Hyundai H-1613
Начало » Приемники бытовые (включая КВ+FM) Всего отзывов: 2
Общая оценка 4.50
Качество приема, чувствительность, селективность 4.50
Комплектация, антенны 4.00
Экономичность 5.00
  opty 2.0
 28 Авг 2014 15:03:54
Hyundai H-1613  Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 2 / 3 / 5
Hyundai H-1613 наверное самый дешевый PLL приемник с КВ и российским УКВ диапазоном . Ради УКВ и был куплен . Приемничек обладает как рядом достоинств так и очень серьезными недостаками
Сначала о достоинствах
1. На удивление неплохой звук на динамик не смотря на очень маленькие размеры . Удивительно но звук превосходит таковой у намного более совершенного (и дорогого) Tecsun PL-310
2.Очень экономичный . После года эксплуатации , плюнул на аккумуляторы к нему , поставил пару алкалиновых батареек - хватает с весны до осени при еженедельной эксплуатации в выходные по несколько часов
3. Весьма неплохой прием на УКВ-ФМ и в городе и на расстоянии нескольких десятков километров от него - ловятся все станции , за исключением самых слабых . Превосходит приемники в телефонах и китае-мыльницы . Возможно это связано с полным отсутствием стереотракта
4. К большому удивлению приличный прием на КВ , по чувствительности и избирательности превосходит Grundig-YB2000 . К сожалению отвратительное управление практически исключает эксплуатацию этого приемника на КВ
На этом достоинства заканчиваются , и начинаются недостатки
1. Стереотракт отсутствует как факт
2. Нет гнезда внешней антенны
3. Нет прямого ввода частоты
4. Очень медленное автосканирование с остановкой на каждой помехе
5. Очень медленное переключение частоты при ручной перестройке , пауза тишины около секунды
6. Шаг на КВ 5 кгц , что не дает никакой возможности отстроится
Пункты 3-6 делают диапазон КВ совершенно не юзабельным
7. Отсутствует индикатор разряда , приемник просто неожиданно в какой то момент выключается и все
8. Отсутствует энергонезависимая память , при извлечении аккумуляторов все пресеты тут же слетают , а с учетом пунктов 3-6 настроится снова и заполнить ячейки памяти - сизифов труд . Именно по этому перешел на алкалиновые батарейки - эту процедуру можно делать реже
Вместе с тем если не требовать от приемника слишком большого , и эксплуатировать скажем при прогулках или при походах за грибами для послушать прогноз погоды или музычку на ФМ-УКВ свою стоимость 700 рублей он вполне оправдывает
  Jeer
 03 Сен 2022 19:38:58
Прекрасный бюджетный приемник  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Покупал где-то в 2003 г. за 600 руб, т.е. в эксплуатации около 20 лет.
Недостатки отмечены верно:
- трудность со сканированием на КВ;
- крупный шаг на КВ 5 kHz.
То, что нет прямого ввода частоты - так это малогабаритный бюджетный рпм.
Чувствительность на КВ прекрасная, хотя и не для крупного города - это должгл быть понятно.
Как-то вырубили свет в нашем районе - так я даже CW принимал на семьсорок, в виде шипения, но принимал.
FM - выше похвал. Стерео? Опять не к месту - это походный приемничек.
Побывал со мной во всех моих вело-походах (от Белоруссии, Крым, Кавка, Урал и до Алтая) и везде был к месту: новости, погода, музончик и просто дальнее зарубежье.
На этот приемник до сих пор слушаю MW (999, 1413 kHz, Приднестровье).
Правда, сделана магнитная антенна:
- разомкнутый круг диаметром около 1 m из медной шины 10*4 + переменный конденсатор до 1000 pF;
- по всему периметру круга установлены ферритовые стержни 150*8 мм, штук 16.
Это резко повышает как чувствительность, так и отстройку от помех.
Антенна ориентирована плоскостью на юго-юго-запад.
Регион: Kaluga, KO84DN
P.S.
Кстати, на средних волнах дает фору моему трансиверу Kenwood TS-50S с антенной несимметричный диполь.
R3XCM, 73!
