Ware  |
26 Янв 2005 15:16:07 |
флагман от Kenwood |
30-я линейка от Kenwood - самая дорогие и сложные УКВ радиостанции из производимых этой фирмой (до 1999 года, когда на смену 30-й линейке, пришла 90-я, имеющая более широкий набор функций при таких же радиочастотных характеристиках).
Основное предназначение - службы общественной безопасности (полиция, пожарная охрана, медицинская служба и т.д.), много функций "заточены" именно для таких спецприменений.
Отличается повышенной надежностью, превосходными параметрами приемника и передатчика, расширенными функциональными возможностями и возможностью построения различных конфигураций для более эффективного использования.
Выпускаются модели на диапазоны 40, 160 и 450 МГц. Есть еще LTR модель на 800 и 900 МГц (ТК-930, 931), но это немного другая станция и мы ее касаться не будем.
Есть модели с мощностью передатчика 45 Вт и 110 Вт (фото 2). На 40 МГц выпускается только 110-ваттная версия (с возмощностью снижения до 45 Вт). Существует два варианта передних панелей, обычная (32 или 99 каналов, двузначный цифробуквенный дисплей, динамик на передней панели
), и расширенная (32 или 160 каналов, 14-значный цифробуквенный дисплей, 4 доволнительных программируемых кнопки, требует выносного динамика). Есть модели с переключаемой полосой приемника под сетки 25/30 кГц или 12.5 кГц (индекс G).
Существует возможность подключения к одной морде двух приемопередатчиков любых диапазонов. Для этого нужен комплект KRK-4DB и второй приемопередатчик. Частоты можно комбинировать как угодно (например, передавать на 160 МГц, а принимать на 40 и т.д.).
При помощи комплекта KRK-3DH можно к одному приемопередатчику подключить две морды. Обычно такую конфигурацию заказывают для установки радиостанции в пожарные автомобили или машины скорой помощи. Между мордами есть интерком.
Модель ТК-830 имеет диапазон 450-470 МГц и довольно узкополосные входные цепи. "Вилка" составляет от силы 27 МГц, дальше за краями начинается завал чувствительности. Свой образец я настроил для работы в диапазоне 439-470 МГц с завалом по краям не более 2 дб. При этом ГУН без проблем работает в полосе около 40 МГц.
730-й в этом отношении поинтереснее. Он без ухудшения характеристик работает от 143 до 174 МГц.
630-й (версия 3, 41-50 МГц) способен работать от 39 до 54 МГц.
Эти станции состоят из одних плюсов, но есть и минусы. Перечислю основные:
При переключении каналов или выключении/включении радиостанции сбрасывается функция TA (Talk Around, отмена разноса). Неудобно.
Сложная процедура удаление/добавления каналов из скан-листа.
При сканировании, для исключения канала из списка требуется нажать кнопку D/A на время около 2 секунд. Конечно же, это тоже очень неудобно.
Скорость сканирования невысока по сравнению, например, с Motorola SPECTRA. При мультигрупповом сканировании это очень заметно. Даже если сканировать всего четверть от 160 возможных каналов.
Отсутствует кнопка снижения мощности передатчика.
Напоследок отмечу, что данные радиостанции официально в Россию не поставлялись и получили широкое распространению в основном в Северной Америке, для рынка которой изначально и были сконструированы. |
RU0AGB  |
30 Мар 2010 12:27:16 |
Kenwood TK-830 |
Радиостанция выполнена на высоком уровне, сделано все классно как говорится на века, умели раньше делать станции.
Приемник сделан очень качественно, преселектор узкопосный не более 26 мгц. Качество звука на прием приятное, громкое четкое.
Передатчик на отдельной плате, сделано хорошо, выходной каскад на микросборке.
Большой плюс регулировки SOL с кнопок, мощность только всегда максимальная и не переключается.
В целом станция отличная жаль, что такие уже не выпускают. |
