Engtech  |
26 Июн 2015 05:27:08 |
Неплохо, но могло быть лучше |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Насколько я смог разобраться рация AnyTone AT-3318UV производится китайской компанией Qixiang Electron Sience в тесном сотрудничестве с американским радиолюбителем-предпринимателем Ed. Поэтому в рации появились такие полезные функции как: банки каналов и пропуск канала при сканировании (skip) - отсутствующие у многих других китайских раций. У меня рация версии D (умеет слушать авиа диапазон). Рация получилась в принципе неплохая, но все-таки это типичный "китаец". Ниже некоторые особенности рации.
- Габариты рации довольно маленькие. Корпус выполнен достаточно хорошо - в руке рация лежит удобно, рация плотненькая и ощущается монолитно. Мне нравится способ крепления батареи к корпусу. Не плохая клипса. Единственное, впечатление портят красные боковые кнопки, включая кнопку PTT.
- Со штатным акб 1500 mAh рация в режиме мониторинга одного канала и включенным save mode работает около трех! суток. Жаль, что в качестве опции нельзя приобрести батарейный отсек.
- Всего 200 каналов. Есть 10 банков памяти. В каждый банк можно включить до 32 каналов. Во время сканирования можно включить функцию skip для пропуска "шумного" канала. Скорость сканирования около 10 каналов с секунду, т.е. скорость довольно высокая.
- Дисплей обычный, как на большинстве прочих китайских рациях. Конечно, хотелось бы иметь более продвинутый с возможностью присваивать длинные названия, так как управлять банками памяти не удобно - приходится запоминать какому номеру банка каналов соответствуют занесенные в этот банк каналы.
- При программировании нельзя вставлять новые строчки в имеющийся список каналов. Поэтому приходится тщательно обдумывать структуру списка каналов.
- Подсветка клавиатуры и дисплея слишком яркая, в темноте слепит. Причем если включить режим подсветки auto, то, при появлении сигнала, всегда! загорается подсветка клавиатуры и дисплея. Изменить нельзя. Я считаю это неудобным.
- По приему рация оставляет очень неоднозначное впечатление. Вроде бы и слышит все, что слышат другие рации, но слабые сигналы на обоих диапазонах принимает со значительным шумом, треском и щелчками (сравнивал с Puxing PX-UV973, PX-888K, Icom ID-31A, Motorola EX560 XLS и Uniden BC346XT). Слушать откровенно неприятно. Вроде бы и заявлена Audio Power Output 1000mW, но реально громкость настраивается в пределах 1/3 хода регулятора громкости, затем громкость практически не меняется - только возрастает пердёж и бубнёж (искажения звука).
- На передачу рация работает нормально, как и должна. Чувствительность микрофона адекватная. Единственно, хотелось бы иметь побольше уровней мощности.
- Индикатор приема/передачи во время приема на band A светиться зеленым цветом, во время приема на band B - синим. В принципе это удобно. Вот только днем даже при неярком освещении зеленый цвет индикатора совсем не виден.
- В режиме single-band на дисплее почему-то выводится или имя канала или частота. В других рациях в этом режиме задействованы обе строчки дисплея. Поэтому одновременно можно видеть и имя канала и его частоту.
- Две боковые кнопки программируются – можно присвоить на выбор некоторые функции.
В заключение могу сказать, что не плохая в принципе получилась рацейка, конечно не лишенная недостатков. Немножко дороговато – 150$. Лично я ее приобрел только из-за возможности работать с банками каналов, но вот качество приема откровенно не порадовало. |
