MFJ-1610T
Начало » Антенны КВ Всего отзывов: 1
Рабочие характеристики 5.00
Качество материалов 5.00
Удобство установки 5.00
  Maxim 6.0
 14 Ноя 2014 22:42:12
Хорошая автомобильная антенна на диапазон 10 метров  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
MFJ-1610T имеет прочную и надежную конструкцию и выполнена из двух частей. Нижняя часть изготовлена из гибкого и прочного стеклопластика, ее длина 1,22 м при диаметре 10 мм. Эта часть антенны служит каркасом для удлиняющей катушки, витки которой равномерно распределены по стеклопластиковому каркасу и надежно закреплены термоусадочной трубкой. Трубка надежно защищает катушку от повреждений и предохраняет крышу автомобиля от царапин при случайном соприкосновении с антенной.
Верхняя часть изготовлена из высокопрочного отрезка нержавеющей стали диаметром 3 мм. Соединение между нижней и верхней частями антенны разъемное, что облегчает хранение антенны в разобранном виде и легко позволяет достичь минимального КСВ на рабочей частоте.
Максимальная подводимая мощность 250 Ватт. Длина в собранном виде 214 см., в разобранном – 122 см. Антенна может быть использована с любым креплением для мобильных антенн с резьбой 3/8 дюйма.
В моих условиях данная антенна установлена на магните на подоконнике, и даже несмотря на такую суррогатную установку, удаются связи в "цифре" с Японией и нашим 0 и 9 районами при моей мощности всего 10 Вт.
Тюнером строится на 24 и 21 МГц, и имееет так хорошие результаты работы на этих диапазонах.
При наличии 2-х таких стиков и крепления MFJ-347 можно сделать диполь.
Народ из них даже яги делает https://www.google.ru/search?q=20+meter+hamstick+yagi&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru&client=safari
