Icom IC-746
Приемная часть 5.00
Надежность 4.50
  медведь 5.8
 23 Апр 2014 20:31:05
600й...  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4
Взял аппаратик без "про". Один из "первых". Номер 0010хх. Всё понравилось. Адекватно режит тональники (при том что это аналоговый аппарат). КСВ метр и на УКВ. Неадекватный АЛС. Причём, часто у многих показывает зашкал на УКВ и в чи и ам модуляции при любых настройках мощности и микрофона. Отличный автотюнер, к слову очень чувствительный к разного рода наводкам. При чём от самого себя имхо - при подключённой кв и укв антенне напрочь отказывался строиться. При отключении укв антенны - работоспособность восстонавливалась. Неплохая чув-сть на укв. Мощность 100 ват, вестимо кругом и во всех модах. Большой дисплей и цифры! Для меня полуслепого это реальный +++ :) Спектроскоп - иногда поиграться:) Прошлый век - но всё равно интересно глянуть:) Причём когда станцый мало - очень наглядно.
Двойной сдвиг полосы - иногда выручает. Классный айкомовский мягкий басистый звук. Даже на свой динамик - песня! Две антенны на кв - очень кстати! Ну и оперативное переключение между ними. Меню - супер. Как всегда у айкома - если имел хоть что-нибудь от этого производителя, то к очередной продукции привыкаешь за пол-часа:) Регулировка тона на передачу в ssb в сочитании с очень даже адекватным компрессором (который так же регулируеься по уровню) дают возможность подстроить под свой голос сигнал на передачу. От мягко басовитого до офигенно наглосредневысокочастоного с родной тангентой. Подсветка дисплея - бяка. Я всё же присматривался. Ещё понравились звуки работы релюшек:) Приятно радует ухо как они щёлкают. И "ложка дёгтя для медведя" - ну кудаж без неё:(
При очередном куэсо на укв при ксв 1 и мощи 15 ватт этот мой новый друг потух. Не включается. Потребление 9А. Оказалось выбило один из выходников в pa unit vhf. Питание было около 14 вольт.
Всё таки меня смущала изначально работа алс. Даже в ссби невозможно было добиться её работы в пределах нормы. Либо 50 ватт - либо алс очень сильно выпрыгивало за свои ворота:(.
Может не повезло мне...вон у людей "про"шки даже по 10 лет работают :)....
В любом случае - был бы современный надёжный аналог - взял бы!!! Но не 7410...а 9100 за 3к уе не по моему кошельку:(
  U5A 1.1
 25 Сен 2015 21:21:32
Честный аппарат за свои деньги  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Прекрасный аппарат. Брал новым. Работает до сих пор без нареканий. Менять на что-то другое не собираюсь. Хотя вру. Посматривал в сторону TS-590, очень уж его одно время продвигали на разных форумах, но при близком знакомстве он меня не зажёг. Хороший аппарат, Кенвуд, но не мой. Опять же, нужно его настраивать под себя. Да и нет в нём УКВ-диапазона. TS-2000 и вовсе "примус" на КВ, общеизвестный факт.
В отличие от серии 746Про - у 746-го "без про" нет проблемы с полосящим экраном. Единственное, что нужно его сразу настроить на максимальную яркость, чтобы меньше грелся. По нынешним временам сложно подобрать ему альтернативу в том же ценовом диапазоне. 756про2 и про3 - точно такие же аппараты, только значительно дороже. Не вижу смысла переплачивать за имеющуюся в них панораму, которую, в общем-то, несложно и недорого самому реализовать, в случае необходимости. Опять же, что касается про2, то в нём стрелочный индикатор может показывать только один из параметров одновременно. В 746-м, электронный, показывает сразу все: и мощность, и КСВ, и ALC.
Антенный тюнер - очень быстродействующий. Выручает в полевых условиях. Кстати, не такая уж и большая масса аппарата делает его поистине универсальным - и для поля, и для дома. Два антенных гнезда для КВ - очень удобная опция для экспериментов.
Присоединяюсь к предыдущему комментатору - сейчас таких аппаратов не делают, а если и делают - то за космические деньги.
