3.75 |
3.75 |
4.75 |
4.25 |
4.75 |
3.25 |
sly_555  |
26 Ноя 2014 10:02:16 |
Хороший блок питания, но есть несколько моментов.. |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Блок питания Vega PSS-825M импульсный, выходное напряжение регулируется в пределах 9-16В, максимальная нагрузка 27А, постоянная нагрузка 22А. Имеются вольтметр и амперметр, защита от КЗ, перегрузки, перенапряжения
Габаритные размеры: 145 х 195 х 59 мм.
Вес: 0,9 кг
Для связи и видеонаблюдения было приобретено несколько таких бп.
Не гадит на укв, добросовестно тянет заявленную нагрузку, внешне задуман хорошо, выполнен сносно, показометры на удивление точны.
В целом впечатления неплохие, но есть несколько моментов:
1. Нет контакта заземления на корпус.
2. Корпус кривоват, качается на ровной поверхности (Возможно это дефект моей партии из 6 штук), на одну из ножек делал наклейки.
3. Шумный, вентилятор работает всегда, несмотря на терморегулятор оборотов. Для дома брать бы не стал, но в стойке пойдет.
4. Лампочки подсветки приборов, вместо светодиодов
5. Вентилятор закреплен так, что открутить его для чистки или замены можно только сняв радиатор или разрушив сам вентилятор(винты с внутренней стороны).
6. Низкое качество окраски.
Итог: Денег своих почти стоит, заявленным рабочим характеристикам соответствует. |
Evgeny UB0ALN  |
14 Фев 2019 08:17:13 |
Vega PSS-825m |
Оценки: 3 / 3 / 5 / 4 / 5 / 2 |
....не отработал гарантийного срока.- Не обратил внимания на дату окончания срока действия гарантии.( Напряжение упало на "0".) Прикинул, все равно нечем ремонтировать...-все китайское. Снёс в ООО рембытсервис....Долго копались ребята.Когда вернули , стрелка v- метра не опускалась на 0. Но все параметры выдавал.Сказали , вылетели полевики....Поработал 3 мес....и "сдох" ( при включении нагрузки происходит просадка v до 5 в). Обратился в тот же ооо.- Замахали руками....Уволь от этого дерьма., зае..ал. Что делать не знаю. - Забить?? А чем заменить? И куда этот?? Чую сам не осилю...
У кого есть какие соображения на сей счёт. |
9c107  |
03 Мар 2019 19:04:35 |
825 без индикаторов |
С 2006-го года эксплуатируется 4 таких блока питания, только без индикаторов (схема одинаковая) и один с индикаторами.
За всё время эксплуатации сдох только один блок и успешно отремонтирован,дабы транзисторы 2SC2625 в "Промэлектронике" приобрести было не проблема.Ремонтировал коллеге, причём поставил оригинальные IRFP450 - 10 лет работает без нареканий с трансивером. И свой и у коллеги погорели исключительно от дурости эксплуатации - подключение электроиструмента,т.е.динамической нагрузки (мой, к примеру,заклинило, времени прошло причём много, блок и задымил).
При кратковременном коротком замыкании и так же при не продолжительном перегрузе блок выживает-срабатывает защита.Есть два варианта схемы, различаются по времени выпуска (если не ошибаюсь-до 2007-го и старше).
Сложностей с ремонтом этих блоков в принципе быь не должно (имхо)-они простые и надёжные, как лопата.
Ещё один точно такой же блок ремонтировал для МЧС - там прилетело по сети в грозу,но от этого не застрахованы и популярные "алинки","мэнсоны" или SEC, которых в ремонт как не странно попадало достаточно.
Так что общее впечатление-блок питания отличный для эксплуатации с радиолюбительской аппаратурой и на твёрдую пятёрку.
В моём случае я добавил ещё по паре винтовых разъёмов,чтобы подключать можно было два кабеля для двух радиостанций к одному блоку простым "втыканием" штекеров типа "банан".(позже вскрою,сфотографируюи прикреплю фото).Очень удобно, если приходиться менять место дислокации аппаратуры в помещении.
P.S. Важное замечание: приносили блок питания, внешний вид "точь-в-точь" Vega PSS-825, названия на "морде"-нет,а на шильдике сзади типа "суньчтотовчай".Внутри-схожая компоновка,но вот монтаж...:плата покрыта белёсым налётом.Могу предположить,что по типовой схеме могут собрать и в подвале и шильдик изладить, вопрос только-какими руками.... |
NBP FM  |
06 Мар 2019 07:07:05 |
Любите ковыряться с паяльником? Этот блок для вас! |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 1 |
Странный подход в комментарии у предыдущего коллеги.
Если вам нужен блок питания чтобы легко ремонтировать (не для того чтобы работал, а именно что бы ремонтировать) то тогда это ваш выбор. Как раз речь пойдет про блок без индикации, с подключением резервной батареи. В эксплуатации более 50-и таких блоков питания, за год примерно 10-15 приходят на ремонт с одной и той же проблемой - вентилятор встает от пыли, и выходят из строя как раз те самые транзисторы которые "легко купить". Но опять таки повторюсь - если вам нравится "ремонтировать" то тогда это для вас.
То же самое касается 815-ой модели. Проработав год и несколько месяцев в ретрансляторе, скорость вращения крыльчатки вентилятора упала, что привело к "стандартным" болячкам. Хотя в телеком шкафу и не было так уж пыльно, но хватило чтоб поиметь проблем.
Конечно претензий по самим характеристикам у меня нет. Ток и напряжение заявленное есть, "помех" на УКВ диапазоне от блока не наблюдается. Переключение на резервную батарею происходит моментально, не заметно для пользователя.
p.s кстати, примерно такое же количество используется SEC 1212 и несколько SEC 1223, за год может пару штук попадут в ремонт после гроз. Но они и отличаются по цене. |
