Круиз-55
Приемная часть 4.00
Надежность 4.00
  РадиоАматор 2.1
 04 Июл 2014 23:41:12
Старый знакомый  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4
Те, кому доводилось иметь дело с "охранками" фирмы "Роджер", вероятно, узнали своего старого знакомого Roger KP-47. Однако сходство Круиза- 55 с Роджером на корпусе начинается и на нем-же и заканчивается - Круиз-55 - это не LPDишка, а четырехваттная, радиолюбительская двухдиапазонка, с двумя приемниками и возможностью прослушивания FM-радио.
При этом в ней есть отключаемый режим двойного (фактически тройного) приема, когда в режиме прослушивания FM-вещалки, при приеме сигнала одним из приемников (в диапазоне 136-174 и 400-470 МГц), рация автоматически переключается на него и через 5 секунд, после пропадания сигнала продолжает трансляцию FM-вещалки.
Рация имеет литий-ионный аккумулятор, с приличной емкостью 1800 мАч, поэтому его реально хватает на день прослушивания радио не выключая.
Качество звука очень хорошее и музыкальные радиостанции можно слушать почти до максимальной громкости.
Реальная же излучаемая мощность, на частоте 145 500 составляет 1W, в режиме Low и 4W - в режиме Hi.
Фактические габариты трансивера:
Высота по SMA-разьему : 107 мм
Высота по валкодеру : 124 мм
Ширина : 61,5 мм
Толщина : 35 мм
В комплекте идет гибкая антенна, длинной 121 мм, что, разумеется, гораздо удобнее жестких спиральных антенн.
К сожалению антенна имет разьем SMA-J, что, увы, значительно сокращает номенклатуру применимых антенн.
В целом рация оставляет очень приятное впечатление добротной, качественной вещи. И тех денег, которые за нее просят ($ 132) она, определенно, стоит.
