Icom IC-T70A
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.50
Приемная часть 5.00
Надежность 5.00
  Engtech 2.0
 26 Янв 2015 08:46:46
Дорогая посредственная рация от именитого производителя  Оценки: 4 / 2 / 5 / 5 / 4 / 3 / 5
Не перестаю удивляться как такая фирма как Icom смогла выпустить такую убогую рацию и к тому же предлагает её за весьма большие деньги. Моя главная претензия к рации, помимо её высокой стоимости, это её эргономика и удобство пользования. Такое ощущение, что её проектировали совсем не те люди, которые работали над Icom IC-91AD или IC-92AD.
В рекламных материалах заявлено об увеличенной громкости динамика. Это не совсем так, так как громкость регулируется в пределах 24 делений, однако уже при 16 делениях начинаются дребезг и существенные искажения звука. Низов практически нет. Слушать на максимальной громкости в принципе не реально. Реальная громкость рации не сильно отличается от большинства других раций, имеющих схожие габариты.
Сбоку рации расположенная единственная клавиша PTT. Но это может рассматриваться как плюс, так и минус.
Отмечу, что одновременно рация может работать только на одной частоте.
Итак, что понравилось:
1. Моя рация шла с литиевым Акб емкостью 1900 mAh. С таким Акб рация на приём держит трое суток! В прилагаемом зарядном стакане Акб заряжался за 2,5 часа. Заряжать литиевый Акб возможно только в зарядном стакане.
2. Общее неплохое исполнение корпуса. Надёжная клипса.
3. Можно приобрести отдельно батарейный кейс под АА батарейки.
4. Наличие банков каналов, различные уровни мощности и пр.
Что не понравилось:
1. Клавиатура не подсвечивается! В темноте с рацией нереально производить какие-либо манипуляции.
2. Дисплей не смотря на то, что он большой и символы на нем видны всегда хорошо, но вот сами эти символы настолько кривые и непонятные, что иногда вообще очень трудно понять, что он показывает. К этому надо долго привыкать.
3. Очень сложно запомнить и понять логику меню. Интуитивно понять логику меню практически нереально, постоянно приходится заглядывать в мануал. Хотя рация сама по себе простая.
4. Сложности с программированием. Нужен дорогостоящий кабель и программа.
5. Чтобы отрегулировать громкость нужно смотреть на дисплей, так как ручка регулировки громкости не имеет ограничителя и крутится вокруг своей оси. Т.е. если у вас рация висит на ремне, то вам не удастся отрегулировать уровень громкости не снимая рацию с ремня и не глядя на дисплей. Это очень не удобно.
6. Нет индикатора приёма/передачи.
7. Нет шага 6,25 для связи с PMR-мыльницами.
8. Рация не водонепроницаемая.
9. Аксессуарный разъём расположен в верху рации. Никакой фиксации гарнитуры не предусмотрено. Предположу, что возможна ситуация, когда штекер гарнитуры может выпадать из разъёма рации. Для этого достаточно просто немного потянуть вверх за провод гарнитуры.
10. Акб имеет большие выступы в нижней части. Эти выступы очень неудобно врезаются в ладонь.
11. Высокая стоимость рации.
12. В целом рация, но мой взгляд, выглядит как-то убого.
На приём и передачу рация показала стабильно хорошие результаты, но ничего выдающегося. С этой рацией удобно, например, работать на приём-передачу в толстых зимних перчатках или даже в рукавицах. Но совершенно не удобно производить какие-либо манипуляции с настройками.
В заключение предположу, что рация может быть интересна тем людям, которым нужна длительная автономная работа. Например, в туристических походах. Ёмкий Акб и наличие батарейного отсека этому способствуют. Вот только готовы ли вы будете выложить за эту рацию около 240$? Это хороший вопрос. Считаю, что за такие деньги рация должна быть лишена большинства упомянутых выше недостатков.
  1-vip 1.1
 04 Июн 2017 11:54:27
Очень хорошая, скорее профессиональная рация.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Всегда был поклонником icom, и в этот раз не разочаровался.
Сделано предельно качественно, в руке лежит приятно. Что понравилось: отличный прием. В сравнении с vx-5r лучше минимум в 2 раза, по шкале. Отдельно выделю звук. Очень громкий и чистый. Речь разборчива на любой громкости. Нормальный аккумулятор, в стакане заряжается за 2 часа. Меню вменяемые. Экран мне понравился.
Не очень удобно управление сдвоенным энкодером. Надо привыкать. Нет защиты от воды.
