SyS  |
12 Янв 2015 17:12:17 |
Честная станция за разумные деньги |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 3 / 5 |
Диапазон 26,515 - 27,855 МГц
Режимы 0/5
Чувствительность 0,3/0,5 мкВ (12 дБ S/N FM, 10 дБ S/N AM)
Максимальная выходная мощность: 8 Вт
Напряжение питания: 13,8 В
Максимальный потребляемый ток: 2,0 А
Размеры: 138х40x120 мм
Масса, кг 0,9 (комплект в упаковке 1,4)
РоссийскаяЕвропейская сетки (- 5 КГц)
Энергонезависимая память
Синтезатор частоты на отдельной микросхеме
ЖК-дисплей
Динамик 8 Ом, 3 Вт, 78х78 мм
Тангента с электретным микрофоном 4-pin
Подсветка кнопок управления
Подключение внешнего громкоговорителя
Отслеживание двух каналов (DW)
Аттенюатор
Система 45 каналов в сетке (HD)
После почти года использования сложилось хорошее впечатление. Ничего не сломалось, не отвалилось. Все работает как надо. Реальная замеренная мощность 6 ватт(ксв 1.3). Модуляцию не дорабатывал - меня все устроило. Хотя многие пишут что модуляция глухая. А вот ручной шумодав не адекватный, постоянно щелкает(нет гистерезиса), особенно в АМ(решается регулировкой аттенюатора либо несложной доработкой схемы). Автоматический работает без нареканий. Громкости динамика хватает. При сильном нагреве(оставил машину на солнце) экран может стать темным, но при охлаждении все нормализуется без последствий. На морозе дубеет кабель тангенты. Монтаж элементов и пайка внутри аккуратные. Никаких соплей и торчащих проводов.
Недостатки:
- Нет ячеек памяти
- При прослушивании 2-х каналов(функция DW) станция не умеет переключать модуляцию
- быстро стерлась надпись(Megajet) на тангенте
- Нет дополнительных кнопок управления на тангенте. При движении очень неудобно искать кнопки на станции.
Свою стоимость полностью оправдывает. Покупал в 2014 году.
Если не нужны навороты, а просто нужна связь - можно брать. |
