3.50 |
3.50 |
РадиоАматор  |
27 Июн 2014 03:40:20 |
Почти Yaesu VX-3 |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 5 / 3 / 3 |
Миниатюрная, монобендовая (400-480 MHz), двухваттная рация, со встроенным FM-приемником.
Выполнена в корпусе легендарной Еcы VX-3. Красива до невозможности. Немногим больше спичечного коробка (84х48х25 мм) и не сильно тяжелее (124 грамма).
Поставляется с литиевым аккумулятором 3,7 V 1100 mAh и пятивольтовым ЗУ, от сети 220V. Кабель зарядного устройства, вставляемый в ЗУ имеет компьютерный разъем USB. Так что рацию можно заряжать от компьютера и автомобильных ЗУ для сотовых телефонов с USB-разъемом.
Есть VOX, APO, BLTO, TOT, работа с CCTS тонами / DCS кодами. Есть шаг 25 килогерц и девиация +/- 5 кГц на частоте 433 и шаг 6,25 с девиацией +/- 2,5 кГц на 446 МГц.
В комплекте идет вполне приличная антенна, длиной 11 см, похожая на двухдиапазонную антенну VX-третьей. Как и у "тройки", валкодер блокируется.
Мощность динамика - всего пол ватта - так что для работы на улице или в машине покупайте внешнюю тангенту или гарнитуру.
Рабочий диапазон FM-приемника начинается с 87 мегагерц и к сожалению, режим двойного прослушивания нельзя отключить.
Продается в московских фирмах за 65 долларов. Вполне разумные деньги за такую станцию. |
DAFdriver  |
19 Фев 2018 17:14:04 |
Круи-3 |
Небольшая, (400-480 MHz), рация 2-1 ватт, со встроенным FM-приемником.
Выполнена в корпусе легендарной Еcы VX-3. Приятной внешности. Немногим больше спичечного коробка (84х48х25 мм) весом всего (124 грамма).
Мощность динамика - всего пол ватта но ее хроше слышно как на улице , так и в автомобиле .
Рабочий диапазон FM-приемника начинается с 87- 108 мгц
При ее габаритах ей можно пользоваться при настройке видеокамер и прочих работах связанных с высотой .
У данной станции прои проиеме и передаче не включается подсветка дисплея и клавиатуры ,что делает ее мепее заметной в каких либо ситуациях .
Из минусов слабая крышка батарейного отсека , не удобная регулировка звука
Очень удобна для рыбалки . |
