I MAX B6
Начало » Блоки питания, зарядные устройства Всего отзывов: 2
Общая оценка 4.50
Рабочие характеристики 4.50
Удобство использования 4.50
Надежность 4.50
  свободный оператор 1.6
 04 Дек 2014 06:51:50
Заряжает всё!!!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Сразу о плюсах: ею можно зарядить практически любой акк, от от микропальчика, до автомобильного! Зарядный ток до 5А, разрядный до 1. Заряжает от 1 до 15никелькадмиевых или металгидридных, от 1 до 6 литиевых и умеет их балансировать.До 22вольт свинцовые батареи. Умеет циклировать.
Самое главное-зарядка меряет ёмкость любых батарей! За свои 30баксов зарадки лутше ненайдёш.
О минусах: зарядка одноканальная, балансирует только литий, ток разряда 1А,
бп внешний(11-18В) нр это скорее плюс, зарядка дешевле, а бп подходит почти любой от ноутов!
  Rnog 2.4
 07 Дек 2014 21:01:25
Хороший универсальный зарядник  Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4
Использую довольно давно, запитывал от различных блоков питания, в том числе и от автомобильного аккумулятора. После покупки разобрал и нанес термопасту на стабилизаторы, которые прижаты к основанию, удлинил и "упростил" шлейф индикатора, закрыл экран прозрачной толстой пленкой, чтобы избежать его повреждения. Имеет выход для подключения к компьютеру, уровень сигнала на выходе 0-5 В. Это 3-х выводный разъем. Этот самый разъем можно включить либо в режим USB либо в Термодатчик (LM35). Выбирается в меню. Распайка (ключ, вырез справа).
Первый вывод - для USB не задействован.
Второй вывод - сигнал Rx.
Третий - минус, земля, как хотите так и называйте.
С помощью программы LogView можно анализировать состояние аккумулятора, степень его годности. Несложная доработка схемы позволяет подключить вентилятор, работающий в автоматическом режиме. Если не устанавливать большие токи заряда и разряда, то довольно надежно работает и не сильно греется. Для точной балансировки батарей необходимо заменить измерительные резисторы на более точные.
Здесь http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/i-max-b6_map_repair.jpg для любителей модернизации, а здесь http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/represimax.jpg замена балансировочных резисторов.
