Motorola CP040
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 5
Общая оценка 4.80
Соотношение цена/качество 4.20
Приемная часть 5.00
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.20
Надежность 4.60
  Landing 1.8
 27 Ноя 2014 09:16:32
Странная модель  Оценки: 4 / 3 / 5 / 5 / 2 / 5 / 3
В эксплуатации год, остались противоречивые чувства. С одной стороны, хороший чистый звук, с другой, корпус вызывает нарекания. Очень много пишут про эту модель, что надежная, качественная, дубовая. С первым пунктом пока соглашусь с остальными двумя не получается.
"Качественная" - пластик корпуса хороший, фактура приятная, держать удобно, не дубовый, со снятым аккумулятором края можно не много гнуть. Т.е. при падении сыграет и не должен расколоться. Но. Края со снятым аккумулятором острые, почему зачем... ощущение недоделанности. Далее, шасси в корпусе закреплено на вставках, вставляется в корпус, цепляется выступами в проушины. Все это нарисовано в сервис мануале. Но шасси немного люфтит внутри этих проушин + видимо не плотно прилегает боковыми резинками к корпусу и если берешь в руки станцию, звук от пластика, как буд-то внутри она пустая, как барабан – стучит.
Светодиод - назвать это индикатором, язык не поворачивается. Маленький до невозможности, какой-то кривой сам по себе. Видно этот индикатор только глубокой темной ночью.
Кнопка передачи - хороша. Крупная, пластиковая, нажимается не слишком четко, но понятно.
Боковые кнопки очень тугие, что хорошо, исключит случайное их нажатие.
Переключатель каналов нареканий не вызвал, в меру жесткий, четкий, все как надо.
Ручка громкости относится к странностям в этом изделии. Щелкает вроде бы благородно ( :) ) далее первый полукруг крутится легко, затем с заметным усилием. Подозреваю, что вся она должна крутиться с заметным усилием. Очередной косяк сборки.
Едем дальше, аккумулятор - NI-MH (родной, из комплекта станции). Держит в умеренном режиме вполне себе нормально, около 2х суток. Нареканий нет. Но стоит его пристыковать к станции, как брать в руку полученный симбиоз не хочется. Акум прилегает откровенно плохо, люфтит во все возможные стороны, стучит об станцию. Он явно меньше размеров своего посадочного места. Ощущения, как от китайского барахла, хотя вру, китайцы делают достойнее.
Индикация разряда аккумулятора есть и назначается на боковую кнопку. Но и тут подвох. Будет показывать "зеленый" статус до последнего, желтый покажет, когда уже почти "всё". На глаз получается - 100%-20% - зеленый, 20%-5% - желтый и остальное красный. Если дуть 4-5 ват. Желтый моментально становится красным. Т.е. информативности от индикатора 0.
Программируется легко, понятно, нареканий нет.
Вот такие непонятности. С одной стороны, это надежная моторола, с другой сборка хуже китайцев. Не держал в руках GP серию, интересно узнать, как в ней.
P.S. Говорят что новая замена серии СP - DP1400 болеет подобным, в частности хлюпанием аккумулятора.
  SP171 3.4
 27 Ноя 2014 18:40:56
Не соглашусь с предыдущим оратором...  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Мне понравилось в станции абсолютно всё,кроме малого количества каналов(4...А хотелось бы 16)=).
С штатными аккумами таких проблем нету,ничего не люфтит.
В целом приятная станция,в руке лежит хорошо,на 70 см. есть удобные небольшие штатные антеннки.Несколько раз при езде на велосипеде падала на асфальт,разок переезжалась велосипедом,маленькая еле заметная коцка на корпусе осталась(не глубокая,как крошечная потертость).Зарядник показывает зелёным мигающим индикатором о том,что аккум зарядился на 90%.В некоторых случаях,когда времени заряжать нету - это приятно,посмотрел,а вроде бы 90% уже и зарядились,схватил,побежал.
Ничего кроме 5 поставить не могу.
  AR_qso 1.8
 29 Ноя 2014 15:28:44
Рабочая лошадка  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Давно хотел написать об этой прекрасной станции. Да в ней всего 4 канала, но для работы на предприятии этого более чем достаточно. Пользовался данным девайсом более 7 лет на работе. Станция часто падала, но не разбавалась. Роняли в воду, поменяли только батарею. Можно давать неквалифицированым людям которые не очень бережно обращаются с техникой. Брал одну станцию пользоватся домой, настроил на скорую помощь и энергетиков, хорошо принимала по всему городу, чувствительность хорошая - 5 баллов. Смысл брать ее есть если нужно слушать несколько определенных каналов. Качество и надежность -5. По стоимости дорогоая - ставлю 4. Общее впечатление - 5.
  UB9OAO 1.8
 08 Янв 2015 08:30:48
Чисто рабочая Броне Лошадка  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Собственно выбирая радиостанцию для работы остановился на СР-040
Не дорогая , Распространенная , Моторола
Чистый разборчивый звук,надежные органы управления в виде 3х кнопок и 2х крутилок,надежный не убиваемый корпус! Любой человек не державший радиостанцию в руках не запутается в 4х каналаж и остальных органах управления!
Программируется на Ура,любым китайским программатором для моторол,все конфигураторы есть ТУТ на форуме!
Штатного нового АКБ хватает примерно на сутки,по эксплуатации на 15,-2 года!
Единственно что все таки сломалось это кембрик антенны на сильном морозе,ну тут уже ни кто не виноват!
Так что если ищете что то качественное,надежное и долговременное ,при всем при этом и не дорогое то Вам СР-040
Минусов типа там люфтит,там щелка ,там острый край не замечаю так как это чисто рабочая броне лошадка
  gleb_gomel 1.3
 13 Фев 2015 11:34:17
Бюджетно.Удобно.  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Получали пару штук новых СР040. Удобная,строгая и отлично подходит для тех кому 4 каналов выше крыши.
