4.75 |
Мишган  |
11 Июл 2014 23:42:16 |
Легендарная пыле- водо- пуле- защищенная рация. |
Легендарная есовская пыле- водо- пуле- защищенная рация. Имеет IPX- рейтинг IPX-7, а значит выдерживает погружение в воду, на глубину один метр, в течение тридцати минут, попутно соответствуя натовским стандартам MIL-STD 810F , по методу 506.4, 510.4, ну и заодно 507.4.
Сам производитель позиционирует ее как "commercial grade"рацию и требованиям к промышленной рации эта еса соответствует с хорошим запасом.
Рация автора неоднократно падала, в том числе в грязь, ее после этого, не раз мыли с мылом, под струей воды, очумелые ручки неквалифицированных пользователей включали ее на передачу без антенны, как-то раз она у меня проработала ТРИ ЧАСА в режиме непрерывного разговора (цикл 1:1), на направленную антенну с КСВ = 2.0. Нагрелась так, что ее было горячо держать в руках, но не сгорела.
Более того, рация выдерживает полную разрядку аккумулятора одной, непрерывной передачей и с ней ничего не происходит!
Три года эксплуатации показали, что это не только "commercial grade", но и возможно "millitary grade", что подтверждается активным использованием именно этой есы различными парамилитарными формированиями и поисково - спасательными отрядами.
Обратной стороной легендарной несгораемости и ударопрочности является ограниченная через инженерное меню мощность (реально выдает 3,75 Вт) и большой вес 390 гр, что связано с применением никель- металлогидридного акккумулятора (который, зато, в отличии от литиевого не теряет емкость на морозе) и мощным алюминиевым шасси, благодаря которому вы легко и непринужденно можете использовать ее в качестве кастета, не опасаясь за сохранность оборудования.
А так-же нестандартный разьем гарнитуры- с винтом и резиновым уплотнителем, необходимостькоторого обусловлена защитой по IPX-7.
Быстрого ЗУ в комплекте нет, поэтому стоит прикупить или VAC-20 (пятичасовое) или VAC-370 (полуторачасовое), а так-же, до кучи, пару аккумуляторов и чехол.
Штатная антенна и так весьма хороша, но если есть лишние пятнадцать баксов ее лучше поменять на ATV-6XL.
Выводы:
За надежность - пять баллов - качество, проверенное практикой.
За качество изготовления - заслуженные пять балов.
За радийные характеристики - твердая четверка с плюсом - все таки водонепроницаемая портативка - не музыкальный приемник.
Отношение цена/качество - шесть баллов из пяти возможных.
Общая оценка - превосходно! |
Arigato  |
26 Авг 2014 00:08:09 |
Yaesu FT-270R |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 5 |
Выставил критические оценки, поясню:
1. Субъективно дальность связи показалась меньше ожидаемой. То, от куда связывались с базой с Моторол, я связаться с данной ески не смог. Дальность большая, достоверно не могу сказать, то ли просто никто не отвечал, то ли сигнал не доходил. Но этот момент разочаровал.
2. Тяжелая для походных условий, громоздкая, кирпич.
3. Меню практически неюзабельное, без инструкции не разобраться, если только не зазубрить инструкцию.
4. К надежности претензий никаких нет, в воду погружал, работает.
5. Аккумуляторы при не очень интенсивном использовании выдерживают не более суток, потому сразу докупил запасной набор аккумуляторов.
Мой видео обзор Yaesu FT-270R: [Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Bolo  |
01 Апр 2015 22:04:28 |
Походно-любительская |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 |
К сожалению, на рынке не много радиостанций, по совокупности форм-фактор,функционал/прочность, на данный момент идеально подходящих для походных нужд. Эта - одна из них
Пользую такие рации c 2012г., и до сих пор они работаю без нареканий. А эксплуатация была и проходит в тяжёлых для радиостанции условиях - грязь, вода с погружениями, физические нагрузки в виде падений на камни, долгое и изматывающие таскание в разных способоах ношения, тяжёлые условия как для связи, так и просто для эксплуатации, перепады температур и много другое.
Кроме этого, к обычным функциям портативок у неё добавлено несколько не самых в походе нужных, но приятных опций, которые позволяют ей справляться с задачами и в цивильной обстановке. Особенно радует возможность использования альтернативных источников питания, литиевых аккумуляторов, самодельно-восстановленных сборок, или внешнего питания до 16v. Иногда не хватало возможности подключения беспроводной гарнитуры. |
Ангстрем  |
10 Янв 2021 10:25:45 |
Надежная радиостанция |
Крепкая, надежная радиостанция с водозащищённым корпусом. Прекрасные рабочие характеристики, удобное меню и органы управления. Массивное литое шасси из алюминия. Акб слабовата, тип её, металл-гидрид, вызывающий у дилетантов в радиосвязи, рыболовов и охотников недоумение, обусловлен продолжением традиций FT-60R - взрывобезопасность и возможность работать в опасных средах. Вобщем японцы сделали очередной микс любительских функций и профессионального, надёжного исполнения. По качеству водозащищенного микрофона - через инженерное меню выкручивается девиация на всю катушку и сигнал становится раза в 3 громче. Станция была снята с производства и заменена более убогими моделями. Ощущения захламления рынка баофенгоподобным убожеством продолжается. Ещё и кнопки тастатуры косоглазые стали делать. Дизайн одинаков что у автомобилей, что у средств радиосвязи. К сожалению. Людям, задающим вопросы "как далеко бьёт" и "на сколько километров", страдающих на тему "ожидал большего", "не добивают" рекомендую пользоваться мобильными телефонами. Не забивайте себе голову. |
