Комплектация, антенны |
Экономичность |
opty  |
11 Сен 2014 15:25:18 |
Ritmix RPR-7040 (Degen D13) |
Оценки: 5 / 5 / 3 / 4 / 4 / 4 / 5 |
Ritmix RPR-7040 он же Degen D13 был приобретен в качестве сувенира , но оказался весьма практичным .
Главная его особенность - универсальное питание
Встроенный никель-металгидридный аккумулятор емкостью 320 мАч
Три батарейки формата ААА
Возможность зарядки аккумулятора от солнечной батареи , от динамомашины , от внешнего источника питания через разъем мини-USB
Возможность заряжать сотовые телефоны
Ну и пара дополнительных плюшек в виде многофункционального фонарика и сирены
Подробнее о питании
Встроенного аккумулятора хватает на 6-10 часов работы в зависимости от громкости . Интересно что в том же форм-факторе продаются аккумуляторы для радиотелефонов емкостью 600 мАч стоимостью 150-200 руб, что обеспечит удвоенное время работы . Правда сомневаюсь что такой акуумулятор может быть заряжен от солнечной батери приемника (слишком там маленький ток заряда). Наверное имеет смысл использовать такой , когда можно регулярно заряжать его от сети .
Нахождение приемника в течении дня на ярком солнце обеспечивает работу в течении 3-4 часов . Говорят (сам не пробовал) что может работать непосредственно от СБ , с извлеченными источниками питания .
5-6 минут кручения динамки дает возможность работы в течении примерно получаса
Телефоны заряжает , но не все . Лично проверял SE k790 , Xenium 623 , Xenium x100 , Motorolla L6 - зарядка идет , не идет на смартах HTC , Samsung . 10 минут кручения динамки достаточно для 3-4 минут разговора . Причем зарядка идет и от СБ на ярком солнце . Конечно полностью зарядить телефон от приемника не реально , но как аварийный вариант - вполне .
Следует так же отметить что проверенные телефоны у которых с зарядкой от приемника все нормально относятся к категории экономичных и долгоиграющих - возможно поэтому и с зарядкой все получилось .
В целом приемник позволяет практически полностью решить проблему своей работоспособности в "автономке" , ну или по крайней мере очень сильно экономить комплект ААА батарей , которые можно использовать эпизодически - только при полном разряде аккумулятора .
По приемным качествам я бы его отнес к старшей группе категории "low-end" - типа "лучший из худших"
Проверялся исключительно за городом , в условиях отсутствия индустриальных помех .
Прием на ФМ - удовлетворительный не смотря на крошечную телескопическую антенну . Лучше чем у приемника в сотовом . На расстоянии 40 км от передатчика уверенно принимает станции мощностью 1-2 квт , с более слабыми уже определенные проблемы . Избирательность весьма средняя - скажем станции на 99.2 и 99.6 уже наезжают друг на друга . Отстроится можно но нужно применить некоторые усилия . К недостаткам следует отнести отсутствие российского УКВ - а именно в нем в некоторых регионах вещают весьма мощные станции прием которых возможен когда на ФМ уже ничего не осталось . Прилично исправляет ситуацию приема на ФМ трехметровый шнурок с крокодильчиком зацепляемый к антенне (штатного антенного гнезда нет) , на КВ лучше не цеплять - получается перегруз.
Прием на СВ скажем так - присутствует , на расстоянии 2000 км , в ночное время уверенно принимает мегаваттные станции из Краснодара и Калининграда , а так же мощные станции из Прибалтики
На КВ достаточно успешно принимаются мощные вещательные станции . Полурастянутые диапазоны , короткая шкала и отсутствие точной настройки сильно затрудняют прием . Хотя собственно верньер весьма понравился - умеренно тугой но "мягкий" и практически без люфта , но собственно избирательность радиотракта на КВ превосходит возможности механизма настройки .
Ни о каком DX-инге речь конечно не идет , но для практического применения - послушать новости , спортивную трансляцию или прогноз погоды - вполне приемлемо .
Звук типичный для соответствующих габаритов - ничего хорошего но и плохого сказать нельзя . Стерео на наушники отсутствует
Недостатков за такую цену (около 1000 руб)с учетом заявленного (и работающего) функционала можно сказать что и нет . Отличный аппаратик для турпоходов , рыбалки и охоты .
P.S. И он намного меньше чем выглядит на картинках |
