11092004 |
01 Окт 2013 13:51:27 |
YAESU FT-277R |
К счастью успел приобрести, так как в сентябре месяце снята с производства. На витринах во всяком случае уже их не вижу. В ПРОФИ сказали: всё больше не будет, снята с производства. Вместо неё, мол, теперь 257. Станция напоминает мне мою бывшую FT-60. Тот же аккумулятор, тот же примерно вес. Только нет дипазона 144. Который мне и не нужен был. Вечная была проблема:таскаешь с собой 2-3 антены, так как штатная ни на 2-ке, ни на 70-ке толком не работала. Минус два деления, по сравнению с моно бэндовой.
Размер, вес(390гр) всё устраивает. Ездил, с ней на ремне, на велике с гарнитурой-не тянет. Падал - рация с ремня не слетала. Время зарядки 10 часов, током 200 мА. Ток зарядки не зависит от мощности источника. В комплете зарядка на 2А, которая позволяет работать на передачу с 5-ю ваттами, даже без аккумулятора. В выключенном состоянии,во время зарядки горит красный светодиод.Контроля процесса зарядки нет.
Корпус и шасси алюминиевые. Удобное решении клипсы. Она остаётся на ремне. Потому, что при таких немаленьких размерах самой станции, обхватывать одной рукой ещё и клипсу нереально.
Антенна радует размерами и чувствительностью. Прикручивал полноразмерные антены-нет прибавки в уровне приёма. К микрофону конечно надо привыкать. Расстояние должно быть не более 1-го сантиметра, и шепотом поговорить не удасться. Мембрана перед микрофоном-плата за герметичность.
Станция выдерживает погружение в воду на глубину 1 метр, в течение 30 минут. Стандарт IPX7. На аккумуляторе уплотнительный контур резинового кольца. Фиксируется аккумулятор мощной клипсой. Разъём гарнитуры закрыт резиновым кольцом,которое фиксируется пластиковым болтом. Разъём зарядки закрыт толстой резиновой заглушкой, с двойным уплотнительным контуром. Между антенной и корпусом станции уплотнительное кольцо, состовляющее единное целое с заглушкой гарнитуры.
Громкости динамика пока было достаточно, до максимума дело не доходило.
Быстрое сканирование частот/каналов.
Очень нравиться чувствительность приёмника.
Есть сканер субтонов.
Кнопки и ручки тактильно нравятся, случайно не нажмешь и не крутанёшь.
Есть режим работы только в канальном режиме.
Есть функция контроля радиовидимости.
Отмечу два недостатка:
1. При вращении рации на 180 градусов с клипсы не снималась. Щелчок не происходил, а проварачивалась пластиковая шайба с болтом (стационарная часть клипсы). После маленьких запилов надфилем соприкасающихся, перед щелчком частей клипсы, под углом 45 градусов, всё прекрасно работает.
2. Неудобен в экплуатации никель-метал-гидридный аккумулятор (1400мА). Целый день слушаешь, сканируешь и вдруг выясняется что к вечеру она тебе нужна. Полностью зарядить не успеешь, а недозаряжать и недоразряжать не очень хорошо для аккумулятора с эффектом памяти. Быстро зарядный стакан покупать не собираюсь, так как это убъёт акб. Как акб отработает своё-куплю литиевый, или сам спаяю.
В остальном всё как и других Yaesu. Настоящая радиолюбительская рация, с возможностью эксплуатации в жёстких климатических условиях. Ни разу пока не пожалел о выборе.
Не совсем понимаю "радиолюбителей", которые с пеной у рта доказывают (о чём их никто и не просил), что эта станция для силовиков и охраны. Что-то я не пойму зачем силовикам дисплей, возможность вручную записывать каналы и сканер субтонов? |
