РадиоАматор  |
28 Май 2014 00:40:47 |
Охранка с FM-радиоприемником |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 |
Простая, как валенок, рация с двумя ручками (селектор канала и громкость) и четырьмя кнопками.
Первая кнопка отключает шумоподавитель (как вариант, выключает закрытие канала DCS-кодом/CCTS-тоном).
Вторая - запускает сканирование или включает вещательный FM-радиоприемник.
Третья - активирует сигнал тревоги или включает инверсионный маскиратор.
Четвертая - соответственно тангента.
Характеристики:
Диапазон: 66-88MHz или 136-174MHz или 245-246MHz или 300-350MHz или 350-390MHz или 400-470MHz или 450-520MHz
Шаг VFO: 5/6,25/10/12,5/25 kHz
Излучаемая мощность: 5(4)/1 Вт
Антенный разьем: SMAJ
Водозащищенность: IP-54
Аудио мощность: 0,7 Вт
Размеры: 103x62x39 мм
Масса: 242 г
Диапазон эксплуатационных температур: -30°C...+60°C
Тип разьема гарнитуры: Icom
Аккумулятор: Li-ion 1 300mAh
-Есть инверсия спектра
-Есть FM-приемник
Что понравилось:
- Дешевая ( ~ 2 900рублей) - не жалко сломать или утопить. И стоит немного дешевле (на 10%) "брендового" китайского Воксуна-639.
- Маленькая и легкая - карман не тянет
- Громкий динамик
- Очень хорошая конструкция защитной решетки динамика.
- Дешевый литиевый аккумулятор.
- В версии 70 см есть шаг 6,25 кГц - можно запрограммировать на PMR-частоты.
Что не понравилось:
- Инвертированный SMA-разьем (SMAP)- даже в Москве под него трудно найти антенны.
- Не обрезная, а диапазонная антенна в комплекте.
- Функция VOX работает так, что ее лучше бы не активировать.
Вывод:
В общем, впечатления очень положительные. Нормальная, рабочая рацийка, которую, если что, не жалко. В отличии от Моторолы за 30 000 рублей. Хороший вариант для тех, кто не готов вкалывать на рацию месяц. И кому она нужна для дела, а не для того, чтобы сдувать с нее пылинки. |
