4.17 |
4.67 |
4.33 |
3.83 |
3.17 |
3.83 |
свободный оператор  |
28 Ноя 2014 08:27:28 |
Самое хорошее соотношение, цена-качество (из всех бао на данный момент) |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 1 / 4 |
Начну с плюсов.
Из линейки бао, самая нормальная, это моё мнение. Пользовался бао 3, бао 3марк 2 и купил бао три плюс, они все почти одинаковве, в плюсе нормальный зарядный стакан, антенный разъем под мой парк антенн, разъем гарнитуры "кенвуд" тоже порадовал. Довольно чуствительный приёмник, хороший звук, фм радио тоже порадовало (лутше чем в других бао, хотя фм почти неиспользую.)
Корпус из очень толстого пластика, значительно толще бао три и марк два! И нет дребежжания батарейной крышки.
Теперь о минусах:
Избирательность неочень, но почемуто в бао 5 она значительно хуже???
Родная клипса совсем г, сломалась у основания почти сразу!
Управление очень неудобное (4 кнопки на морде мало (пуксинг в этом плане лутше).
Модуляцию и громкость на минимуме надо также доделывать, как и в бао три и марк два!
Аккум в нем реално 1200 (мерял имаксом б6 после 30 полных циклов, при разряде до 3х вольт набежало 1145 ма в первый раз, и 1150 во второй, при зазряде током 0.4 А)
Мощность в середине диапазонов около 2.3ватт на краях около 1.8-1.9ватт (мерял китайским желтеньким мощемером за 50 баксов)
Надёжность поставил 4 только, из-за клипсы, сам аппарат на пять! ( падал раз 6, пару раз очень сильно: работает!)
Итого:
из всех бао которые пользовал ( бао первый, бао марк 2 бао 3+, бао ув5, бао ув 82, бао888, эта самая удачная, для меня во всяком случае! |
darkstar  |
12 Янв 2015 05:47:36 |
маленькая карманная |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 3 |
Пользуюсь уже давно, наряду с UV-5R и KG-UVD1P.
Приёмо-передающая часть по качеству работы точно такая же, как у UV-5R, только мощности поменьше.
Если сравнить с воксуном, то KG-UVD1P однозначно лучше, особенно в условиях помех.
Аппарат больше канальный - частоту выставлять неудобно, но при необходимости всё же можно.
Неудобная регулировка громкости - нажать кнопку, потом крутить валкодер. Уж лучше бы отдельную крутилку сделали.
Самый большой минус - косяк в работе дисплея. После включения на экране наблюдается каша, которая через 2-3 минуты работы пропадает. Это проявилось примерно через полгода после приобретения на обеих аппаратах сразу - на одном в большей степени, на другом в меньшей. Говорят, на третьей серии баофенгов все дисплеи такие.
Если не скакать по каналам, то за такую цену 35 $ это не сильно страшно.
Самый большой плюс - дешёвая и маленькая, с укороченной антенной на UHF легко помещается в любой карман.
Для связи накоротке - самое то. |
ua0l  |
20 Янв 2015 10:13:06 |
Вполне нормальный аппарат |
Был куплен прямо на заводе, в отделе маркетинга, при экскурсии. Сборка качественная, в последних моделях дисплей не глючит. В середине диапазонов моща практически не отличается от заявленной. Покупалась для пятилетнего парня, для экстренной связи из садика. Теперь он с ней не расстается.... На небольшие расстояния - хороший аппарат. Вот только антенна штатная внутри очень хлипкая, конденсатор можно легко сломать. В целом - 4.5 из 5. |
LExx_nk  |
14 Янв 2016 16:13:56 |
Хорошо бродить по свету с Баофенгом-3 в кармане |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 3 |
Решил добавить свой отзыв, чтобы подправить на мой взгляд незаслуженно заниженный пункт "Удобство использования и управления".
Хотя мне больше по душе наличие полноценного набора кнопок, но очевидно, что при таких скромных габаритах лишние кнопки (как у пуксинга второго например, или у третьей ески), это скорее минус. Данный же аппарат чудесно управляется имеющимся у него набором кнопок, можно сказать – интуитивно - легко и непринужденно. Чего нельзя сказать например о вертексе 43, у которого на мордашке тоже 4 кнопки, но при этом их не хватает. Поставил пятерку этому баофенгу за удобство просто в противовес колу, и она была бы заслуженной, если бы валкодер имел вторую ось с функциями I/O и плавной регулировки громкости, а имеющаяся кнопка I/O отвечала, ну например, за мощность или sql. Ну или хотябы существующие функции валкодер/громкость алгоритмически поменять местами: вращением регулировать звук, а vol+вращение - скакать по каналам/частотам.
Да, еще: настраивал р.с. и забивал каналы вручную без программатора, - никаких затруднений, и к тому же очень быстро, т.к. алгоритм гораздо проще всех остальных до этого встречавшихся мне раций. Так что за удобство - очень твердая четверка.
Понравилась работа рации в связке с антенной Midland G7-Flex. По ощущениям чуть хуже SRH940, но сильно лучше штатной резинки. Плюс антеннка очень легкая, даже по сравнению с сопоставимой с ней по длине нагойей 771, за счет чего рация и без стакана устойчива на горизонтальной поверхности, и удобно лежит в руке, как-то гармонично чтоли. На клипсе при этом она тоже висит увереннее. SRH940 например настолько тяжела для данной рации, что на клипсе или в руке ощущается неестественно. Центр тяжести такой системы приходится где-то между символами Н и 9 на основании антенны, выглядит такая конструкция забавно если её разместить на обушке ножа или линейки, как-будто рация - это какой-то придаток антенны )))
Что понравилось:
- ультрапортативность и относительная дешевизна
- удобное и не перегруженное управление
- возможность использования FBA-37 от Yaesu VX-3R для элементов АА. Бонусом, если это батарейки, получаем max мощность в пределах 3-3,5 Вт
- тугие кнопки (всяко лучше, чем слабые)
- наличие разъема внешнего питания
- также большим плюсом модели без плюса и марк2 (и в то же время минусом модели с плюсом, такая вот тавтология), является легкодоступная телефонная батарея. С покупкой для неё запаски проявляется еще и преимущество необычного стакана-зарядника, сразу вдруг понимаешь, что именно о чем-то таком всегда и мечтал. Лучше только у RP-007, где можно заряжать акб в стакане одновременно с акб в рации в стакане :)
- антенный разъем традиционной ориентации (опять же у моделей без плюса)
И не понравилось:
- регулировка громкости: мало того, что ступенчатая, так еще и надо дорабатывать. К тому же недоступна в режиме кейлока. Хотя сама по себе вполне удобна.
- наличие лишь одного варианта кейлока
- необходимость лезть в меню для управления мощностью и шумодавом
- малый угол обзора экрана сверху, и даже спереди при передаче на холоде, идеально только из нижнего сектора.
- заметное подтормаживание начиная с температур -10 и ниже
- на ранней однострочной модели наблюдалось ослабление громкости звука при подключении гарнитуры и особенно манипулятора
- самовключение при установке АКБ. Может привести к полному сбросу настроек, если в этот момент будет нечаянно нажата F/A, поскольку находится на одной из боковых сторон, за которые придерживаем рацию при этой процедуре
- дешевый пластик и какая-то игрушечность сборки внушают ощущение ненадежности.
В целом же рацией весьма доволен. Аппарат можно считать вполне достойным для не слишком искушенного пользователя. |
Мираж  |
18 Ноя 2016 21:59:16 |
Малыш оказался покрупнее... |
Оценки: 3 / 5 / 3 / 4 / 3 / 2 / 5 |
Увы данная новинка для 2012 года меня к сожалению не очень-то и обрадовала. Кроме неё у меня имеется её старшая "сестричка" UV-3R и даже не MARK II, а ещё та с однострочным дисплеем. И вот первые тактильные ощущения и попытка разместить новую "игрушку" в кармане вызвали у меня несколько неблагожелательные впечатления к этой "малышке". Если UV-3R удобно носить даже в нагрудном кармане рубашкки то UV-3R+ уже там не поносишь. Угловатость и какая-то "квадратность" и "кубичность" так из неё и прёт. Она мне этим напомнила ещё одну мою "малышку" Puxing-PX-2R, которую из-за её "кубичности" и "квадратности" тоже постоянно с собой увы не поносишь. Но это только по внешним неудобствам. Вторым меня смутило применение антенного гнезда от KENWOOD. Кенвуды у меня тоже есть, но хотелось бы применить антенну-коротышку от DIAMOND длиной 6-7 см от UV-3R , а тут не тут-то было... И вообще складывается что изготовляли её на ином заводе чем UV-3R. В ней даже бирочки с надписью BAOFENG и UV-3R выполнены на как будто на обрезке от консервной банки, а не путём прессования надписи как UV-3R. Тоже впечатление складывается и от конструкции аккумулятора. Каналы прошиваются конечно удобнее имея шнур программирования с конектом для КЕНВУД. При проверки КСВ антенны при помощи анализатора RigExpert AA-520 двухдиапазонность антенны была подтверждена и причём КСВ не выше 1.5. Не так часто встретишь антенны такого качества. При сравнении чувствительности UV-3R+ c остальными имеющимися радиостанциями этого класса ничего особенного хорошего выявлено не было. Да и собственно ничего и не ожидалось. При проверке FM-радио было подтверждена возможность принимать радиостанции СМИ начиная с 68 мГц, но вот чувствительность FM-модуля моего экземпляра меня не обрадовала так даже на штатную антенну UV-3R+ заметно отставала от своей "сестрички" UV-3R несмотря на то что на последней была установлена "коротышка" DIAMOND всего-то из 7 витков. Приём был несколько выровнен после установки штатной антенны от QUANSHENG TG-6A которая имеет неплохое КСВ как раз на частотах радиовещательного диапазона . По качеству звучания FM-радиостанций моего экземпляра мне понравилось наличие более низкочастотных составляющих спектра звуковой частоты в сравнении с остальными "китайчатами" даже несмотря на малый диаметр динамической головки. По экономичности я тоже увы плюсов у "ПЛЮСА" не нашёл. Поэтому читающий эти строки извините,что увы совсем немного хорошего я нашёл для себя при применении UV-3R+. Поэтому добавлю хоть и маленький плюс в том что выходная мощность UV-3R+ (моего экземпляра) оказалась процентов на 10 поболее чем у её "сестрички" UV-3R на тех же частотах на подключённую нагрузку 50 Ом на основе иридиевого резистора с равномерным КСВ=1 вплоть до 1 гГц. Да и светодиод фонарика поярче светит, но увы я же не фонарик приобретал , а радиостанцию. 73! |
eu3la  |
19 Июн 2019 15:24:09 |
Радио для продвинутых начинающих.) |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 |
Итак- Baofeng UV-3R плюс, рация не первая. Юзаю после Yaesu и их непонятных на первый взгляд меню. Двухстрочный дисплей это плюс, но- вверху 430 , внизу- 144 и никак по другому. Показометр уровня сигнала лучше чем на старших моделях-5 и 82. Можно слушать сразу две частоты, но при большем расходе аккумулятора. Аккумулятор не очень емкий- при указанной емкости 1500 фактически 1000 ма, если не меньше.Рация небольшая, удобна в руке, антенна жестковата , разьем на антенне -Female. Другие антенны могут не подойти из за длиной нижней юбки. Странно, но в меню нет функции RX SAVE, а только экономия при передаче.В целом меню понятно интуитивно.Защиты от влаги естественно никакой.
Рация вполне приличная для своей стоимости, что бы не говорили сибариты и нувориши. Подойдет для человека пытающегося понять- нужно ему ЭТО или нет.По функциональности ниже чем Баофенг 5, по размерам не намного меньше. |
