Icom UT-106 (DSP-модуль)
Начало » Микрофоны, гарнитуры, аксессуары Всего отзывов: 4
Общая оценка 3.50
Соотношение цена/качество 2.25
Рабочие характеристики 3.00
Удобство использования 4.50
Надежность 4.75
  Медведев 6.0
 07 Фев 2005 11:45:12
Вполне нормально работает  Оценки: 4 / 3 / 4 / 5 / 5 / 4
Выполняет две функции: имеет автоматический фильтр биений и т.п. (ANF - Automatic Notch Filter), а также собственно сам цифровой фильтр звука (NR - Noise Reduction). Последний имеет регулировку.
Процессор довольно заметно снижает уровень шумов в SSB, хуже в АМ, для FM он практически бесполезен. Конечно, в стационарных аппаратах DSP гораздо лучше справляется со своей задачей, но для PCR-1000 и этого вполне достаточно и, повторюсь, пока я им вполне доволен.
Чуть позже выложу записи для сравнения.
  rn9aaa 3.7
 24 Авг 2005 09:36:08
UT-106 (в трансивере ICOM IC718)  Оценки: 4 / 2 / 3 / 5 / 5 / 5
Данное изделие в работе у меня около 3 лет. Чудес особых не делает, но с задачей справляется
хорошо, особенно убедительно работает Notch фильтр. Адаптивный фильтр NR хорош в режиме SSB при работе в цифровых модах PSK, mfsk, rtty даже вреден.
Огорчает отсутствие регулировки полосы пропускания, досадная ошибка конструкторов
718 не предусмотревших небольшой подьем громкости после включения DSP NR, но регулятором громкости легко компенсируется данное.Небольшие измерения ANF
здесь http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/ic718-1.htm
Собственно от него и я и не ожидал чего то сверхестественного так как этот блок работает
по AF (звуковой частоте).
Цена несколько завышена за устройство выпускаемое достаточно долго для многих моделей ICOM
продукции. Конструктивно для размещения совсем уж не продумано просто лежит на липучке
как то не солидно хотя и дешево.
  медведь 5.8
 23 Мар 2009 00:43:15
Мал золотник,да дорог...  Оценки: 4 / 3 / 3 / 1 / 5 / 5
Перефразируя эту поговорку ,можно сказать и про этот модуль. Купил я его для установки в PCR-1500. Читал отзывы и рейтинги ,но всё таки рискнул. Установка много времини не забрала - там все есть.Даже самоклейки в комплекте идут. Включил приёмник,кликнул по иконке дсп и появилось окошко с двумя фильтрами.Автоматитечский нотч-фильтр и управляемый (по глубине подавления)редукционный фильтр интерферентных шумов. Ну чо сказать ? - Либо айком недодумал...либо перемудрил :). Одно из двух.
Первый фильтр впринципе справляется с задачей не плохо - это в основном импульсного характера помехи.Второй - загадка природы. Потому что работает нормально только с минимальным уровнем глубины. Дальше ,приблизительно третей части , звук начинает искажаться в виде глухого журчания ручейка :) Причом чем меньше по уровню сигнал - тем заметнее эффект. В режиме АМ работа выражается наилучшим образом. В однополосках - редукцию ставлю на минимум либо не более одной пятой его глубины. Второй хороший сюрприз проявился при прослушивании ПРС на 2.130. Когда включены оба фильтра , то они нехило давят звук тональных вызовов :) А при моих dx на первом железнодорожном ,особенно в вечерней каше, это большое подспоръе. Вообще суть этого редукционного фильтра выражается в том ,чтобы вытянуть голосовые частоты из общей АЧХ. Тоесть звук в раёне 1-2 килогерц. Но при этом и здорово высокие режет и всё что выше 3кгц вообще. На УКВ - особо эфекта не даёт хотя..белый шум эфира становится не таким противным. Также некоторые тональные посылки почти до нуля.(всякие пищалки и жужжалки,квакалки ). Ну вот собственно то и всё ,что хотел в сим рейтинге поведать. Вобщем - штуковина эта полезна но ! Цена не для слабонервных :)
  RA1ACH 1.4
 07 Янв 2015 00:12:21
Красная цена- 20 долл  Оценки: 2 / 1 / 2 / 1 / 3 / 5
Практически бесполезное устройство, кроме примитивного вырезания несущих (причем программно эта возможность не заблокирована даже в CW!!, как это сделано в нормальных устройствах. Случайно не выключил этот режим, и в CW ты не услышишь станций :) Просто супер!) Ну, и еще кое-какой шумоподавитель- так себе. К примеру с установленным в Прошках даже близко не ровня! Хотя это примитивное устройство цены немалой! К сожалению, это все, что он умеет. К примеру ДСП, установленное в ФТ-857 (крошечная платка, даже меньше этой) умеет гораздо больше! Сужать полосу, к примеру и очень эффективно! ТАк, что даже доп фильтры не нужны! А уж установка этого девайся- это отдельный разговор! Китайцы так не делают в своих устройствах (не подвешивают на проводах). Так что- твердая Двойка!
ПС: Была бы его цена 20 долл- тогда никаких претензий и ожиданий, но...
