Круиз-63
Фото 2
Общая оценка 2.00
Приемная часть 3.00
Качество формируемого сигнала 3.00
Дизайн, конструкция, качество сборки 1.00
Надежность 2.00
  РадиоАматор 2.1
 13 Июн 2014 23:03:32
Чертушка  Оценки: 2 / 3 / 3 / 3 / 1 / 3 / 2
Рация китайской фирмы TYT на российском рынке присутствует в виде версий "Круиз-63", Kenwood TK-UVF10 и TYT TH-UVF9, различающихся возможностями по раскрытию на передачу, диапазоном FM-приемника, подддержкой DTMF и двух/пятитоновой системы шумоподавления, а так-же настройками (в инженерном меню) излучаемой мощности 5 или 4 Вт.
ТТХ:
Размеры реальные: 96х61х34 (в паспорте указаны неправильно)
Рабочий диапазон частот: Rx: 76-108 (реально 88-108), 136-174, 350-480; Tx: 136-174, 420-480, МГц
(так-же в паспорте описывается порядок раскрытия на передачу в диапазоне 200-260 МГц и 320-400 МГц, при помощи программатора)
Излучаемая мощность: 4/1 Вт (заявлено) 5,5/1 Вт (реально в диапазоне 144 МГц)
Мощность динамика: 1Вт
Шаг 6,25 в PMR диапазоне: Есть
Аккумулятор: Литиевый 7,2V, 1600mAh
Энергопотребление: Tx-1,6 А (заявлено) 1,03А (реально) Rx- от 0,1 до 0,3А, в зависимости от уровня громкости
Скорость сканирования: 3,25 канала/c
Скремблер: Есть
Преимущества:
- Есть инверсионный маскиратор нероллингового типа
- Выдает честные 5 Ватт в двухметровом диапазоне
- Есть FM-радио
- Можно раскрыть на передачу в SATCOM диапазоне
- На аккумуляторе есть разьем для подключения АКБ, непосредственно к ЗУ - аккумулятор можно заряжать отдельно от рации, без зарядного стакана
- Два ЗУ 220V и 12V в комплекте. Автомобильное ЗУ может работать до напряжения 30V - можно использовать в бортсетях 27, а так-же 24 V или заряжать от солнечной батареи, имеющей большой разброс рабочих напряжений.
- Вполне приличное качество изготовления.
- Дешевый и легкий аккумулятор
- Цена $ 85
Недостатки:
- Инвертированный (черный) дисплей- это не очень удобно
- Страшненькая
- Нельзя просто включить FM-радио и слушать - если одновременно, в одном из диапазонов 144/430, на установленных частотах возникакт сигнал или помеха рация автоматически переключится на него. Отключить эту функцию нельзя.
-Инверсия ломается на раз при помощи USB, а при некотором навыке декодируется с ходу, на слух.
загрузка: 0.014 сек. © www.radioscanner.ru
