Круиз-62
Общая оценка 4.00
Приемная часть 5.00
Надежность 4.00
  РадиоАматор 2.1
 26 Июн 2014 17:41:53
Четырехваттная портативка в размерах кредитной карточки, с FM-приемником.  Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4
Маленькая, карманная, рацийка, в размерах кредитной карточки (98х53х30мм). После полукилограммовых кирпичей с никель-металлогидридными аккумуляторами, ее 220 грамм воспринимаются, как что-то совсем игрушечное.
Тем не менее, она обеспечивает 4 ватта излучаемой мощности, в диапазоне 400-470 МГц и имеет FM-радиоприемник (76-108 МГц) с вполне приличной аудиомощностью 1 Вт, достаточной, чтобы слушать радио в машине.
По паспорту потребляет:
20 mA - в режиме сна,
46mA - в режиме приема, с закрытым шумодавом,
от 100 до 300 mA, в режиме прослушивания FM-радио, в зависимости от громкости,
1,5A - при работе на передачу (на 4 ватта).
Особенности :
- есть девиация +/- 2,5 кГц и шаг 6,25 кГц в диапазоне 446 МГц.
- есть инверсионный маскиратор нероллингового типа.
- есть режим прослушивания FM-радио, как с функцией мониторинга частоты в 70 см диапазоне, так и с принудительным отключением ее, чтобы радиопередача не прерывалась бы из-за помех на семидесятке.
- есть функция VOX.
- есть литиевый аккумулятор 1500mAh и быстрое ЗУ в комплекте
- регулировка срабатывания шумоподавителя через "быстрые клавиши"- удобнее, чем отдельной крутилкой - случайно не скрутишь.
- неинвертированный дисплей (обычный) с приятной янтарной подсветкой - гораздо удобнее, чем черный дисплей Круиза-63
- есть индикация текущего напряжения на аккумуляторе через меню.
- есть отключаемый Роджер-сигнал.
- есть возможность ввода нестандартного разноса частот (до 70 МГц), произвольного направления.
- есть речевой компандер
- есть режим сканирования, как VFO, так и каналов памяти, что удобно, если нужно поставить на запись три- четыре частоты.
- канал памяти выбирается только клавишами [<] и [>], под дисплеем, поэтому, реально, с числом каналов, большим 10-15 работать будет неудобно.
Для своей цены в 70 долларов рацийка работает на удивление хорошо. При всем желании накопать недостатков и косяков мне этого сделать не удалось. Так, как, чего-то, что бы явно раздражало, как в Круизе-63, я в ней не заметил.
Вообще - твердая четверка с плюсом за качество и пятерка за соотношение эффективность/стоимость.
