Landing  |
23 Апр 2015 21:50:43 |
Конфета |
Слабо понятно, как DP1400 может позиционироваться для замены серии CP... Неужели пересаживают вот так просто из гранты в тойоту? :)
Владею CP040 и теперь DP1400, поэтому буду сравнивать прямо. Обзор CP040 в рейтинге писал, много в ней не понравилось, покупая DP1400 думал будет что-то похожее, но нет, похожего нет ничего, кроме шасси и переключателей.
Пластик отличается у DP1400 в лучшую сторону, он мелкофактурный и гораздо приятнее в руках, чем у CP040. DP1400 в нижней части корпуса чуть шире, за счет чего держать удобнее. Со стандартной батареей PMNN4251, лежит в руке очень хорошо. Возле переключателей нет никаких вставок, светодиод с корпусом одно целое, он больше и видно его лучше. У CP040 пустотелый корпус, любое постукивание - эхо внутри станции. В DP1400 пустотелость некоторая присутствует, но почти не заметна. Не знаю на сколько уместно говорить про дизайн, но охарактеризовать его можно одним словом - конфета. В живую выглядит гораздо лучше, чем на фотках. Переключатели на высоте, крутятся туго и понятно. Кнопка передачи пластиковая тугая, это плюс. Боковые кнопки резиновые, нажимаются четко и легко, но т.к. утоплены в корпус, случайно нажать не получится. По размеру они больше, чем в CP040. В целом, сравнивая с CP040, можно сказать, что это даже не апгрейд, не "рестайлинг", это две разные станции на одном шасси с одинаковыми аккумуляторами.
У меня аналоговая версия, качество звука превосходное. Речь не просто разборчивая, она концентрированная, у нее есть какой-то напор, давление и не нужно прислушиваться, чтобы услышать даже тихий голос. Если уровень сигнала хороший, без какого-либо режима компандирования фоновых шумов нет. Создается впечатление, что работа в цифре, но это аналог.
Можно на каждый чих ставить озвучивание голосом. На CP040 была проблема переключить на нужный канал (даже из 4х) в темноте, приходилось угадывать попал не попал. Теперь же, на сам факт переключения станция издаст сигнал + скажет номер канала. PTT также, в начале передачи может издавать сигнал, всегда будет понятно, что станция перешла на передачу, если вдруг у вас тангента и случайно нажали элементами одежды. На функции для боковых кнопок озвучка также есть. Программируется шнуром от любого сотового с микро USB. Не нужно паять или покупать какие-то китайские программаторы. В любой момент можно активировать цифровой режим, докупив и прошив цифровой ключ.
Подводя итог на данный момент использования, серию CP рассматривать нет желания. DP1400 на голову превосходит во всем, качественная станция. |
gleb_gomel  |
28 Апр 2015 10:44:30 |
Пожарные жалуются! |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 3 / 5 |
Поступили и к нам (МЧС Беларуси) новые DP1400 (только АНАЛОГ) так как излюбленная СР140 уже отходит. Первое впечатление - ОНА НЕ РАБОТАЕТ - дело в том что радиостанция включается примерно через 5-7 сек. после поворота ручки включения т.е. относительно предыдущих версий Motorola - это очень долго. При проверке в условиях работы показала себя достаточно хорошо. Есть в ней что то такое чего нет в других. Этот чёткий звук и ПРМ и ПРД но чувствуется задержка, она как будто записывает всё что поступает в микрофон, после обрабатывает и только потом становится на ПРД. Реально это всё происходит за миллисекунды, но заметить это успеет каждый (в CPS убраны все коррекции и запреты). И тем кто привык к старому аналоговому сигналу - работать не очень удобно! |
