Engtech  |
20 Апр 2015 01:41:44 |
Просто Motorola |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 3 / 3 / 5 |
Пользовался двумя данными рациями EX560xls диапазона 400-470 МГц в течение полугода. 160 каналов. Главными критериями для выбора этих раций послужили их размер и заявленная водозащищённость. На практике форма и габариты раций оказались неудобными для комфортного использования. Ниже описаны особенности данной раций с точки зрения моих ощущений от пользования рациями, при этом транковые и многие очень специализированные возможности рации я не рассматривал.
- Габариты. Несмотря на кажущиеся маленькие габариты, на самом деле рации очень не удобно держать в руке из-за того что она оказывается очень большая в обхвате из-за толстой батареи. Я даже приспособился держать рацию за батарею, а не за корпус самой рации. При этом родная батарея, не смотря на свои большие габариты, имеет заявленную ёмкость всего 1400 mAh.
- Отсутствие нормальной клипсы. Взамен предлагается использовать специальный держатель с клипсой для ремня, а уже в него вставлять рацию. Однако, как показала практика, рации из таких держателей легко и произвольно выскакивают. Кроме того, у меня оба держателя треснули спустя всего несколько дней активного ношения на ремне. Так что для надёжной фиксации рации на ремне необходимо использовать специальный чехол (кобуру) для ношения на ремне.
- Максимум 16 каналов в скан-листе. Это вообще очень интересно, потому что в одну группу каналов можно записать больше, чем 16 каналов, а вот создать скан-лист состоящий больше чем из 16 каналов нельзя. Т.е вы можете записать, например, все LPD каналы в одну группу, но вот создать один скан-лист с этими же каналами не получиться - максимум 16 каналов.
- Родной батареи 1400 mAh хватает максимум на 20 часов в режиме ожидания. Батарея имеет неудобную выпуклую форму без ременной клипсы. Габариты самой батареи, на мой взгляд, позволяют сделать батарею ёмкостью как минимум 2000 mAh.
- Невнятная кнопка PTT и не видимый индикатор приёма-передачи. Вроде бы большинство форумчан очень положительно отзываются об профессиональных рациях Motorola. Но этой рацией, впрочем как и всеми остальным рациям принадлежащим к семейству WARIS, реально НЕ удобно пользоваться. Первое это из-за невнятной кнопки PTT - нажатие тактильно совсем не ощущается, нет чёткого щелчка или какого-то обозначенного хода кнопки. Поневоле давишь на неё с дополнительным усилием и начинаешь присматриваться к дисплею, ища на нем символ передачи - а его там нет, потому что он и не предусмотрен. Тогда начинаешь смотреть на светодиод расположенный сверху рации, но и его не видно, так как чтобы различить, что он показывает, надо смотреть на него строго сверху. Рискну предположить, что это связано с тем, что рация относится к профессиональным, и подавляющее большинство пользователей используют тангенту в своей повседневной профессиональной деятельности и работают "на слух". Однако к такой особенности раций надо привыкать - я так и не смог. Кроме того, сталкивался неоднократно с тем, что при передаче раций новым пользователям (друзьям, знакомым), они очень часто не могли быстро научиться "правильно" нажимать на кнопку PTT. Здесь необходимо отметить, что фронтальные кнопки сделаны очень хорошо - достаточно упругие и нажимаются с характерным щелчком.
- Хороший дисплей с часами. Поразительно, что не смотря на то, что сам дисплей довольно маленький, но информации на нём выводится много, включая часы и длинные названия имён каналов. Все символы чётко видно под любым углом и в любое время суток (дисплей имеет приятную зеленоватую подсветку).
- Приём-передача. Здесь рации показали стабильно хорошие результаты, но ничего выдающегося. Я не могу сказать, что звук на приём очень громкий и басовитый. Он просто нормальный, такой какой и должен быть. При максимальной громкости появляются небольшие искажения, но это нормально и ни в какое сравнение с большинством "китайцев" не идёт. В среднем дальность радиосвязи такая же как и у дешёвых китайский раций.
- Наличие MDC сигналинга. Очень интересный функционал из-за которого я во многом ценил эти рации. Благодаря MDC сигналингу возможно посылать вызывной сигнал на индивидуальную рацию, а также проверять нахождение данной рации в зоне радиовидимости. На рации, на которую поступил подобный вызов, на дисплее отображается имя рации, которая "звонила". Это оказалось действительно полезная и удобная функция. Единственно, все рации надо заранее соответствующим образом запрограммировать, прописать индивидуальные ID.
- Блок питания очень тяжёлый и громоздкий, выглядит словно он из прошлого века.
- Антенный разъём на самой рации SMA Male (не «болт» как на других рациях серии WARIS).
- Только два уровня мощности 5 W и 1 W.
- Программой CPS нельзя настраивать уровни Squelch. Возможно только присвоить Personality значение Normal или Tight. Т.е. фактически имеется только два преднастроенных уровня порога шумоподавления.
- Отсутствует батарейный кейс. Соответственно сильно ограниченно автономное применение рации.
- Аксессуары фиксируются "под болт". Это очень хорошо, так как исключает случайное отсоединение.
- Сложное программирование. Во-первых, надо найти подходящий софт для программирования. Я использовал CPS R06.12.02. Во-вторых, программирование различных каналов и настроек очень трудоёмкое и крайне замороченное. Новые частоты (каналы) нельзя вставлять в уже существующий список Conventional Personality. Например, если вы уже запрограммировали 130 Personality и присвоили им буквенные имена, а затем возникла необходимость добавить какую-то новую частоту, то вы не сможете быстро проверить занесена ли уже эта частота в Personality. Для этого нужно последовательно проверять каждую Personality на предмет частоты. В Icom это гораздо проще, там список частот можно ранжировать, например, в порядке увеличения рабочей частоты, можно вставлять новые частоты в любое место существующего списка каналов.
В целом полагаю, что рация достаточно неплоха для профессионального использования в организациях, когда нет необходимости часто и с руки менять частоты и настройки рации. |
