Аргут А36 (KYD IP-620UV)
Общая оценка 4.00
Приемная часть 4.00
Надежность 4.50
  Lepik_stv 3.4
 20 Мар 2015 00:30:47
Обычная китайская станция  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Количество каналов 199
Емкость батареи, мА/ч 1500 mAh
Диапазон, МГц (300-336 MHz)
Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 25 кгЦ
Напряжение питания: 7,4 В
Приемник
Чувствительность, мкВ: 0,02-0,14 мкВ
Подавление интермодуляционных искажений, дБ: >70 дБ
Мощность аудио выхода, мВт: 450 мВт
Передатчик
Выходная мощность: 5 Вт
Модуляция: FM (ЧМ)
Максимальная девиация частоты: 5 кГц
Рабочая температура: -30 C + 60 C
Габаритные размеры (ШхВхГ): 100 х 57 х 35(без антенны и клипсы)
Вес: 220г.
Станция собрана крепко. Ничего не скрипит и не люфтит. Внутри стоят резиновые уплотнители: под крышкой, на валкодере и ручке громкости, на контактах батареи. Имеются разъемы для подключения гарнитуры, через них можно шнурком от baofeng подключить к PC. Программное обеспечение позволяет редактировать и добавлять частоты, устанавливать разнос и другие настройки. Удобное зарядное: стакан. В режиме RADIO (выведен на отдельную кнопку) доступен диапазон: 76-108МГц. Большая кнопка PTT, чтобы не промахнутся :)))
  У220 3.0
 24 Мар 2016 17:25:23
Пользоваться можно, антенну - в топку!  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Пока в боевых условиях не испытал, но "домашние тесты" показали следующее...
1. Антенна не накручивается как положено - длинная пластиковая рубашка упирается в корпус, когда разъём едва зашел максимум на 1 мм.
*2. КСВ - "ни в красную армию" - на 2к - 3.2, 3к- 3.5, 5к - 3.0, 25к - 1.9, 43к - 3.4... на 2 канале даже компьютерные колонки по-человечески "завести" не может с 0.4 м!
3. антенна "дубовая", при падении легко можно сломать разъём.
Из плюсов.
- Сделана аккуратно.
- Крутилки через 15 минут пользования "разработались".
* С антенной разобрался - все "глюки" из-за того, что не накручивается до конца. Надо погреть над паром или феном жены до горячего состояния и просто накрутить посильнее - встаёт на место и, после охлаждения, работает как положено.
