RA1ACH  |
13 Окт 2013 14:28:46 |
достаточность необходимого |
Мой БУ из Японии. Приятный на прием аппарат, я не ожидал такого, т к трансивер полностью цифровой, фильтров нет, кроме ДСП. Никаких артефактов обработки ДСП я не смог услышать. Есть приятные неведомые мне в моих предыдущих аппаратах вещи, напр стековая память в каждой кнопке каждого диапазона, кто не знает- расскажу. Это память на три разные частоты в пределах каждого диапазона, разумеется, в каждой из трех ячеек можно задать свои установки: вид излучения, фильтры и т д. Например - три раза нажимаешь на кнопку 14 МГц и у тебя там три установки:
14020 CW, 14150 SSB, 14300 SSB. Это прекрасно - не нужно крутить ручку валкодера или включать кнопку быстрой перестройки (и отключать потом). Удобно устроены фильтры: три раза жмешь на кнопку ФИЛЬТР и там тоже три заданных для каждой модуляции фильтра! Причем они не предустановлены, а полностью доступны для пользователя - перестраивай, двигай как угодно!
НОТЧ фильтр великолепен, у него два режима АВТО и МАНУАЛ. В Авто режиме прекрасно работать в ССБ режиме - злопыхатели отдыхают! Ставь несущую или хоть несколько- я о них даже не подозреваю. Сделано это "по-настоящему", грамотно, все завязано с АРУ, т е подавляя мощную несущую, ДСП не "закрывает" АРУ, АРУ открыта и продолжает работать. Это великолепно. Много другого, что можно описывать еще на паре страниц подробно: быстрый тюнер, отличный Нойс Редакшн, возможность прослушивать два приемника одновременно в разных ушах на стереотелефонах, монитор собственного сигнала. Каждая из этих вещиц достойна отдельного описания, расскажу хотя бы про тюнер. Он тихий, быстрый, на моторчиках, работает и в режиме приема, настраивается бесшумно и в "холодном" режиме при приеме, не нужно ничего излучать для настройки. Если отжать кнопку ТЮНЕР, то он исключается из тракта, т е аппарат становится как бы без тюнера, не все трансиверы с автотюнерами так умеют, у некоторых тюнер, когда он настроится, уже не исключить из тракта, просто 50-омный выход уже не сделать. А тут это возможно. Удобно для работы с согласованными по входу УМ.
На выходе у этого трансивера стоят (как я мог прочесть на бурж сайтах) высоколинейные спец для SSB транзисторы. Уровень гармоник менее 60 Дб! Специально для дальнейшего усиления QRO. Сигнал на передачу хвалят, специально не спрашиваю- говорят об этом сами, причем работаю с мыльницей НМ-36. Компрессор включен на максимум,но корреспонденты оценивают сигнал как мягкий и спокойный. Браво Айком! значит, все сделано, как надо. Кстати, на передачу можно сделать три разные ширины полосы: 3/2,4/2 (если я прав. помню, у меня максимум-3). Жаль, нельзя сделать полосу на передачу 5 или 6 КГц, для любителей "становиться" в 100 Гц рядом и работать, типа, они меня и не слышат :) В ТЛГ можно сделать очень узкие фильтры, до 50 Гц, никакого звона или бульканья от ДСП не наблюдается. Есть один минус для меня- трансивер не умеет передавать ТЛГ, если ты находишься в режиме ССБ. Мой бывший ФТ-857 умел такое. Иногда бывает нужно. Не нашел пока кнопки, которая бы позволяла совместить частоту моего тона ТЛГ с тоном корреспондента (опять же в 857ом она есть).
Ну, и о внутреннем устройстве, внутри все прекрасно! Двойная и тройная экранировка, толстые шлейфы, можно много раз пересоединять. Оттого приличный вес. Немного удивила задняя панель- покрашена будто неумелыми руками краской серебрянкой с помощью кисточки, настолько неаккуратно. Это можно заметить в фотографиях высокого разрешения из Инета. Но это так- придирки. Трансивер рекомендую, недостатков у него очень мало.
ПС: Еще есть цифровой магнитофон, но не умеет передавать записанное с эфира обратно в эфир. |
windom  |
24 Ноя 2021 14:14:02 |
ICOM 756 не так надежен как пишет автор |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 5 / 5 / 4 / 3 |
Есть мнение, что трансиверы этой серии не так надежны как пишет автор.
Часто горят драйвера УМ, выходят из строя реле.
В целом оценка на троечку. |
