего интересовала возможность использования раций в густом лесу).
Что очень понравилось:
- кристально чистый и разборчивый звук в цифре (спасибо вокодеру, вроде как AMBE+2);
- возможность автоматического распознавания цифрового или аналогового сигнала на частоте (режимы mix-analog и mix-digital);
- долгоиграющая батарея (мне хватало примерно часов на 30-40), есть возможность корректировки режима сохранения энергии;
- вполне громкий динамик;
- простое и понятное меню;
- возможность программирования с компа и с клавиатуры;
- качество сборки на высоте, ничего нигде не люфтит, но заглушка гарнитуры со временем начинает закрывать гнездо неплотно, так что ни о какой реальной водозащите речи не идет;
- большая и очень удобная клавиша РТТ, крупные функциональные кнопки, можно нажимать в перчатках;
- общий дизайн рации, лично мне нравится.
Очень порадовали удлиненные антенны из комплекта. На 70-см диапазоне их усиление не очень ощущается, зато на двойке дальность связи в лесу сразу возросла почти в два раза, и составила примерно 2,8-3,2 км в аналоге и до 2,8 км в цифре. С короткими антеннами дальность в густом зеленом лесу не превышала на двойке 1,7 км, как в цифре, так и в аналоге. На 70-см дальность в лесу на длинную антенну составила 1200-1300 метров, и около 900-1000 м на короткую.
К сожалению, в эту бочку мёда влили черпак дерьма, по другому и не скажешь:
- рации глючат в цифровом режиме, и это проявляется в периодическом пропадании начала передачи, причем время паузы может совершенно произвольно меняться до 5-6 секунд. С чем связано – понять не могу. Видимо из-за этого часть СМС даже в условиях уверенной связи до адресата не доходят (оповещения о доставке в рациях нет). В довершение всего стала периодически пропадать цифровая связь в диапазоне 400-480, как в прошитых каналах, так и на вводимых частотах.
- приемник туповат, и не отличается избирательностью. Когда другие рации (и не обязательно профессиональные!) спокойно вытягивают слабый сигнал, эта же молчит, словно партизан в гестапо.
- цветной дисплей на солнце слепнет и почти не виден, а в режиме ожидания совершенно темный, поэтому взглядом не определить, включена станция или нет. К тому же качество дисплея оставляет желать лучшего – на одной радиостанции уже через 3 дня на нем появилась вертикальная белая полоса. Уж лучше дисплей вообще монохромным сделали – легче бы читался.
- отправленные СМС почему-то на передающей станции не сохраняются.
Краткие выводы: саму идею создания бюджетных двухдиапазонных DPMR-совместимых радиостанций считаю очень похвальной и интересной, однако сей первенец фирмы TYT вышел всё-таки комом. Еще раз повторюсь, что главные недостатки рации – глючность реализации DPMR и не самый хороший приемник во многом сводят на нет все достоинства (а может просто это я такой придирчивый, особенно после работы на профессиональных станциях DMR и TETRA…?).
Пока всё. По мере накопления информации отзыв буду редактировать и дополнять. |
Пришелец  |
24 Окт 2015 14:06:33 |
Хороший функционал за разумный бюджет. |
Так же являюсь владельцем пары таких радиостанций. Опишу как плюсы, так и минусы. Начну как и положено с плюсов.
Качество материалов из которого изготовлена станция очень "на уровне". Особенно порадовала подгонка всех деталей, в том числе АКБ. Нет никаких безумных зазоров и люфтов. В станции металлическое шасси. Очень хорошо читаемый дисплей. Режим работы в Mix своеобразен. Есть небольшая задержка при начале приема сигнала. Видимо станция в это время анализирует тип сигнала. Качество сигнала в цифре на мой взгляд ничем не отличается от сигнала более дорогих собратьев.
Теперь о минусах. Если станция приобретена без родного программатора, то для начала работы нужно ее настроить для работы в цифре, а это тот еще ребус. Учитывая отсутствие русскоязычного руководства я это сделал часа за четыре с помощью "лома и какой-то матери". Вобщем это была задачка не из легких.
В целом покупкой доволен. Хороший функционал за разумный бюджет. |
MasterOleg  |
15 Янв 2019 16:46:24 |
Указанные выше недостатки давно устранены в новой модели DP-UVF80 |
Все цифровые рации постоянно усовершенствуют, улучшают прошивки и так далее.. В современной полной версии DP-UVF80 GPS приёмник рации работает лучше чем в рациях аналогичной или более дешевой ценовой категории. Через меня проходит много разных раций и я не встречал рацию лучше в ценовом сегменте до 200$. Цифровые модели раций, которые имеют ощутимое превосходство стоят не менее 600$.
DP-UVF80 уже с новья настроена на работу в цифре и в аналоге. Для начала эксплуатации программатор не требуется. |
