РадиоАматор  |
10 Июл 2014 09:16:10 |
Дешевая шестнадцатиканальная рация |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 3 / 4 / 4 / 3 |
Выпускается в двух модификациях - на двойку (136-174) и на семидесятку (400-470 МГц). Мощность 5Вт, динамик 0,5Вт, габариты 115х60х34, масса 223 гр.
В отличии от Байкала-21 соптимизирована конструкторами по отношению эффективность/стоимость в пользу низкой цены. Рация стоит всего $ 65 - те, по цене одной Моторолы GP- серии можно купить восемь Байкалов-17. Так что, если ее все-же ухлопают - это не станет большой потерей.
Запасной литиевый аккумулятор (1200 mAh) стоит всего $12, тогда как АКБ к Вертексу -231 - менстриму охранок - $ 54.
Как говорится - почувствуйте разницу.
Выдерживает попадание под дождь (брызгозащита)
Имеет две программируемые кнопки и светодиодный индикатор состояния.
Одна, по умолчанию, программируется на функцию MONI, вторая на режим голосовых подсказок (?) - те при нажатии на нее вы услышите в динамике номер канала. Право, не самое рациональное использование.
Переключение селектора каналов на 16 канал по умолчанию запустит сканирование.
Есть полезная функция оповещения о низком уровне заряда аккумулятора - при падении напряжения ниже допустимого рация вместо того, чтобы молча отключиться подает прерывистый звуковой сигнал.
Через программирование можно настроить:
- Уровень срабатывания амплитудного шумоподавителя
- Использование CCTS/DCS
- Режим Rx Save
- TOT
- BLCO
- голосовое оповещение номера канала
- функционирование рации в режиме клонирования
- выбор канала для работы на передачу, при включенном режиме сканирования (заданный канал/последний канал, на котором остановился сканер)
Программатор стоит 19 долларов
Вывод:
Пожалуй лучший вариант, когда нужно создать систему связи, при ограниченном бюджете, просто выдав рации неквалифицированным пользователям. А отсутствие клавиаиатуры позволяет радикально решить проблему "очумелых ручек". |
