516  |
03 Дек 2014 20:47:47 |
Супер |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 3 / 5 |
Появилась как то идея собрать репитер на 70 см и конечно первый вопрос- это аппаратура. Собирать из отдельных станций как то банально и поэтому решил остановиться на профессиональном,конструктивно законченном аппарате. Выбор на просторах интернета и всякая информация имеется в большом количестве. В итоге выбор пал на последнее, как я понял, от Motorolа, ретранслятор MTR 3000 (его фото взял из инета, моя из-за большого объема файла не прошла). Приобрел новым на фирме вместе с софтом и кабелем для программирования. Агрегат конечно впечатлил даже более чем. Ретранслятор открытого типа, предназначен для установки в стойку, вес 19 кг, но даже если его поставить на стол тоже неплохо, в его внешнем виде есть свое особенное изящество. Аппарат из ряда "прошил что надо, забросил на чердак и забыл о нем лет на 15". Состоит из нескольких литых блоков свинченных между собой в единое целое. Из декоративных деталей только передняя панель на которой имеются несколько цветных светодиодов и три разъема и все. Нет даже выключателя питания. Все изменения только через комп, управлять им можно через пульт (опция). Софт для программирования на русском языке, на мой взгляд более чем понятен. Программирование через кабель USB. Теперь о характеристиках. Чувствительность замеренная на сервис-мониторе при SINAD 12 dB= 0,18 мкв,порог шумоподавителя выставлен производителем- 0,15 мкв., максимальная мощность как и заявляет производитель- честные 100 ватт. Минимально возможная 6 ватт. Мощность можно задать программно как "низкая" и "высокая" от 6 до 100 ватт и выбирать в зависимости какая нужна(но опять через комп). Теперь его поведение в эфире. Дуплексер на момент покупки ретранслятора уже был,новый хорошо отстроенный 150 ваттный PROCOM, разнос 5 мгц, поэтому оставалось прошить частоты и присоединить переходные кабеля. Испытывался сразу при 100 ваттах. При такой мощности были сомнения в дуплексере, но как ни странно дуплексер подводить и не собирался. Ни затыков RX, ни лишних шумов при приеме слабых сигналов не наблюдалось. Нагрев его тоже отсутствовал. Качество приема просто отличное (DSP моторольщики сделали достойный-респект им), минимум шума, отличное качество принимаемого сигнала. Качество передаваемого сигнала тоже на высоте. К сожалению попробовать его в DMR пока нет возможностей, но как только так сразу. Вывод из пока не долгой его эксплуатации- супер-аппарат, впрочем как и все остальное мотороловское и цена тоже мотороловская. К сожалению.... |
