2.00 |
11092004 |
04 Сен 2013 18:53:33 |
Yaesu FT-257 |
Оценки: 4 / 4 / 2 / 4 / 4 / 4 / 5 |
Купил для пары к Yaesu FT-277R. Специально выбирал станцию попроще для сына, с минимумом кнопок.
Из особенностей:
Цена - 4000 рублей.
Литий-ионный аккумулятор 1030 мА. Хватает на два дня в режиме сканирования и немного передачи, на 5-ти ватах.
Время заряда полностью разряженного аккумулятора 6 часов.
В выключенном состоянии на экране надпись CHRG,пока не закончиться зарядка. Приём во время зарядки есть.
При напряжении аккумулятора 7,5v на дисплее появляется символ разряженного аккумулятора.При напряжении 7,3v символ начинает мерцать.
Со штатной зарядкой (12v 500mA) может быть передача на 0,5 вт.При подключении зарядки на 2А передача 5 вт.
Влагозащищённость IPX5. (Защита от дождя в любых направлениях)12 часов была под дождём на плече и всё работает.
На крышке аккумулятора уплотнительный резиновый контур,заглушка разъёма зарядки с двойным уплотнительным контуром.
Толстый, крепкий, рифлённый корпус. Толстая,аккуратная, крепкая клипса на защёлке.Три раза падала об асфальт с высоты 1,5 метра и всё работает.С петли рюкзака падала постоянно,если наклонить его.
Кнопки все утоплены. Есть блокировка.
Звук громкий, чёткий, басов больше чем в 277R.Но коэффициент нелинейных искажений заметно больше,чем в 277.
Антена YHA-76 радует. Менял местами с YHA-69 (от 277R) нет разницы.
Встроен термометр.
Чувствительность приёмника хуже чем у 277:когда на 277 два деления,на 257 ничего или одно деление,сигнал рвётся.Если сравнивать с VX-6R:когда на VX-6R 9 делений,на 257 2 деления.Связь при перемещении рвётся.И так было на двух 257-х.Это никакая не замена 277R,как говорят продавцы.Это станция для каких то мероприятий на ближних расстояниях.Только поэтому и продал.
Во время ночных покатушек на велосипеде,столкнулся с такой проблемой:рация на плече,кнопка PPT плохо нащупывается холодными руками.И так как нет светодиода приём/передача непонятно нажал тангенту или нет.ЭТО ОЧЕНЬ НЕУДОБНО.
*Не предусмотрена светодиодная индикация RX/TX. Отображение на экране.
*Нет подсветки клавиатуры.
*Не предусмотрено подключение гарнитуры, нет разъёма.
*Нет сканера субтонов.
*Нет регулятора громкости (в привычном понимании) Только валкодер. Нажал один раз кнопку VOL/SQL и крутишь регулятор - это громкость. Два раза нажал-шумодав. Сначало непривычно,потом на автомате делаешь. Считаю это большим ПЛЮСОМ, когда пользуются дети. Сколько раз уходили на рыбалку, лыжи (без телефона), случайно в кармане поворачивается регулятор громкости и связи нет (сами никогда не догадывались проверить)
Есть режим работы только с каналами.
Встроен модуль идентификации станций (в 277R нужно плату встраивать)
Есть режим контроля взаимной радиовидимости.(но так и не удалось настроить с 277,для совместной работы в этом режиме)
А в остальном всё как у других Yaesu. |
