Icom IC-730
Начало » Радиостанции КВ (включая КВ+УКВ) Всего отзывов: 3
Фото 2 · Фото 3
Приемная часть 5.00
Надежность 5.00
  booran 1.5
 15 Ноя 2014 14:28:36
Старый добрый компактный трансивер с отличными характеристиками  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Компактный трансивер, питание 11-14в, честных 100 ватт на выходе, отличный приемник с полосовыми фильтрами на входе плюс настоящее японское качество тех лет, когда делали не одноразовые вещи.
Этому моему экземпляру 25 лет. При этом все работает как будто только с завода. Единственный проявившийся трабл - подгорели контакты выключателя питания. Ток в 20 ампер за такой срок это не шутки. Бывает не с первого раза включается. Или надо нажать посильнее. Но это настолько не критично, что все еще не дошли руки его заменить.
По прочим узлам и агрегатам - нет слов, все работает как часики. Нигде не "трещат" потенциометры, переключение режимов чистое и без хрипов-тресков, крутилки и кнопки мягкие и плавные... В общем о чем говорить. В Японии тогда был "золотой век" электронной промышленности.
Внутреннее устройство можно посмотреть скачав схему тут или на любом другом ресурсе. Классика. Я добавил фото внутреннего устройства и компоновки узлов. Ну вы понимаете. Эту вещь балалайкой не назовешь. В отличие от современных аппаратов в большинстве имеющих на входе широкополосный фильтр НЧ тут грамотные диапазонные фильтры. Грамотно сделан синтезатор, ни одной пораженной частоты во всем диапазоне приема вы не найдете. Приемник "прозрачный" и "легкий", его хочется слушать часами. На родной динамик, звук отличный. Сравните с линейкой новых Icom и Yaesu, просто грустно. Их можно отстроить инженерным меню и паяльником. Но это все равно будет не то. Все живое и правильное угроблено в угоду технологичности и многофункциональности. По-русски: в угоду быстроте сборки и прибыли.
Иногда хочется продать что то, слишком много накопилось аппаратуры. Но рука не поднимается - это ТАКАЯ приятная вещь! Что угодно только не его ))
Встречал отзывы о том что это плохой аппарат, "начального уровня". Но как позже выяснялось, в аппаратах авторов либо основательно покопались наши криворукие ремонтники-затейники, либо авторы их вообще видели мимолетно и опять же ушатанные, например на коллективке, куда его отдали после капитальных издевательств.
Если будет выбор что оставить, его или ft-897 или ic7000 оставлю пожалуй его. Цена его в районе 550$ что делает его недорогой отличной машинкой для дачи или для души. Что собственно одно и тоже. Камин, теплый плед, кресло и Icom 730. Что еще нужно чтобы встретить старость :)
  sp03112 1.0
 29 Окт 2017 00:21:46
Надёжный, как советский "Жигуль"  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Приобрёл этот аппарат с рук за 15000 р. Честно говоря, приятно удивлен: из недостатков только небольшой люфт ручки валкодера (и это не смотря на довольно почтенный возраст!) и отсутствие в сервисном мануале распиновки разъема тангенты, но эта информация нашлась в старых радиолюбительских материалах на коллективке. В совокупности с тамошним усилителем аппарат показал себя на все 147%. Управление простое как 5 копеек: никаких навороченных "свистелок" нет – всё коротко и по делу. Категорически рекомендую в том числе и начинающим радиолюбителям. Если бы мог, то поставил бы все 6 или 7 баллов из 5 возможных
  funke 1.2
 29 Окт 2017 18:18:01
Качественная рабочая лошадка,телефон и телеграф.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Отличный аппарат,болезни известны и легко лечатся,поменял поролон в ЭМФ,заменил реле в УВЧ и антенное реле,проверил на выбор электролиты ёмкость соответствует номиналу.В валкоде люфта нет.Внутри всё продумано,собрано из качественных детапей. Можно добавить опциональный фильтр по второй ПЧ FL-30(ssb)или FL-45(CW).Кому не нравиться ЭМФ могут выпаять его и поставить по третьей ПЧ Айкомовский 455 кгц фильтр SSB(Они бывают разной ширины),на плате под него дорожки разведены,но сам ЭМФ в исправном состояний весьма не плох. Управление очень удобное.Для "Цифры" надо дорабатывать.Шикарный электролюминисцентный дисплей,светиться ярко, но десятки герц не показывает, только сотни.Из японских трансиверов это у меня уже двенадцатая модель, так что имею определённое мнение о них.
