SGC SG-2020
Начало » Радиостанции КВ (включая КВ+УКВ) Всего отзывов: 1
Общая оценка 3.00
Приемная часть 3.00
Надежность 3.00
  RadioFanat 2.3
 03 Дек 2013 14:30:11
Посредственный аппарат  Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 5 / 4 / 3
Владею данным трансивером достаточно давно, моя версия без DSP. Внешний вид на твердую пять. Однако аппарат весьма посредственный. Основные проблемы вызывает опорный генератор, в основе которого кварцевый генератор на транзисторе. Причем к кварцу припаян нагревательный элемент, который нагревает кварц после подачи питания. Наверное это сделано для стабильности. Рядом с кварцем - подстроечный конденсатор. Так вот, частота данного генератора зависит от окружающей обстановки - температуры, влажности, питающего напряжения, фазы луны и т.п. Наблюдается разница звучания как на прием, так и на передачу в USB и LSB, требуется значительное время для прогрева, чтобы опорник более менее держал частоту. В конце концов кварц этот у меня вышел из строя, пришлось потратить время на поиски для замены. Также поставил советский керамический подстроечник, долго выставлял опору. S-метр у аппарата на светодиодах, очень жадный, при уровне 9+30db загорается всего три из 10 светодиодов. Зажечь на полную шкалу ни разу не получалось. АРУ работает так себе, на сильных сигналах на прием наблюдаются искажения. Кварцевый фильтр в аппарате один, на 60 МГц, семь кристаллов, избирательность приемника неплохая за счет полосы фильтра 2.7 КГц. Хоть на передачу сигнал достаточно качественный, но по диапазонам наблюдается неравномерность выходной мощности. На 1.8 МГц выдает 20 ватт, на 3.5 - 7МГц около 45 ватт, на 14 - 21 МГц 20 ватт, на 28 - всего 10 ватт. Перестраиваемый половой фильтр по приему работает по НЧ, от 100 ГЦ до 2.7 КГц, работает неплохо, лучше чем ничего. Отсутствуют разъемы для коммутации усилителя, PTT, НЧ вход - выход для цифровых видов связи, поэтому приходится заводить всё через микрофонный разъем. Вывод - аппарат неплох, если достанется подешёвке, за дорого брать его не стоит. Лучше посмотреть в сторону мобильных КВ аппаратов от Yaesu или ICOM, которые лишены всех вышеуказанных недостатков. Сейчас изаю в основном на даче и как контрольный RX/TX.
