rus10  |
12 Мар 2015 18:42:12 |
ICOM IC-2340D |
Имеется у меня такой трансивер. Покупался с японского аукциона injapan. Двухдиапазонный FM-аппарат, предназначенный преимущественно для установки в автомобиле. У меня версия с высокой выходной мощностью (50/35 ватт для диапазонов 144/430 мгц соответственно).
+ Очень хорошие характеристики по приему/передаче. Не затыкается от всяких помех. Хорошая чувствительность. Отличная модуляция. Мне легко удавалось провести радиосвязи на расстояние до 135 километров с помощью данного трансивера (и это при условии нашего горного рельефа в Приморье).
+ Одновременный прием на обеих диапазонах. На одном диапазоне можно включить сканирование, а на другом спокойно работать.
+ Есть режим кросс-бэнд ретранслятора. Также есть репитерные режимы работы со стандартным либо другим иным разносом частот приема-передачи. Имеется стандартный подтон 88,5 кгц на передачу.
+ Компактный - меньше стандартной автомагнитолы размером 1 DIN. Легкий. Можно спокойно спрятать его в бардачок а/м или в перчаточный ящик.
+ Меню трансивера довольно простое и понятное. Не надо сидеть с инструкцией и тыкать кнопки (как например с трансивером YAESU FT-857). Просто включил его и пользуйся.
+ Звучание штатного динамика очень приятное на слух (и это при условии его малогабаритности).
- В те годы, когда производился этот трансивер, у фирмы ICOM (как и у других японских производителей связной аппаратуры) было принято комплектовать свои радиостанции теми или иными дополнительными опциями в зависимости от пожелания покупателя. Поэтому такие опции, как модули CTCSS и DTMF, обычно продавались отдельно и устанавливались по желанию конкретного покупателя. Соответственно, сейчас трудно найти такие трансиверы, полностью укомплектованные дополнительными модулями. А так как аппарат уже давно снят с производства, то и сами модули найти - это большая проблема. В настоящее время функционал у современных радиостанций конечно побогаче будет.
- На мой взгляд не очень удобно реализованы способы подключения антенны и микрофона. Из корпуса трансивера торчат хвостики с разъемами антенны и микрофона на концах и постоянно где-то болтаются, пока их не закрепишь. Антенное гнездо мне пришлось поменять - мои шаловливые руки его сломали. Очень сложно было достать в наших краях антенное гнездо, предназначенное для установки на кабеле.
- Дисплей инверсного типа. Такой особенностью в основном страдает фирма ICOM. В принципе к работе дисплея претензий нет, единственное - в ясный солнечный день его сегменты не очень хорошо различимы, соответственно приходится увеличивать яркость подсветки дисплея. Обычный черно-белый ЖК-дисплей в этом плане был бы удобнее. Но инверсный дисплей смотрится красиво и необычно на мой взгляд.
Ну а в целом впечатления от работы этой радиостанции у меня только положительные. Этот двадцатилетний старичок может спокойно конкурировать с современными моделями в своем классе и не проиграет им. |
чиф  |
02 Июл 2016 09:28:56 |
Отличная рация |
Использую данную радиостанцию 5 лет. Никаких проблем не было.
За исключением,замены 2 ламп подсветки.
Дисплей сделан красиво не обычно.
Имеет кросс-бенд репитер.
Легко раскрывается от 118.000 до 170.000 мгц.
В общем старичок в хорошей форме. |
